  <title>CAD F&#243;rum : AutoCAD 2010</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : AutoCAD 2010]]></description>
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 04:36:38 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 04 May 2009 12:42:53 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8105</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2010 : To asi nebude ot&#225;zka parametr&#367;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43529&amp;title=autocad-2010#43529</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8105<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2009 v 12:42<br /><br /><P>To asi nebude otázka parametrů hardware, ale spíše nastavení. Zkusíme poslat nějaké tipy kde případně hledat.</P>]]>
   <pubDate>Mon, 04 May 2009 12:42:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43529&amp;title=autocad-2010#43529</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2010 :   Vladim&#237;r Michl napsal(a):Pomal&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43526&amp;title=autocad-2010#43526</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8105<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2009 v 12:34<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Pomalé otvírání má většinou na svědomí antivirus nebo síťová složka v cestě. Zkuste také: <DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6499" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6499</A></DIV></td></tr></table> <DIV></DIV><DIV></DIV><DIV>Co mám dělat, kdyžmám vše nastavené dle tipu, v antiviru vypnutou kontrolu souborů dwg i souborů projektu (ACA), a přesto se počítače chovají "zvláštně":</DIV><UL><LI>Stanice HP, koupená od xanadu, nejprve roky přemýšlí, než otevře výkres (ke kterému je připnuto cca 50 xrefů), ale když už ho otevře, tak z něj rendruje velmi rychle.</LI><LI>Ostatní noname stanice otevřou stejný výkres mnohem rychleji, ale rendering jim pak trvá déle...</LI></UL><P>Co si o tom mám myslet?</P>]]>
   <pubDate>Mon, 04 May 2009 12:34:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43526&amp;title=autocad-2010#43526</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2010 :   jirka h napsal(a):Kde &#382;e p&#345;ibyla...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43521&amp;title=autocad-2010#43521</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=612">Petr Bláha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8105<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2009 v 11:56<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) jirka h" alt="Původně odeslal(a) jirka h" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>jirka h napsal(a):</strong><br /><br />Kde že přibyla ta "kóta plochy"?</td></tr></table><br />"kóta plochy" nebyl zrovna šťastně zvolený výraz, pardon. Vylepšení spočívám v tom, že je vidět v příkazu PLOCHA (AREA) jakou plochu objíždíte. Šikovná pomůcka.]]>
   <pubDate>Mon, 04 May 2009 11:56:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43521&amp;title=autocad-2010#43521</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2010 : Pomal&#233; otv&#237;r&#225;n&#237; m&#225; v&#283;t&#353;inou na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43518&amp;title=autocad-2010#43518</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8105<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2009 v 11:02<br /><br />Pomalé otvírání má většinou na svědomí antivirus nebo síťová složka v cestě. Zkuste také:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6499" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6499</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Kóta plochy je v ribbonu "Výchozí": Pomůcky &gt; Měřit &gt; Oblast</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 04 May 2009 11:02:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43518&amp;title=autocad-2010#43518</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2010 : Kde &#382;e p&#345;ibyla ta &amp;#034;k&#243;ta plochy&amp;#034;?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43514&amp;title=autocad-2010#43514</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=358">jirka h</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8105<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2009 v 09:47<br /><br />Kde že přibyla ta "kóta plochy"? V mém ACadu 2010 CZ nic takového nevidím. Jinak co se výkonu týče, kreslení 2D je stejně svižné jako dřív, ale to otevírání a tisk výkresů je ve Win Vista opravdu zoufale pomalé (u mně), cca 3-4x pomalejší než v ACadu 2009, SP1 pro Vistu nic nevyřeší. <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley5.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="C&#111;nfused" />&nbsp;A to i u&nbsp;celkem malých výkresů. <DIV>PS. Editace neasociativních šraf je perfektní :)</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 04 May 2009 09:47:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43514&amp;title=autocad-2010#43514</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2010 : Tento probl&#233;m mysl&#237;m &#345;e&#353;il Vista...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43441&amp;title=autocad-2010#43441</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8105<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2009 v 13:43<br /><br /><P>Tento problém myslím řešil Vista SP1 (kvůli náhledům se soubor přenášel 2x), pokud nepomohlo pak ještě zkuste:</P><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6136" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6136</A></DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:43:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43441&amp;title=autocad-2010#43441</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2010 : Trochu mimo t&#233;ma, ale navazuj&#237;c&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43436&amp;title=autocad-2010#43436</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=114">EuroTec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8105<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2009 v 12:16<br /><br />Trochu mimo téma, ale navazující na předchozí příspěvek pana Michla.<DIV>S Vistami pracuji, výrazně na ně nenadávám, ale jediné co mi vadí je že když otevírám mějakou prkotinu (fotku, tabulku z exelu apod.) která je umístěna někde na síti, tak to strašně dlouho trvá. Nevíte, jestli s tím jde něco dělat?</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:16:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43436&amp;title=autocad-2010#43436</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2010 :   Vladim&#237;r Michl napsal(a):......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43428&amp;title=autocad-2010#43428</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=612">Petr Bláha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8105<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2009 v 09:13<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />... nejsem nějaký fanatický zastánce Windows Vista.</td></tr></table><br />Tak jsem to samozřejmě nemyslel a věřím, že jste to tak nepochopil (to jsou ty komunikační mezery off-line chatování :-) ). Bylo to myšleno tak, že pro vás převažují výhody nad nevýhodami, u mě to je obráceně.<br /><br />PS: Na Vistu jsem se docela těšil, že mě zbaví omezení XP, ale k naší škodě praxe ukázala opak.<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Petr Bláha - 28.dub.2009 v 09:16</span>]]>
   <pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:13:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43428&amp;title=autocad-2010#43428</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2010 : Mo&#382;n&#225;na vysv&#283;tlenou - nejsem n&#283;jak&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43424&amp;title=autocad-2010#43424</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8105<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2009 v 08:32<br /><br />Možná&nbsp;na vysvětlenou - nejsem nějaký fanatický zastánce Windows Vista. Ač Visty používám, některé věci mi nevyhovují a chápu, že někomu mohou nevyhovovat ještě víc. Jen jsem v přirozené opozici pro <EM>všelidovým</EM> apriorním názorům typu "Vista je nanic" - většinou od lidí, kteří Vistu viděli jen na obrázku (tím chraňbůh nemyslím vás) a kteří před 8 lety říkali totéž o Windows XP (na které dnes nedají dopustit).<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Hezkým důkazem tohoto mnohdy bezdůvodně skeptického postoje je známý <a href="http://www.microsoft.com/windows/mojave-experiment/" target="_blank" rel="nofollow">Experiment Mojave</A> (principelně: lidé, kteří haněli Windows Vista byli následně nadšeni z experimentálního OS "Mojave" - což ale byla jen přejmenovaná Vista...).</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:32:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43424&amp;title=autocad-2010#43424</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2010 : 3DKONFIG je prost&#253; ... jeliko&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43407&amp;title=autocad-2010#43407</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=612">Petr Bláha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8105<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.dub.2009 v 17:11<br /><br />3DKONFIG je prostý ... jelikož potřebuji průhlednost dialogů, tak nemám jinou možnost na této kombinaci HW+SW, jak mít HW akceleraci vypnutou (chápu, že to není ideální). Otestoval jsem to i se shodně nastavenou HW akcel a chová se to v podstatě stejně. Ono ta HWA má vliv spíš na 3D a někdy ani to ne.<br /><br />Ano, že jsou .NET aplikace na Vistě rychlejší obecně to vím, ale Vista to je prostě Vista ... v tom se ale neshodneme, Vy jste zastánce, já odpůrce tohoto posledního výdobytku MS.]]>
   <pubDate>Mon, 27 Apr 2009 17:11:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8105&amp;PID=43407&amp;title=autocad-2010#43407</guid>
