  <title>CAD F&#243;rum : NASTAVENÍ NESTEJNÉHO MĚŘÍTKA</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : NASTAVENÍ NESTEJNÉHO MĚŘÍTKA]]></description>
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 23:51:41 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2009 17:21:28 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7820</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[NASTAVENÍ NESTEJNÉHO MĚŘÍTKA : a) m&#367;&#382;ete nastavit nestejn&#233; m&#283;&#345;&#237;tko...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7820&amp;PID=39418&amp;title=nastaveni-nestejneho-meritka#39418</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7820<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2009 v 17:21<br /><br />a) můžete nastavit nestejné měřítko bloku při jeho vložení v příkazovém dialogu<DIV>b) u již vloženého bloku můžete změnit měřítko v panelu VLASTNOSTI</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:21:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7820&amp;PID=39418&amp;title=nastaveni-nestejneho-meritka#39418</guid>
   <title><![CDATA[NASTAVENÍ NESTEJNÉHO MĚŘÍTKA : Pravd&#283;podobn&#283; je blok vytvo&#345;en...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7820&amp;PID=39417&amp;title=nastaveni-nestejneho-meritka#39417</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7820<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2009 v 17:11<br /><br />Pravděpodobně je blok vytvořen s vlastností aby měřítka změnit nešla. V editoru bloků tuhle vlastnost změňte, blok uložte a vše bude v pořádku.]]>
   <pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:11:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7820&amp;PID=39417&amp;title=nastaveni-nestejneho-meritka#39417</guid>
   <title><![CDATA[NASTAVENÍ NESTEJNÉHO MĚŘÍTKA :  Je to existuj&#237;c&#237; blok ? Co p&#345;&#237;kaz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7820&amp;PID=39416&amp;title=nastaveni-nestejneho-meritka#39416</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7820<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2009 v 16:46<br /><br />Je to existující blok ? Co příkaz _BEDIT (EDBLOK) ? <br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil vbehun - 02.led.2009 v 16:47</span>]]>
   <pubDate>Fri, 02 Jan 2009 16:46:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7820&amp;PID=39416&amp;title=nastaveni-nestejneho-meritka#39416</guid>
   <title><![CDATA[NASTAVENÍ NESTEJNÉHO MĚŘÍTKA : M&#225;m tento probl&#233;m : Musel jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7820&amp;PID=39415&amp;title=nastaveni-nestejneho-meritka#39415</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3217">zchmela</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7820<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2009 v 15:56<br /><br /><P>Mám tento problém : Musel jsem přeintalovat počítač a nyní v Autocadu 2008 mi nejde zadat nestejné měřítko u bloků např: x = 1, y =2, z = 5. Vím, že to autocad umožňuje, jen nevím, kde to jde nastavit (systémová proměná ???). Díky za radu Zbyněk Chmela</P>]]>
   <pubDate>Fri, 02 Jan 2009 15:56:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7820&amp;PID=39415&amp;title=nastaveni-nestejneho-meritka#39415</guid>
