  <title>CAD F&#243;rum : příkaz ATREXT</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : příkaz ATREXT]]></description>
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 23:13:56 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2009 15:47:12 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8198</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[příkaz ATREXT : Soubory p&#345;i&#353;ly asi omylem e-mailem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8198&amp;PID=41596&amp;title=prikaz-atrext#41596</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8198<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2009 v 15:47<br /><br />Soubory přišly asi omylem e-mailem na adresu notifikačního robota - nicméně:<DIV></DIV><DIV></DIV><P>Problém je v názvu atributů v šabloně - pokud se vaše atributy jmenují ŠTÍTEK1 a ŠTÍTEK2, musíte je takto nazvat i v té šabloně. Ta pak vypadá třeba takto:<table width="99%"><tr><td><pre class="BBcode"></P><DIV>BL:NAME&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C006000<BR>BL:X&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N009004<BR>BL:Y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N009004<BR>ŠTÍTEK1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C006000<BR>ŠTÍTEK2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C006000<BR></pre></td></tr></table></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>a extrakce funguje.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20090304_154636_sabl&#111;na1.txt" target="_blank">uploads/20090304_154636_sablona1.txt</A></DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:47:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8198&amp;PID=41596&amp;title=prikaz-atrext#41596</guid>
   <title><![CDATA[příkaz ATREXT : na prvni pohled nevidim v sablonach...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8198&amp;PID=41577&amp;title=prikaz-atrext#41577</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8198<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2009 v 12:34<br /><br />na prvni pohled nevidim v sablonach nic spatneho. <br />Zkontrolujte:<br />-zda nejsou v souborech tabulatory<br />-zda je odentrovan posledni radek<br /><br />format souboru - jaky volite? Ja vzdy pouzival SDF, nebo CDF.<br /><br />Vyberte objekty a definujte vystupni soubor. To je vse. Pokud Vam to nic nevytvori, tak zkuste soubor sablony a ukazkovy soubor DWG poslat do fora.]]>
   <pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:34:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8198&amp;PID=41577&amp;title=prikaz-atrext#41577</guid>
   <title><![CDATA[příkaz ATREXT : Vyzkou&#353;el jsem postupn&#283; 4 r&#367;zn&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8198&amp;PID=41566&amp;title=prikaz-atrext#41566</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14143">Jardy</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8198<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2009 v 10:24<br /><br />Vyzkoušel jsem postupně 4 různé šablony:<br>1. šablona<br>BL:NAME&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C006000<br>BL:X&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N009004<br>BL:Y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N009004<br>Typ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C015000<br>Nazev&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C015000<br><br>2. šablona<br>BL:NAME C012000<br>BL:X N018009<br>BL:Y N018009<br>MUJATRIBUT1 N018009<br>MUJATRIBUT2 N018009<br>C:DELIM ;<br><br>3. šablona<br>BL:Name C016000<br>Jmeno&nbsp;&nbsp; C016000<br>Vyska&nbsp;&nbsp; N004001<br><br>4. šablona<br>Jmeno C016000<br><br><br>,ale v exportovaném souboru není vůbec nic.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:24:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8198&amp;PID=41566&amp;title=prikaz-atrext#41566</guid>
   <title><![CDATA[příkaz ATREXT : Jeste doplnuji a upresnuji: spravne...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8198&amp;PID=41492&amp;title=prikaz-atrext#41492</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8198<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2009 v 14:24<br /><br />Jeste doplnuji a upresnuji:<br />spravne je to<br /><br />NAZEV_ATRIBUTU CXXXYYY<br />NAZEV_ATRIBUTU NXXXYYY<br />kde XXX je delka pole (celkovy pocet znaku)<br />YYY je pocet desetinych mist<br /><br />Pokud chcete obecne vlastnosti bloku: <br />BL:LEVEL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nwww000&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Blok vložené úrovně) <br />BL:NAME&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cwww000&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Název bloku) <br />BL:X&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nwwwddd&nbsp;&nbsp;&nbsp;(X souřadnice bodu vložení bloku) <br />BL:Y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nwwwddd&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Y souřadnice) <br />BL:Z&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nwwwddd&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Z souřadnice) <br />BL:NUMBER&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Nwww000&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Čítač bloku; stejné pro NVLOŽ) <br />BL:HANDLE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Cwww000&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Index bloku; stejné pro NVLOŽ) <br /><br />BL:LAYER&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cwww000&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Název hladiny vložení bloku) <br />BL:ORIENT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Nwwwddd&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Úhel rotace bloku) <br />BL:XSCALE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Nwwwddd&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Měřítko X) <br />BL:YSCALE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Nwwwddd&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Měřítko Y) <br />BL:ZSCALE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Nwwwddd&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Měřítko Z) <br />BL:XEXTRUDE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nwwwddd&nbsp;&nbsp;&nbsp;(X komponent směru vysunutí bloku) <br />BL:YEXTRUDE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nwwwddd&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Y komponent) <br />BL:ZEXTRUDE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nwwwddd&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Z komponent) <br /><br /><br /><br />POZOR! v sablone nepouzivat tabulatory, jen mezery a posledni radek musi byt odentrovan.]]>
   <pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:24:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8198&amp;PID=41492&amp;title=prikaz-atrext#41492</guid>
   <title><![CDATA[příkaz ATREXT : S LT nepracuji, ale pokud jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8198&amp;PID=41490&amp;title=prikaz-atrext#41490</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8198<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2009 v 14:15<br /><br />S LT nepracuji, ale pokud jsem pochopil, tak export je tak ajak byl ve starych verzich autocadu. Tam byla treba sablona.<br />Sablona je textovy soubor kde je napsano co a v jakem formatu je treba exportovat.<br />Priklad:<br />Mam blok ve kterem jsou dva atributy s nazvem ARMATURA a DN. potrebuji je vyexportovat jako texty (character) s delkou 20 znaku.<br />Do sablony (napr sablona.txt) si ulozim radky:<br />ARMATURA c020000<br />DN c020000<br /><br /><br />Je to vlastne <br />nazev_atributu format_exportu<br />pismeno je "c=character" a tusim "n=number" cislo je pak pocet znaku u character nebo pocet cislic pred a za desetinou carkou. Podrobnosti si najdete v napovede.<br />]]>
   <pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:15:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8198&amp;PID=41490&amp;title=prikaz-atrext#41490</guid>
   <title><![CDATA[příkaz ATREXT : Pou&#382;&#237;v&#225;m AutoCAD LT 2008. Ve v&#253;kresech...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8198&amp;PID=41487&amp;title=prikaz-atrext#41487</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14143">Jardy</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8198<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2009 v 13:14<br /><br /> Používám AutoCAD LT 2008. Ve výkresech mám bloky s definovanými atrubuty a potřeboval bych je exportovat do externího souboru, s kterým bych pak mohl pracovat např. v excelu. Příkaz ATREXT nefungujejak by měl.<br>Problémem je zřejmě šablona. Výsledný soubor, kam se ukládají atributy zůstává prázdný a nehlásí se žádná hláška o chybě.To platí při volbě formátu CDF i SDF. Pouze při volbě formátu DXF (tam není třeba šablony)je výstupní soubor s příponou txx neprázdný, ale s ním neumím dále pracovat.<br>Prosím o radu.]]>
   <pubDate>Tue, 03 Mar 2009 13:14:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8198&amp;PID=41487&amp;title=prikaz-atrext#41487</guid>
