  <title>CAD F&#243;rum : prosím pomoc,vůbec nevim co se stalo...!!</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : prosím pomoc,vůbec nevim co se stalo...!!]]></description>
  <pubDate>Sat, 29 Aug 2026 08:52:59 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2008 11:48:24 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7761</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[prosím pomoc,vůbec nevim co se stalo...!! : tak u&#382; jsem p&#345;i&#353;el &#269;&#237;m to bylo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7761&amp;PID=39114&amp;title=prosim-pomocvubec-nevim-co-se-stalo#39114</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10234">xsvobox</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7761<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2008 v 11:48<br /><br />tak už jsem přišel čím to bylo měl jsem nasteven nějaký posun po ose Z a pro to mi to ukazovalo jen jeden uzel, ale vubec nevim jak se mi to mohlo povést při práci změnit, nejsem si toho vůbec vědom. VŠEM MOC DĚKUJI ZA RADY.&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" />]]>
   <pubDate>Tue, 16 Dec 2008 11:48:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7761&amp;PID=39114&amp;title=prosim-pomocvubec-nevim-co-se-stalo#39114</guid>
   <title><![CDATA[prosím pomoc,vůbec nevim co se stalo...!! : O jak&#233; typy objekt&#367; jde? N&#283;kter&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7761&amp;PID=39107&amp;title=prosim-pomocvubec-nevim-co-se-stalo#39107</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7761<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.pro.2008 v 21:23<br /><br />O jaké typy objektů jde? Některé objekty <U>mají</U> jen jeden uzel.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Zkontrolujte nastavení &#091;VAR&#093;GRIPBLOCK&#091;/VAR&#093;, barvu uzlů, popř. použití speciálních objektů (ObjectARX, dyn.bloky...), grafickou kartu, použití nepravého DWG souboru.</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 15 Dec 2008 21:23:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7761&amp;PID=39107&amp;title=prosim-pomocvubec-nevim-co-se-stalo#39107</guid>
   <title><![CDATA[prosím pomoc,vůbec nevim co se stalo...!! :  Tak te&#271; doch&#225;z&#237;m k n&#225;zoru, po...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7761&amp;PID=39104&amp;title=prosim-pomocvubec-nevim-co-se-stalo#39104</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10234">xsvobox</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7761<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.pro.2008 v 19:38<br /><br />Tak teď docházím k názoru, po různých zkoušení, že v USS to není, vyzkoušel jsem snad všechno a nevim čím to je. Když tam,ale něco nakopíruju něco "dobrého", tak to normálně funguje. Ale když něco "špatného" nakopíruju do souboru kde vše pracuje tak jak má tak ani tam to nejde.&nbsp; Už mě nenapadá čím by to mohlo být...<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley4.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Big%20smile" /><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil xsvobox - 15.pro.2008 v 19:39</span>]]>
   <pubDate>Mon, 15 Dec 2008 19:38:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7761&amp;PID=39104&amp;title=prosim-pomocvubec-nevim-co-se-stalo#39104</guid>
   <title><![CDATA[prosím pomoc,vůbec nevim co se stalo...!! : tak ho sk&#250;ste zmeni&#357; - na World a...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7761&amp;PID=39103&amp;title=prosim-pomocvubec-nevim-co-se-stalo#39103</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7761<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.pro.2008 v 19:20<br /><br />tak ho skúste zmeniť - na World<br />a reštart autoCAD-u ste neskúšali?]]>
   <pubDate>Mon, 15 Dec 2008 19:20:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7761&amp;PID=39103&amp;title=prosim-pomocvubec-nevim-co-se-stalo#39103</guid>
   <title><![CDATA[prosím pomoc,vůbec nevim co se stalo...!! : t&#237;m to bohu&#382;el nen&#237; to u&#382; jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7761&amp;PID=39102&amp;title=prosim-pomocvubec-nevim-co-se-stalo#39102</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10234">xsvobox</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7761<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.pro.2008 v 19:03<br /><br />tím to bohužel není to už jsem kontroloval, myslím si jestli to neni nějakou změnou v souřadnicovém systému....]]>
   <pubDate>Mon, 15 Dec 2008 19:03:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7761&amp;PID=39102&amp;title=prosim-pomocvubec-nevim-co-se-stalo#39102</guid>
   <title><![CDATA[prosím pomoc,vůbec nevim co se stalo...!! : Jedin&#233;, co mne napad&#225; je, &#382;e v&#353;echny...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7761&amp;PID=39101&amp;title=prosim-pomocvubec-nevim-co-se-stalo#39101</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7761<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.pro.2008 v 18:58<br /><br /><P>Jediné, co mne napadá je, že všechny "objekty" jsou vlastně bloky a máte vypnuté zobrazování uzlů uvnitř bloků</P><DIV>nástroje-&gt; možnosti-&gt; výběr-&gt; povolit uzly uvnitř bloků</DIV><DIV>anebo se podívejte na proměnnou GRIPOBJLIMIT </DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 15 Dec 2008 18:58:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7761&amp;PID=39101&amp;title=prosim-pomocvubec-nevim-co-se-stalo#39101</guid>
   <title><![CDATA[prosím pomoc,vůbec nevim co se stalo...!! : napsal jsem to &#353;patn&#283;, jde o uzel,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7761&amp;PID=39097&amp;title=prosim-pomocvubec-nevim-co-se-stalo#39097</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10234">xsvobox</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7761<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.pro.2008 v 18:25<br /><br />napsal jsem to špatně, jde o uzel, zmizeli mi uzly...<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Cry" />]]>
   <pubDate>Mon, 15 Dec 2008 18:25:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7761&amp;PID=39097&amp;title=prosim-pomocvubec-nevim-co-se-stalo#39097</guid>
   <title><![CDATA[prosím pomoc,vůbec nevim co se stalo...!! : iba jeden? ktor&#253;? a ostatn&#233; s&#250;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7761&amp;PID=39096&amp;title=prosim-pomocvubec-nevim-co-se-stalo#39096</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7761<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.pro.2008 v 18:18<br /><br />iba jeden? ktorý? a ostatné sú zapnuté???<br />príkaz OSNAP - ktoré voľby sú zašktnuté?<br />]]>
   <pubDate>Mon, 15 Dec 2008 18:18:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7761&amp;PID=39096&amp;title=prosim-pomocvubec-nevim-co-se-stalo#39096</guid>
   <title><![CDATA[prosím pomoc,vůbec nevim co se stalo...!! : Pros&#237;m o pomoc, nevim co se stalo,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7761&amp;PID=39092&amp;title=prosim-pomocvubec-nevim-co-se-stalo#39092</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10234">xsvobox</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7761<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.pro.2008 v 17:43<br /><br />Prosím o pomoc, nevim co se stalo, ale najednou mají všechny objekty jen jeden uchopovací bod. Nevíte co se stalo??<br><br>Předem děkuji za pomoc:o)<br>]]>
   <pubDate>Mon, 15 Dec 2008 17:43:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7761&amp;PID=39092&amp;title=prosim-pomocvubec-nevim-co-se-stalo#39092</guid>
