  <title>CAD F&#243;rum : wblock</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : wblock]]></description>
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 12:57:17 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2009 14:23:00 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8052</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[wblock : byl to ten probl&#233;m se zm&#283;nou od...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8052&amp;PID=40684&amp;title=wblock#40684</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10510">jamato</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8052<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.úno.2009 v 14:23<br /><br />byl to ten problém se změnou od verze 2006.<br><br>děkuji všem za pomoc.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:23:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8052&amp;PID=40684&amp;title=wblock#40684</guid>
   <title><![CDATA[wblock : A m&#225;te stejn&#233; jednotky i v c&#237;lov&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8052&amp;PID=40682&amp;title=wblock#40682</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8052<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.úno.2009 v 13:30<br /><br />A máte stejné jednotky i v cílovém výkresu?]]>
   <pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:30:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8052&amp;PID=40682&amp;title=wblock#40682</guid>
   <title><![CDATA[wblock : Zm&#283;na nastaven&#237;je od verze 2006...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8052&amp;PID=40681&amp;title=wblock#40681</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8052<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.úno.2009 v 13:29<br /><br /><P>Změna nastavení&nbsp;je od verze 2006 - viz:</P><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:29:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8052&amp;PID=40681&amp;title=wblock#40681</guid>
   <title><![CDATA[wblock : Dobr&#253; den,kdy&#382; jsem pou&#382;&#237;val acad...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8052&amp;PID=40680&amp;title=wblock#40680</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10510">jamato</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8052<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.úno.2009 v 13:25<br /><br />Dobrý den,<br><br>když jsem používal acad 2005 a vytvořil jsem ext. referenci pomocí wblock, tak se mi potom při vložení do jiného(nového) výkresu blok zobrazil ve stejném měřítku. <br>Teď mám acad 2008 a všechny reference, ať už ty staré nebo nově v 2008 vytvořené se zobrazují v měřídku mnohem menším. Při tvorbě bloku zadávám bez jednotek, nebo milimetry.<br><br>díky <br>]]>
   <pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:25:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8052&amp;PID=40680&amp;title=wblock#40680</guid>
