  <title>CAD F&#243;rum : Automatické výškové kóty - ACAD 2009</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Automatické výškové kóty - ACAD 2009]]></description>
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 11:42:23 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2008 08:47:52 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7774</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Automatické výškové kóty - ACAD 2009 : Probl&#233;m vy&#345;e&#353;ila instalace &amp;#034;AutoCAD...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7774&amp;PID=39233&amp;title=automaticke-vyskove-koty-acad-2009#39233</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4372">MartinKubík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7774<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.pro.2008 v 08:47<br /><br />Problém vyřešila instalace "AutoCAD 2009 Service Pack 2"]]>
   <pubDate>Thu, 18 Dec 2008 08:47:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7774&amp;PID=39233&amp;title=automaticke-vyskove-koty-acad-2009#39233</guid>
   <title><![CDATA[Automatické výškové kóty - ACAD 2009 : Tento blok vkl&#225;d&#225; do atributu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7774&amp;PID=39191&amp;title=automaticke-vyskove-koty-acad-2009#39191</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4372">MartinKubík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7774<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.pro.2008 v 11:17<br /><br />Tento blok vkládá do atributu bloku y-novou souřadnici vzhledem k počátku globálního souřadného systému a nejde tedy změnit polohu základny od které se kótuje. Nebo ano?<br /><br />Libil se mi proto příspěvek od p. Zisouna (http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4452), který problém vyřešil. Z nějakého mě neznámého dúvodu mi však při přechodu na ACAD2009 přestalo fungovat tlačítko na aktualizaci kót. Tlačítko obsahuje výše zmíněné makro.]]>
   <pubDate>Wed, 17 Dec 2008 11:17:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7774&amp;PID=39191&amp;title=automaticke-vyskove-koty-acad-2009#39191</guid>
   <title><![CDATA[Automatické výškové kóty - ACAD 2009 : Nen&#237; lep&#353;&#237; pou&#382;&#237;t rovnou dynamick&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7774&amp;PID=39177&amp;title=automaticke-vyskove-koty-acad-2009#39177</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7774<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.pro.2008 v 08:56<br /><br /><P>Není lepší použít rovnou dynamický blok s automaticky vyplňovaným atributem? Žádné makro pak nepotřebujete.</P><DIV>Viz:<BR><a href="http://www.cadforum.cz/catalog/?q=kačena" target="_blank">http://www.cadforum.cz/catalog/?q=kačena</A></DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:56:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7774&amp;PID=39177&amp;title=automaticke-vyskove-koty-acad-2009#39177</guid>
   <title><![CDATA[Automatické výškové kóty - ACAD 2009 : Dobr&#253; den, St&#225;hnul jsem si n&#225;strojov&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7774&amp;PID=39174&amp;title=automaticke-vyskove-koty-acad-2009#39174</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4372">MartinKubík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7774<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.pro.2008 v 08:44<br /><br />Dobrý den,<br />Stáhnul jsem si nástrojový panel automatické výškové kóty(autor p. Zisoun). Utilitka vkládá dynamický blok výškové kačeny. Nefunguje mi však možnost aktualizace výškové kóty při jejím posunu, kdy se nejdříve klikne na její nové umístění a pak na atribut kóty.<br />Makro má tvar:<br />^C^C_id \_setvar;USERR2;$M=$(*,0.001,$(-,$(index,1,$(getvar,lastpoint)),$(getvar,USERR1)));_-ATTEDIT;;;TEXT;;\;_V;_R;"$M=$(if,$(=,$(getvar,USERR2),0),%%p0.000,$(if,$(&gt;,$(getvar,USERR2),0),+$(rtos,$(getvar,USERR2),2,3),$(rtos,$(getvar,USERR2),2,3)))";; <br />Příkaz přepsání atributu vždy proběhne až k místu kde se vybírá atribut bloku a pak to dál nepokračuje.<br />Tento problém mám pouze ve verzi 2009 ve verzi 2008 to funguje správně. Netušíte v čem by mohl být problém? ]]>
   <pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:44:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7774&amp;PID=39174&amp;title=automaticke-vyskove-koty-acad-2009#39174</guid>
