  <title>CAD F&#243;rum : Drawing file is write protected.</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Drawing file is write protected.]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 10:29:15 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2009 17:41:31 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7897</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Drawing file is write protected. :   Vladim&#237;r Michl napsal(a):probl&#233;my...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39953&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39953</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7897<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2009 v 17:41<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />problémy s časováním na síti (přetížená síť, přetížený server, HW chyba...mohou se ...objevit "falešné" chyby "ochrana proti zápisu".</td></tr></table> <DIV>HW chybu vylučuji. </DIV><DIV>V kanceláři používáme souborový server - dedikovaný počítač, který nemá Windows Server OS - myslím, že to je dost častá konfigurace v menších firmách....write protected chyby jsou celkem časté, téměř denně. </DIV><DIV>Podobný problém (pomalé otevírání souborů po síti) se často objevuje v Officech - tam je na to nějaký fix v registrech. </DIV><DIV>Občas se po instalaci počítače stane, že neumí browsovat po počítačích ve skupině - na to je také fix v registrech</DIV><DIV>Aplikace typu Cacheman umí "vyladit" schopnost počítače pracovat v síti - asi mění něco v registrech....</DIV><DIV>Prosím, je někde nějaká stránka, kde by se přehledně popisovalo, co a jak má být nastaveno, aby se počítač choval v síti slušně? ... a tím pádem se nevyskytovaly chyby "write protected"?:-)</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 15 Jan 2009 17:41:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39953&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39953</guid>
   <title><![CDATA[Drawing file is write protected. : V&#382;dy rob&#237;m na lok&#225;lnom disku. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39922&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39922</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7897<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2009 v 09:05<br /><br />Vždy robím na lokálnom disku.]]>
   <pubDate>Thu, 15 Jan 2009 09:05:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39922&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39922</guid>
   <title><![CDATA[Drawing file is write protected. : Chyby s&#237;t&#283;na verzi AutoCADu nez&#225;le&#382;&#237;.Opravy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39921&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39921</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7897<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2009 v 09:01<br /><br />Chyby sítě&nbsp;na verzi AutoCADu nezáleží.&nbsp;Opravy chyb síťových prvků najdete na webu podpory výrobce daného zařízení (síťové karty, routeru) - většinou jde ale o problém v hardware těchto zařízení.]]>
   <pubDate>Thu, 15 Jan 2009 09:01:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39921&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39921</guid>
   <title><![CDATA[Drawing file is write protected. : A &#269;o k tomu johny-mu bum, bum...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39918&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39918</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7897<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2009 v 08:50<br /><br />A čo k tomu johny-mu bum, bum ...<DIV>Keď robím s OLE objektami, tak mi to tiež občas urobí bum. A mám AutoCAD o verziu vyšší.</DIV><DIV>Nemám čas teraz pobrowsovať po nete, tak len keď sa to tu spomína, tak sa pripájam.</DIV><DIV>Sú oficiálne známe nejaké podobné bugs?</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 15 Jan 2009 08:50:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39918&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39918</guid>
   <title><![CDATA[Drawing file is write protected. : AutoCAD vyu&#382;&#237;v&#225; dost speci&#225;ln&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39911&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39911</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7897<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2009 v 22:09<br /><br />AutoCAD využívá dost speciální zamykání souborů, takže pokud používáte nějaký atypický souborový server (Novell, Linux...) nebo jsou problémy s časováním na síti (přetížená síť, přetížený server, HW chyba síťové karty nebo síťového aktivního prvku - hub, router), mohou se při práci s výkrey uloženými na síťovém serveru objevit "falešné" chyby "ochrana proti zápisu".]]>
   <pubDate>Wed, 14 Jan 2009 22:09:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39911&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39911</guid>
   <title><![CDATA[Drawing file is write protected. :   Pet5 napsal(a):...Mala som...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39901&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39901</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7897<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2009 v 16:46<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Pet5" alt="Původně odeslal(a) Pet5" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Pet5 napsal(a):</strong><br /><br />...Mala som ho otvoreny ako prvy ja,takze aj keby ho mal niekto iny na sieti otvoreny tiez,mal by ho mat write protected on,nie ja. Ci sa mylim?</td></tr></table> <DIV>Aj u nás to isté - presne ako opisala Pet5 - ked sa robi s vykresom daco zlozite (srafy) co moze aj zvacsit velkost suboru, tak sa stane ze sa zahlasi ako write-protected. Podozrievame siet - casto sa to stava ked je velmi zatazena - laicky sa domnievam, ze siet povie autovadu, ze subor nie&nbsp;je dostupny a autocad to vyhodenoti ako "write protected" ...ked som hladal na googli, tak som nasiel vela roznych receptov, co a ako nastavit v registroch, aby sa toto nestavalo - mohol by tu prosim niekto opisat, ako by tieto veci mali byt nastavene?</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:46:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39901&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39901</guid>
   <title><![CDATA[Drawing file is write protected. : Uz viem,kedy sa mi ta hlaska zacne...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39897&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39897</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10589">Pet5</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7897<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2009 v 15:49<br /><br /><P>Uz viem,kedy sa mi ta hlaska zacne zobrazovat. Ked som si vysrafovala cast,ktoru som&nbsp;najprv vyznacila pline a vnutro som vysrafovala. Po tomto,ked som dala save,sa zacala hlaska objavovat.&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:49:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39897&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39897</guid>
   <title><![CDATA[Drawing file is write protected. : Opravdu dobrej :-) V t&#283;chto p&#345;&#237;padech,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39893&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39893</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7897<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2009 v 14:46<br /><br />Opravdu dobrej :-)<DIV>V těchto případech, pokud chcete zjistit příčinu problému, pošlete ten výkres vašemu CAD supportu, tam by měli být schopni ten problém najít.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:46:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39893&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39893</guid>
   <title><![CDATA[Drawing file is write protected. : Taky mam dobrej... zrovna v&#269;era...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39890&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39890</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7897<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2009 v 14:15<br /><br />Taky mam dobrej... zrovna včera kreslim, kreslim, ukaladam, ukladam, kreslim, ukladam a bum! (2008 zrovna casto nepada). Udelam tech par car znova a pri ulozeni bum. Otevru ho znova, nic nekreslim, jen ukladam... bum. Znova otevru, hned ukladam... bum. Ukladam jako... bum. Ok, poskozeno. Diagnostika, oprava... nic. Ukladam, bum. Ok. Vybiram vsechny objekty, kopiruju do nove zalozeneho souboru... bum. Rachot jak krava.<br>No znechucene jsem prejmenoval bak, nastesti jsem to ukladal opravdu casto, takze jsem toho nemusel moc delal znova. Ale důvod jsem nenašel :(.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:15:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39890&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39890</guid>
   <title><![CDATA[Drawing file is write protected. :   Pet5 napsal(a):Ale aj tak nechapem,preco...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39889&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39889</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7897<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2009 v 14:00<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Pet5" alt="Původně odeslal(a) Pet5" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Pet5 napsal(a):</strong><br /><br />Ale aj tak nechapem,preco sa z nicoho nic zacala tato hlaska objavovat.</td></tr></table> <DIV>Někdy je lepší se některé věci ani nesnažit chápat <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" />, stejně si ty&nbsp;potvory trpaslíci občas v počítači dělají to, co chtějí oni a ne to, co chceme my .......</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>(pravděpodobně se nějak přerušilo spojení s *.DWL souborem a pak acad zjistil, že už tam DWL je, anebo to bylo tím, že ............, nebo že ......... anebo třeba taky že ......)</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Mantlík - 14.led.2009 v 14:03</span>]]>
   <pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:00:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7897&amp;PID=39889&amp;title=drawing-file-is-write-protected#39889</guid>
