  <title>CAD F&#243;rum : Stavební výkresy - Razítka a popisová pole</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Projek&#269;n&#237; praxe : Stavební výkresy - Razítka a popisová pole]]></description>
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 11:56:22 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 04 Jan 2009 00:59:49 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7821</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Stavební výkresy - Razítka a popisová pole : Moc d&#283;kuji v&#353;em prozat&#237;m z&#367;&#269;astn&#283;n&#253;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39443&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39443</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7821<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2009 v 00:59<br /><br />Moc děkuji všem prozatím zůčastněným za pomoc a kdyžuž jsme u těch rozpisek, jaké používáte prosím&nbsp;formáty pro ohraničení výkresové kresby?]]>
   <pubDate>Sun, 04 Jan 2009 00:59:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39443&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39443</guid>
   <title><![CDATA[Stavební výkresy - Razítka a popisová pole : Nejprve pop&#345;eji v&#353;em &#250;&#269;astn&#237;k&#367;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39441&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39441</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7821<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2009 v 00:41<br /><br /><P>Nejprve popřeji všem účastníkům fóra všechno nejlepší v novém roce </P><P>Tak - to by bylo to jednodušší, jak dál, abych nenarazil ...<img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" /></P><DIV>Na jednu stranu je to snaha chvályhodná - pravděpodobně nejvíc přínosná pro studenty, případně&nbsp;samostatné podnikatele&nbsp;....</DIV><DIV>Na stranu druhou to je tak trochu (většinou marný)&nbsp;boj s větrnými mlýny ...</DIV><DIV>1) Jakékoliv normy (včetně té na rozpisku) jsou ze zákona doporučené a nikoliv závazné (pokud ovšem není jiným zákonem nebo jeho prováděcí vyhláškou&nbsp;- v mém případě zákon č.13 + vyhláška č. 104/1997 - stanoveno jinak) Takže v zásadě "jaký si to uděláš, takový to máš ...."</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>2) Jsi-li zaměstnanec (a v některých případech i samostatný podnikatel), přicházejí v úvahu následující možnosti:</DIV><DIV>a) Vaše firma je přímo nositelem zakázky (HIP) - pak se použije firemní rozpiska - a tady je malá šance cokoliv vymýšlet, pouze máte-li možnost při nějaké plánované změně firemní rozpisky ...</DIV><DIV>b) Vaše firma je subdodavatelem architekta, stavaře, apod - a pak jste většinou nuceni použít jejich rozpisku. Buď tam je už přímo oddíl pro subdodavatele, nebo se smíříte s tím, že tam nebude Vaše logo, anebo je donutíte to upravit (případně rovnou sami předložíte návrh úpravy) tak, aby tam Vaše firma byla také uvedena (samozřejmě pouze na vlastních výkresech, nemá význam, aby naše firma byla např i na sadových úpravách <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" />). </DIV><DIV>Někdy se povede v prováděčkách použít místo rozpisky HIPa přímo vlastní firemní rozpisku</DIV><DIV>Takže ani tady není moc prostoru pro velké vymýšlení.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Co se týče vlastních zkušeností ...</DIV><DIV>Kdysi v začátcích CADu v předrevoluční době jsem se podílel na překreslení klasického razítka do DWG. V zásadě tutéž rozpisku - s malými úpravami - jsme používali i po založení nové firmy a používáme ji na vlastních akcích dodnes (má "klasický" tvar cca 19 x 9 cm)</DIV><DIV>V případě subdodávek jsou tvary nejrůznější, od toho podobného naší&nbsp;přes různě široké "nudle" výšky až A4 až po rozpisky, zbytečně zabírající celou A4</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>PS. Naši rozpisku Vám po neděli pošlu v DWG, případně se pokusím vyčistit i nějaké cizí a poslat je v PDF (abych nenarazil u autorů)</DIV>]]>
   <pubDate>Sun, 04 Jan 2009 00:41:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39441&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39441</guid>
   <title><![CDATA[Stavební výkresy - Razítka a popisová pole : Vzory raz&#237;tek v DWG ur&#269;it&#283; pomohou,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39440&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39440</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7821<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2009 v 21:29<br /><br />Vzory razítek v DWG určitě pomohou, předem děkuji.]]>
   <pubDate>Sat, 03 Jan 2009 21:29:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39440&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39440</guid>
   <title><![CDATA[Stavební výkresy - Razítka a popisová pole : Tak to je velice z&#225;slu&#382;n&#233; . Zkus&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39439&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39439</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7821<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2009 v 20:03<br /><br />Tak to je velice záslužné <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley32.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Clap" />. <br>Zkusím se po něčem podívat a něco poslat.&nbsp;]]>
   <pubDate>Sat, 03 Jan 2009 20:03:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39439&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39439</guid>
   <title><![CDATA[Stavební výkresy - Razítka a popisová pole : C&#237;l: Pot&#345;eboval bych si ud&#283;lat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39438&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39438</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7821<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2009 v 19:05<br /><br /><DIV>Cíl: Potřeboval bych si udělat nějaký obecný a objektivní názor od více profesí a více projektantů za účelem tvorby razítka pro CAD standardy.</DIV>]]>
   <pubDate>Sat, 03 Jan 2009 19:05:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39438&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39438</guid>
   <title><![CDATA[Stavební výkresy - Razítka a popisová pole : To vbehun:Tu starou diskusi jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39437&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39437</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7821<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2009 v 18:47<br /><br /><b>To vbehun:</b><br>Tu starou diskusi jsem neviděl. Zobrazené razítko vypadá jako by to bylo myšleno na výkres nějaké strojní součástky do velké sestavy (stroje??). Jako stavař nedokážu posoudit nutnost položek, ale dovedu si představit, že jsou někde potřebné. Vzhled se mi nelíbí, ale je tam napsáno, že to je jen pro ilustraci...<br>Pro stavební výkresy jsou tam některé věci zbytečné a jiné zase chybí (ale napsat zedníkům na stavbu do razítka kolonku "přesnost" by byl dobrý apríl <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" />). <br><br><b>To PepaR:</b><br>Co má být cílem této debaty?<br>]]>
   <pubDate>Sat, 03 Jan 2009 18:47:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39437&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39437</guid>
   <title><![CDATA[Stavební výkresy - Razítka a popisová pole :    vbehun napsal(a):Takov&#233; raz&#237;tko...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39436&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39436</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7821<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2009 v 17:10<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) vbehun" alt="Původně odeslal(a) vbehun" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>vbehun napsal(a):</strong><br /><br /><br>Takové razítko pak naroste na čistý formát A4.<br></td></tr></table><br><br>A4 - to je ještě v pohodě. Takové razítko ještě může být přehledné. Viděl jsem ale už i větší.<br>To už je ale skutečně hrozné...<br>]]>
   <pubDate>Sat, 03 Jan 2009 17:10:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39436&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39436</guid>
   <title><![CDATA[Stavební výkresy - Razítka a popisová pole : Ani se neptejte, kdyby m&#283;l &#269;lov&#283;k...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39435&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39435</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7821<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2009 v 16:48<br /><br />Ani se neptejte, kdyby měl člověk vyplňovat všechna ta pole, tak s tím stráví víc času než s tvorbou výkresu samotného.]]>
   <pubDate>Sat, 03 Jan 2009 16:48:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39435&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39435</guid>
   <title><![CDATA[Stavební výkresy - Razítka a popisová pole :   O raz&#237;tku a popisov&#233;m poli...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39434&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39434</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7821<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2009 v 16:46<br /><br />O razítku a popisovém poli mimo jiné pojednává <a href="http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7541&KW=&PID=37723#37723" target="_blank">tady toto vlákno</a>. <br>---<br>Velmi zajímavá razítka vznikají, pokud se na díle podílí více organizací a každá z nich (od tvůrců úvodního projektu / projektu pro stavební povolení až po realizační firmy) chce mít v razítku své kolonky s logem, odpovědnými pracovníky, číslem zakázky a číslem výkresu (podle své vlastní svérázné metodiky) + ještě navíc ozdobené kolonkami pro změny a revize.<br>Takové razítko pak naroste na čistý formát A4.<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil vbehun - 03.led.2009 v 17:14</span>]]>
   <pubDate>Sat, 03 Jan 2009 16:46:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39434&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39434</guid>
   <title><![CDATA[Stavební výkresy - Razítka a popisová pole : P&#345;izn&#225;m se, &#382;e normu na raz&#237;tko...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39432&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39432</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7821<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2009 v 16:26<br /><br />Přiznám se, že normu na razítko neznám. Co se v ní píše? Že v razítku má být vše potřebné?&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley36.gif" border="0" align="absmiddle" alt="LOL" />]]>
   <pubDate>Sat, 03 Jan 2009 16:26:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7821&amp;PID=39432&amp;title=stavebni-vykresy-razitka-a-popisova-pole#39432</guid>
