  <title>CAD F&#243;rum : FileLink ACA + Max</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : 3ds Max, Maya, VRED : FileLink ACA + Max]]></description>
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2026 20:34:25 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2009 09:59:53 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7906</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[FileLink ACA + Max : Dobr&#253; den, pokud m&#225;te u st&#283;ny...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7906&amp;PID=40658&amp;title=filelink-aca-max#40658</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45">statecny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7906<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.úno.2009 v 09:59<br /><br /><P =Ms&#111;normal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#000000 size=2>Dobrý den,</FONT></P><P =MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#000000 size=2>pokud máte u stěny nastaveno více materiálů (různé materiály pro vnitřní a vnější povrch), tak se tento materiál načte do 3ds max jako multi/sub-object <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>materiál s několika ID (materiál složený z&nbsp;více materiálů). Platí to od verze ACA 2008.</FONT></P><P =MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#000000 size=2>V&nbsp;případě, že načtete do 3ds max projekt z&nbsp;ACA a nevidíte textury, máte zřejmě špatně nastavené cesty ke knihovnám textur. Cestu k jednotlivým materiálům nastavte v menu: Customize-&gt;Configure User Path. </P><DIV></FONT><FONT color=#000000><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</DIV><DIV><FONT color=#000000><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2>Editovat materiál můžete v&nbsp;editoru materiálů. Pokud chcete hromadně nahradit materiály vytvořené v&nbsp;ACA nějakými jinými, stačí si v&nbsp;3ds max vytvořit materiálovou knihovnu s materiály přesně stejného jména jako v&nbsp;ACA. Při importu nebo linku stačí poté zatrhnout volbu "Use scene material definitions". Pokud tuto volbu zatrhnete a MAX najde v .dwg souboru materiál přesně stejného jména, tak použije definici materiálu z MAXe. <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></FONT></FONT></FONT></DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:59:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7906&amp;PID=40658&amp;title=filelink-aca-max#40658</guid>
   <title><![CDATA[FileLink ACA + Max : mezit&#237;m, co jsme tu nedostali...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7906&amp;PID=40491&amp;title=filelink-aca-max#40491</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7906<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.úno.2009 v 10:45<br /><br />mezitím, co jsme tu nedostali na barvy odpověď, tak zkoušíme <P =MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=C&#111;nsolas color=#000000 size=3>nastavit projekt v ACA, aby používal ACA mr materiály a pak ho linknout do maxu - link nastavený, že se entity dělí podle materiálů...rozdělit se rozdělily, ale ty materiály z ACA prý nejsou v MAXu vidět - proč to je? Dá se udělat, aby byly? Jde o to, aby po importu souboru z ACA byly v MAXu rovnou vidět materiály, které jsou použité, a stačilo je jen editovat...</FONT></P><P =MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=C&#111;nsolas color=#000000 size=3>Děkuji</FONT></P>]]>
   <pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:45:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7906&amp;PID=40491&amp;title=filelink-aca-max#40491</guid>
   <title><![CDATA[FileLink ACA + Max : DD, kolega zkou&#353;&#237; filelink mezi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7906&amp;PID=39956&amp;title=filelink-aca-max#39956</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7906<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2009 v 19:58<br /><br />DD,<DIV>kolega zkouší filelink mezi architectural desktopem a maxem a má problém: chci, aby v maxu přiřazoval materiály dle barev a ono mu to některé barvy sice v maxu správně zobrazí, ale max je "nezná" - tj. na displeji jsou vidět správně, ale v tabulce barev to nepíše číslo té barvy. K problému dochází u těch entit, které mají v architectural desktopu ve stylu barvu nastavenou pevně - např.: stěna má dvě vrstvy, 1.vnitřní (bílá výmalba), 2. vnější (kamenný obklad). Vnější vrstva má ve stylu nastavenou barvu "byblock" nebo "bylayer" a v maxu se barva zobrazí správně včetně toho, že max zná její číslo. Vnitřní vrstva má napevno nastavenou barvu 60 - max tuto barvu zobrazí, ale&nbsp;neví, že je to barva 60. </DIV><DIV>Tuší někdo, čím by to mohlo být způsobeno?</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 15 Jan 2009 19:58:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7906&amp;PID=39956&amp;title=filelink-aca-max#39956</guid>
