  <title>CAD F&#243;rum : Nastavenie layoutu pred tlacou</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Nastavenie layoutu pred tlacou]]></description>
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 05:26:26 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2009 11:52:55 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7950</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Nastavenie layoutu pred tlacou : Jedna v&#283;c je, co vid&#237;me na obrazovce...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7950&amp;PID=40331&amp;title=nastavenie-layoutu-pred-tlacou#40331</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7950<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.led.2009 v 11:52<br /><br />Jedna věc je, co vidíme na obrazovce (myslím náhled před tiskem) a druhá věc je, jak to potvora plotr ve skutečnosti vykreslí. Mně se zobrazuje v <EM>Preview</EM> vše v pořádku, ale pokud to pošlu na plotr, tak vždy chybí kus výkresu (většinou levá strana - cca. 10 mm). Takže skutečnost na HW nekoresponduje s virtuální podobou v SW.]]>
   <pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:52:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7950&amp;PID=40331&amp;title=nastavenie-layoutu-pred-tlacou#40331</guid>
   <title><![CDATA[Nastavenie layoutu pred tlacou : pan Mantlik,dakujem.tento rozdiel...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7950&amp;PID=40138&amp;title=nastavenie-layoutu-pred-tlacou#40138</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10589">Pet5</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7950<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.led.2009 v 14:14<br /><br /><img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley32.gif" height="17" width="18" border="0" align="absmiddle" alt="Clap" />&nbsp;pan Mantlik,dakujem.tento rozdiel som vobec nezaregistrovala. :)]]>
   <pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:14:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7950&amp;PID=40138&amp;title=nastavenie-layoutu-pred-tlacou#40138</guid>
   <title><![CDATA[Nastavenie layoutu pred tlacou : Tak&#233; se to nezobrazuje p&#345;i nastaven&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7950&amp;PID=40137&amp;title=nastavenie-layoutu-pred-tlacou#40137</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7950<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.led.2009 v 14:11<br /><br /><P>Také se to nezobrazuje při nastavení velikosti papíru "Oversize"</P>]]>
   <pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:11:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7950&amp;PID=40137&amp;title=nastavenie-layoutu-pred-tlacou#40137</guid>
   <title><![CDATA[Nastavenie layoutu pred tlacou : Praveze tlaciaren je ta ista. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7950&amp;PID=40136&amp;title=nastavenie-layoutu-pred-tlacou#40136</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10589">Pet5</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7950<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.led.2009 v 14:07<br /><br />Praveze tlaciaren je ta ista.]]>
   <pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:07:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7950&amp;PID=40136&amp;title=nastavenie-layoutu-pred-tlacou#40136</guid>
   <title><![CDATA[Nastavenie layoutu pred tlacou : Tisk&#225;rny jsou v obou layoutech...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7950&amp;PID=40135&amp;title=nastavenie-layoutu-pred-tlacou#40135</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7950<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.led.2009 v 14:06<br /><br />Tiskárny jsou v obou layoutech stejné? Ty okraje závisí na nastavení tiskárny.]]>
   <pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:06:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7950&amp;PID=40135&amp;title=nastavenie-layoutu-pred-tlacou#40135</guid>
   <title><![CDATA[Nastavenie layoutu pred tlacou : Pokud jsem to spravne pochopil...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7950&amp;PID=40134&amp;title=nastavenie-layoutu-pred-tlacou#40134</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7950<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.led.2009 v 14:05<br /><br />Pokud jsem to spravne pochopil tak :<br />Kdyz vytvarite novy layout, tak si volite nastaveni stranky, moznost zobrazeni vykreslovaciho stylu atd ... a musite si take nastavit plotr, kterym budete tisknout - v nem mate nastavenou tisnutelnou oblast (carkovane ohraniceni) a melo by byt vse ok, muzete si samozrejme upravit v nastaveni plotru velikost tisknutelne oblasti, ale musite take brat zretel na skutecnou oblast, kterou je schopen potisknout.<br />Ja mam napriklad ulozene sablony pro kresleni, kde mam prednastavene (kot styly, hladiny, layouty atd ... proste vse co potrebuji nemusim se tim pak zabyvat a vse funguje dobre a hlavne vse je v kazdem vykrese, pro ktery tuto sablonu pouziju stejne)]]>
   <pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:05:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7950&amp;PID=40134&amp;title=nastavenie-layoutu-pred-tlacou#40134</guid>
   <title><![CDATA[Nastavenie layoutu pred tlacou : Dobry den, uz nad tym dumam riadne...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7950&amp;PID=40132&amp;title=nastavenie-layoutu-pred-tlacou#40132</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10589">Pet5</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7950<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.led.2009 v 13:39<br /><br /><P>Dobry den,</P><DIV>uz nad tym dumam riadne dlho a nie a nie si to vysvetlit. </DIV><DIV>Takze,mam layout,ktory som si vytvorila cez wizzard-create layout a tam sa mi zobrazuje ciarkovanou ciarou printable area,do ktorej sa,aspon myslim,musi vojst cely vykres aj s ramcekom a titulnym blokom,aby mi to v poriadku cele vytlacilo. </DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Lenze ked mam layout v novootvorenom vykrese -acadiso.dwt a zmenim si v page setup manageri nastavenia-velkost vykresu,landscape,portrait,atd - tak tam sa mi ta ciarkovana printable area nezobrazuje a ramcek s titulnym blokom mozu byt lubovolne siroke-dlhe a stale mi to vytlaci na tlaciarni.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Zatial co,ked si vytvorim layout cez wizzard,tak ramcek musi byt v ramci ciarkovanej ciary,lebo cokolvek prechadza cez nu,to tlaciaren nevytlaci. Lenze ta ciarkovana ciara je dost do "vnutra" vykresu,takze zakazdym musim scalovat ramcek,aby sa tam vtrepal,pritom ho kopirujem v tej istej velkosti do acadiso.dwt alebo do mojho layoutu.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>v Tools-plot nastavenia som sa pozerala a su uplne rovnake pre obidva pripady. </DIV><DIV>Kde inde je pes zakopany?</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Dakujem.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 21 Jan 2009 13:39:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7950&amp;PID=40132&amp;title=nastavenie-layoutu-pred-tlacou#40132</guid>
