  <title>CAD F&#243;rum : vytvoření díry</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : vytvoření díry]]></description>
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 15:27:22 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2009 19:04:45 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7971</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[vytvoření díry : M&#225;m vymodelovan&#253; jednoduch&#253; h&#225;k...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7971&amp;PID=40275&amp;title=vytvoreni-diry#40275</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1396">Sivák</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7971<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2009 v 19:04<br /><br />Mám vymodelovaný jednoduchý hák pre kladku pomocou šablónovania.<br>Vytvoril som si novú pracovnú rovinu nad vlastným telesom háku, v rovine<br>nakreslil bod, po návrate do modelovania stačilo zvoliť príkaz Diera (Otvor) od náčrtu, zvoliť rozmery a bez problému sa diera vymodeluje skrz hák. Funguje je to vo výukovej verzii AIP 10 a tiež AIP 2009. Ak chcete, zašlem Vám súbor háku s dierou vo formáte dwfx mailom, prípadne aj celý model vo formáte ipt.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 26 Jan 2009 19:04:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7971&amp;PID=40275&amp;title=vytvoreni-diry#40275</guid>
   <title><![CDATA[vytvoření díry : dobr&#253; den  pot&#345;ebuji vytvo&#345;it...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7971&amp;PID=40240&amp;title=vytvoreni-diry#40240</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=11781">krausd</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7971<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.led.2009 v 22:40<br /><br />dobrý den <br />potřebuji vytvořit díru skrze objekt vytvořený pomocí šablonování. Ale vždy mi to vyhodí hlášku že modelování selhalo při ořezávání a vyřazení ploch, nebo něco podobného. Zkoušel jsem vytvořit díru pomocí nástroje díra a to jak skrze vše tak s vzdáleností, a pomocí odebrání vysunutím (skrze vše, do, od do, vzdálenost). kde může být problém?  Je to inventor 2008 profesional - výuková verze<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil krausd - 25.led.2009 v 22:42</span>]]>
   <pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:40:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7971&amp;PID=40240&amp;title=vytvoreni-diry#40240</guid>
