  <title>CAD F&#243;rum : ohnuty plech po krivke</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : ohnuty plech po krivke]]></description>
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 04:54:33 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2009 14:34:39 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8077</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[ohnuty plech po krivke : Ahoj,Pozri si part v sekcii cad...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=42651&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#42651</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10468">robio_sk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8077<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.bře.2009 v 14:34<br /><br />Ahoj,<br><br>Pozri si part v sekcii cad bloky, strojirenstvi,tvary, <span style="border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 238); padding: 2px;">Spline_s_dierami1.ipt.<br>Vesele je to pokial potrebujes rovnomerny pocet dier cez plochu spline v rovnakych vzdialenostiachod kraja aj medzi sebou.Ale to sa tiez da spravit, skusal som to.<br></span>]]>
   <pubDate>Tue, 31 Mar 2009 14:34:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=42651&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#42651</guid>
   <title><![CDATA[ohnuty plech po krivke : Super, zas som sa nieco naucil....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=42648&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#42648</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5243">pepet</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8077<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.bře.2009 v 13:44<br /><br />Super, zas som sa nieco naucil. Dakujem]]>
   <pubDate>Tue, 31 Mar 2009 13:44:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=42648&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#42648</guid>
   <title><![CDATA[ohnuty plech po krivke : P&#345;i zad&#225;v&#225;n&#237; pole prvk&#367; po k&#345;ivce...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=42640&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#42640</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8077<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.bře.2009 v 12:05<br /><br />Při zadávání pole prvků po křivce <img src="uploads/20090331_120512_pole.jpg" height="454" width="286" border="0" />musíte zadat ještě druhý směr.<br><br>]]>
   <pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:05:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=42640&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#42640</guid>
   <title><![CDATA[ohnuty plech po krivke : Neviem kde robim chybu, prehliadnem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=42638&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#42638</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5243">pepet</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8077<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.bře.2009 v 10:49<br /><br />Neviem kde robim chybu, prehliadnem nastavenie preto popisem postup:<br>1. v 2D nacrte vytvorim vseobecnu krivku a na nej v potrebnej vzdialenosti bod.<br>2. prepnem sa do prostredia plechov a cez profilovy ohyb vytvorim plech s rozmermi napr. t=1mm a sirka 25mm<br>3. vytvorim tangencialnu rovinu na krivku cez bod z nacrtu<br>4. na rovine nacrt (kruznica), prenut panel na sucast, pouzit vysunutie s odobranim materialu. Vytvori sa diera ktorej os lezi na normale krivky prechadzajucej bodom z nacrtu.<br>5. Cez pole prvkou vyberem vysunutie, ako smer vyberiem krivku z nacrtu, zadam rozostup a pocet, posuniem pociatok do bodu na krivke.<br><br>Bohuzial vzniknu diery ktorych osi nelezia na normalach ku krivke <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley5.gif" border="0" align="absmiddle" alt="C&#111;nfused" /> ako je vidiet aj na druhom obrazku od uzivatela <a href="member_profile.asp?PF=13113&FID=2" target="_blank" rel="nofollow">martin4444</a>   na zaciatku tejto temy.<br>Skuste ma opravit, naviest na spravny postup.<br><br><br>]]>
   <pubDate>Tue, 31 Mar 2009 10:49:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=42638&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#42638</guid>
   <title><![CDATA[ohnuty plech po krivke : Len pre upresnenie,uvedeny postup...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=42629&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#42629</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10468">robio_sk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8077<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.bře.2009 v 08:52<br /><br />Len pre upresnenie,<br><br>uvedeny postup bol vytvoreny este v Inventore 11 cize funguje vseobecne pre krivky, urcite aj v 2008, 2009.Len to skuste rozvinut <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" /> .Co je vsak na Inventore smutne, je to rozvinovacie jadro v plechu. Na plecharov sa tvrdo kasle uz roky v Autodesku, po rokoch biedy Autodesk az teraz v Inventore 2010 pridal nejake 2 funkcie na tvorbu prechodov pre oblast vzduchotechniky. Ak chcete rozvijat trochu zlozitejsi tvar, zial treba platit za nadstavbu ako trebars od SPI. Kiezby ich niekedy Autodesk kupil a implementoval do Inventora, to by bola uz ina basta.<br><br>]]>
   <pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:52:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=42629&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#42629</guid>
   <title><![CDATA[ohnuty plech po krivke : Pekny den,momentalne nemam moznost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=42627&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#42627</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5243">pepet</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8077<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.bře.2009 v 08:21<br /><br />Pekny den,<br>momentalne nemam moznost skusit vymodelovat sucast podla vasho postupu v I2009, aktivne pouzivam 2008 ale vecer to skusim. V I2008 sa diery v poli netvoria na normale ku krivke a nefunguje v dialogu posunutie pociatku ako som uz opisoval skor.<br>Ak ma niekto moznost vytvorit sucast a porovnat postupy v I2009 vs I2008 nech sa prida.<br>Aby som nezabudol Vas postup je kazdopadne jednoduchsi, osobne pole po krivke nepouzivam a ocakaval som ze v I2008 sa sprava tak ako to doklada Vas obrazok z I2009.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:21:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=42627&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#42627</guid>
   <title><![CDATA[ohnuty plech po krivke : Zdravim,  pri prezerani archivu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=42620&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#42620</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10468">robio_sk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8077<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.bře.2009 v 00:10<br /><br />Zdravim,<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>pri prezerani archivu som nazrel aj do Vasho riesenia tvorby dier ku Spline.Vas postup je funkcny, zda sa mi vsak trochu zbytocne zlozity, podla toho ako vidim Vas strom v Inventore.Dovolil som si rychlo zmastit part, ktory ma jednoduchsi a efektivnejsi strom. Aspon dufam.Ja som ho pouzil pri zakruzenych pasovinach.Link:</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><a href="http://imghost.sk/viewer.php?file=lhmt8d05nv2u84k8u0y5.jpg" target="_blank" rel="nofollow">http://imghost.sk/viewer.php?file=lhmt8d05nv2u84k8u0y5.jpg</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Ak by niekomu trebalo uvedeny postup, nech sa ozve, poslem.</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:10:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=42620&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#42620</guid>
   <title><![CDATA[ohnuty plech po krivke :  Su dve moznosti:1. Pripravu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=40937&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#40937</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5243">pepet</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8077<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2009 v 12:16<br /><br />Su dve moznosti:<br><br>1. <br>Pripravu na diery vytvorit v jednej zo sucasti (kridlo, opasanie). V zostave zavazbit voci sebe a vytvorit diery. Vytvorit dve odvodene sucasti zo zostavy (kridlo, opasanie) kde vypnete vsetky ostatne sucasti. Zostanu diery a vzajomne spojenie, mozete vytvorit vykres. Treba si vsak pri aktualizacii dat pozor na aktualnost odvodenej sucasti. Ma to vyhodu ze diery robite len raz ale na druhej strane navyse subor.<br><br>2.<br>Mozete vytvorit vykres sucasti zo zostavy, vo vykrese povypinat viditelnost vsetkych ostatnych suciastok.<br><br>Neviem ci som sa uz v tom zbytocne nezamotal, ale nic ine ma zatial nenapada.<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil pepet - 16.úno.2009 v 07:42</span>]]>
   <pubDate>Fri, 13 Feb 2009 12:16:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=40937&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#40937</guid>
   <title><![CDATA[ohnuty plech po krivke : Plech som vytvoril. Nastal dalsi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=40926&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#40926</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13113">martin4444</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8077<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.úno.2009 v 09:12<br /><br />Plech som vytvoril.<br />Nastal dalsi problem, ked ho vlozim do zostavy, chcem proste spravit dieru aj v plechu co je pod nim. Skusal som to tak, ze som chcel editovat sucistku pod nim. V tomto pripade sa mi nedalo vyuzit diery a bodu mnou predtym vytvoreneho plechu. <br />Druhym sposobom bolo vytvorit dieru priamo v zostave, toto ide krasne mozem proste zadefinovat dieru v zostave a vyuzit aj bod aj osu. Problem vsak je, ze ked sucistku otvorim zvlast a chcem urobyt napr vykres tieto diery ktore som vytvoril v zostave tu niesu. Ako by sa dalo pomoct tu??]]>
   <pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:12:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=40926&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#40926</guid>
   <title><![CDATA[ohnuty plech po krivke : Ano funguje to pomocou toho orezania,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=40921&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#40921</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5243">pepet</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8077<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2009 v 22:33<br /><br />Ano funguje to pomocou toho orezania, ale v AI 2009 funguje aj posunutie pociatku, treba vsak rozbalit dialog pola a vybrat novy pociatok. To ale neni až tak podstatne len sa to da vytvorit bez orezania plochy.]]>
   <pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:33:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8077&amp;PID=40921&amp;title=ohnuty-plech-po-krivke#40921</guid>
