  <title>CAD F&#243;rum : Chyba vo fronte ulohy,</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD hardware : Chyba vo fronte ulohy,]]></description>
  <pubDate>Sun, 06 Sep 2026 06:08:59 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2009 16:44:50 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8131</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Chyba vo fronte ulohy, : No teda - tak to je opravdu proti...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8131&amp;PID=41614&amp;title=chyba-vo-fronte-ulohy#41614</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8131<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2009 v 16:44<br /><br />No teda <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley3.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Shocked" />&nbsp;- tak to je opravdu proti logice. A právě jsem se chtěl zeptat, jestli u toho PC máte admin. práva <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley8.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Clown" />]]>
   <pubDate>Wed, 04 Mar 2009 16:44:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8131&amp;PID=41614&amp;title=chyba-vo-fronte-ulohy#41614</guid>
   <title><![CDATA[Chyba vo fronte ulohy, : Tak&#382;e. Sk&#250;&#353;al som prein&#353;talova&#357;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8131&amp;PID=41519&amp;title=chyba-vo-fronte-ulohy#41519</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=628">Andrej</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8131<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2009 v 15:18<br /><br />Takže. Skúšal som preinštalovať ovládače na HP...&nbsp; a nič. Skontroloval som cez prikaz. ipconfig -all.., aké mám nastavenia..&nbsp; ataké isté som nadefinoval do TCP/IP pre lan. (Nám IP priraďuje DHCP server..)<DIV></DIV>Takže nič som nezistil.., stále poslaný výkres sa tváril akože sa tlačí... a zvápätí sa znovu zaraďoval... a tak do okola.<DIV>NO ! a ešte som skúsil jedno. Klasicky máme dva profily na windowsoch. jeden aj Administrator&nbsp; s právami administrator a druhý je Meno zamestnanca&nbsp;s právami power user.., alebo s právami admin.</DIV><DIV>Tento PC bol ako užívateľ s právami Administrator...., takže keď som mu ubral ..., tj. nastavil mu práva ako power user, tak sa to zrazu opravilo. Nič viac som už nerobil. Proste výkres sa načíta a vytlačí... ako kedysi predtým.</DIV><DIV>Vôbec tomu nechápem.., prečo v profile užívateľa robí pri tlači na ploter problém na stavenie práv na Administrator.</DIV><DIV>Podotýkam, na to PC je pripojený HP 1050C cez paralel port a ten ploter je potom nazdielaný do sieťe cez to PC. Takže keď niečo posielate na ploter, tak sa to vlastne posiela na IP toho PC.... :) Trochu zmetok, ale bežná klasika....</DIV><DIV>Skôr by som pochopil reakciu na to keď admin práva zruším..., že to nepojde..., toto naopak..., práva som ubral a ide.</DIV><DIV>Uvidím do kedy.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>S pozdravom ...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>-A-</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 03 Mar 2009 15:18:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8131&amp;PID=41519&amp;title=chyba-vo-fronte-ulohy#41519</guid>
   <title><![CDATA[Chyba vo fronte ulohy, : Co jste to konkr&#233;tn&#283; ji&#382; zkou&#353;el?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8131&amp;PID=41252&amp;title=chyba-vo-fronte-ulohy#41252</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8131<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.úno.2009 v 08:41<br /><br />Co jste to konkrétně již zkoušel? Plotr nejde připojit přes LAN konektor? To PC které je připojeno k plotru, slouží pouze jako tiskový server anebo je to běžná pracovní stanice?]]>
   <pubDate>Wed, 25 Feb 2009 08:41:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8131&amp;PID=41252&amp;title=chyba-vo-fronte-ulohy#41252</guid>
   <title><![CDATA[Chyba vo fronte ulohy, : Dobr&#253; de&#328;.  Chcel by som op&#253;ta&#357;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8131&amp;PID=41108&amp;title=chyba-vo-fronte-ulohy#41108</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=628">Andrej</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8131<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.úno.2009 v 15:52<br /><br />Dobrý deň.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Chcel by som opýtať na jednu vec.</DIV><DIV>Máme v práci ploter HP1050C a k nemu je pripojený jeden PC s OS widows xp SP2. Ploter je k PC pripojený cez LTP port, a následny vyzdielaný do sieťe. Pri posielaní súboru sa stane to, že dokument sa načítava&nbsp;a po skončení načítaní sa zvonu začne načítavať a to as opakuje do nekonečna.</DIV><DIV>Zistil som, že výkres sa podarí vytlačiť v prípade ak ploter nieje vyzdielaný v sieti. Tak sa to vytlačí bez pronlémov.</DIV><DIV>Viete mi poradiť cca. kde bude zádrhel..., skúšal som už niekoľko vecí, ale bez úspechu.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>S pozdravom Andrej.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:52:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8131&amp;PID=41108&amp;title=chyba-vo-fronte-ulohy#41108</guid>
