  <title>CAD F&#243;rum : 09 Visual Styles</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : 09 Visual Styles]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 03:48:53 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2009 22:18:41 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8022</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[09 Visual Styles : SHADE je star&#253; (oby&#269;ejn&#253;) zp&#367;sob...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8022&amp;PID=40823&amp;title=09-visual-styles#40823</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8022<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.úno.2009 v 22:18<br /><br />SHADE je starý (obyčejný) způsob stínování. Ten používá jednodušší zobrazení a určitě bude rychlejší. Ale vizuální styly&nbsp;používají složitější metody a bez 3D akcelarace na grafické kartě budou všechny pomalejší než SHADE.<DIV>To divné zobrazení spíš bude nekompatibilitou graf.karty.&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 10 Feb 2009 22:18:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8022&amp;PID=40823&amp;title=09-visual-styles#40823</guid>
   <title><![CDATA[09 Visual Styles :   Vladim&#237;r Michl napsal(a):&#268;&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8022&amp;PID=40814&amp;title=09-visual-styles#40814</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8022<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.úno.2009 v 16:32<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Čím složitější vizuální styl (přetažené hrany, Gooch-koncepční styl, apod.), tím je 3D zobrazení náročnější a pokud jej nepodporuje grafická karta hardwarově (a nemá podporu zapnutu), může být zobrazení podstatně pomalejší.</td></tr></table> <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>když použiju jakkoli jednoduše nastavený visualstyle, tak je muj NB porad pomaly.</DIV><DIV>Pokud zapnu 2D Wireframe a pak na prikazovem radku napisu "shade", dostanu zobrazeni, ktere dost pripomina pre-visualstyles vystinovany rezim a je rychlejsi, nez to, co umim dostat z visualstyles.</DIV><DIV>Jak tohoto zobrazeni docilim pomoci visual styles?</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br /><DIV>Přetažení a roztřesení hran se zapíná malými "čudlíky" v poli Nastavení hran na paletě Správce stylů zobrazení. V přehledu dostupných stylů poklepejte na upravovaný styl (např. Koncepční).</DIV></td></tr></table> </DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>To jsem z dialogu pochopil a vypnul - přesto se to zobrazuje v rozich divne - nemuze byt konflikt mezi isolines a temi druhymi?</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:32:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8022&amp;PID=40814&amp;title=09-visual-styles#40814</guid>
   <title><![CDATA[09 Visual Styles : To jsem nev&#283;d&#283;l - nepracuji ve...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8022&amp;PID=40533&amp;title=09-visual-styles#40533</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8022<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.úno.2009 v 12:38<br /><br />To jsem nevěděl - nepracuji ve 3D.]]>
   <pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:38:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8022&amp;PID=40533&amp;title=09-visual-styles#40533</guid>
   <title><![CDATA[09 Visual Styles : Ten v 3D zobrazen&#237; nefunguje -...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8022&amp;PID=40532&amp;title=09-visual-styles#40532</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8022<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.úno.2009 v 12:07<br /><br />Ten v 3D zobrazení nefunguje - viz:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5479" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5479</A></DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:07:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8022&amp;PID=40532&amp;title=09-visual-styles#40532</guid>
   <title><![CDATA[09 Visual Styles : Nesta&#269;&#237; jednodu&#353;e d&#225;t Regenall...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8022&amp;PID=40528&amp;title=09-visual-styles#40528</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8022<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.úno.2009 v 11:30<br /><br />Nestačí jednoduše dát <FONT color=#ff0000>Regenall</FONT> ?]]>
   <pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:30:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8022&amp;PID=40528&amp;title=09-visual-styles#40528</guid>
   <title><![CDATA[09 Visual Styles : &#268;&#237;m slo&#382;it&#283;j&#353;&#237; vizu&#225;ln&#237; styl (p&#345;eta&#382;en&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8022&amp;PID=40496&amp;title=09-visual-styles#40496</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8022<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.úno.2009 v 11:13<br /><br />Čím složitější vizuální styl (přetažené hrany, Gooch-koncepční styl, apod.), tím je 3D zobrazení náročnější a pokud jej nepodporuje grafická karta hardwarově (a nemá podporu zapnutu), může být zobrazení podstatně pomalejší.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Přetažení a roztřesení hran se zapíná malými "čudlíky" v poli Nastavení hran na paletě Správce stylů zobrazení. V přehledu dostupných stylů poklepejte na upravovaný styl (např. Koncepční).</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:13:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8022&amp;PID=40496&amp;title=09-visual-styles#40496</guid>
   <title><![CDATA[09 Visual Styles : DD, pros&#237;m:  A&#357; nastavuji Visual...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8022&amp;PID=40492&amp;title=09-visual-styles#40492</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8022<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.úno.2009 v 10:54<br /><br />DD, prosím:<OL><LI>Ať nastavuji Visual Styles jak chci, tak jsou styky čar ve vystínovaném (conceptual) módu pořád jakoby trochu přetažené přes sebe - Overhang mám na 0 a přesto jsou rohy takové "nepřesné"...proč?</LI><LI>Když v 09ce otevřu soubor z 06ky, tak se mi zobrazí vystínovaný stejně jednoduše, jako v 06ce a subjektivně je hýbání s ním rychlejší - jak se dá ten v 06ce použitý styl nastavit v 09ce? Jde o co nejrychlejší práci s vystínovaným modelem ve 3D...</LI></OL><P>Děkuji</P>]]>
   <pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:54:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8022&amp;PID=40492&amp;title=09-visual-styles#40492</guid>
