  <title>CAD F&#243;rum : HP plotter</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD hardware : HP plotter]]></description>
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2026 10:05:17 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 11 May 2005 08:57:07 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=820</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[HP plotter : M&#225;me HP800, tak&#382;e sp&#237;&#353;e co si...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3201&amp;title=hp-plotter#3201</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 820<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2005 v 08:57<br /><br /><P>Máme HP800, takže spíše co si pamatuji, když jsme se před pár lety rozhodovali</P><P>&nbsp;</P><P>ad1) Pokud tisknete pomocí PLT souborů, pak je nutná</P><P>ad2) čím více RAM, tím lépe, mám ale pocit, že jde rozšířit jen přes HPGL/2 kartu</P><P>ad3) podle mne není standardní součástí, ale lze dokoupit</P>]]>
   <pubDate>Wed, 11 May 2005 08:57:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3201&amp;title=hp-plotter#3201</guid>
   <title><![CDATA[HP plotter : ad 1) HPGL/2 karta nen&#237; nutn&#225;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3200&amp;title=hp-plotter#3200</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 820<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2005 v 08:52<br /><br /><P>ad 1)<BR> HPGL/2 karta není nutná, ale pro tisk z CADu (zvláště po síti) ji určitě doporučujeme</P><P>ad 2)<BR>bez HPGL/2 karty nejde a ani nemá smysl, s HPGL/2 kartou je vhodné paměť rozšířit pro tisk složitějších výkresů - viz <A href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2679" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2679</A></P><P>ad 3)<BR>DesignJet 500 má EIO slot, takže lze osadit interní kartou HP JetDirect (není ve standardní dodávce)</P>]]>
   <pubDate>Wed, 11 May 2005 08:52:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3200&amp;title=hp-plotter#3200</guid>
   <title><![CDATA[HP plotter : E&#353;te raz sa ospravedl&#328;ujem, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3194&amp;title=hp-plotter#3194</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 820<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2005 v 07:57<br /><br />Ešte raz sa ospravedlňujem, ale skutočne som sa 12 rokov vôbecnezaujímal o plottre, lebo starý šlapal ako hodinky. Ak uvažujem o kúpeHP DJ500 42" a chcem ho využívať na Inventor, AutoCAD a Office a chcemho pripojiť na vnútornú sieť potrebujem nasledovne doplnky?<br>1. HP-GL/2 card ? (starý plotter používal HP-GL/2 jazyk, nový nemusí?)<br>2. rozšírenie pamäti zo základných 16 MB aspoň o 64 MB ?<br>3. nejaku sieťovú kartu aby som sa priamo zapojil do siete ? (strý mámedo siete zapojený cez Centronics pomocou HP JetDirect500, ale to by somuž teraz nerád) Nebýva takáto karta už súčasťou základnej výbavy plotra?<br>Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť<br><br>]]>
   <pubDate>Wed, 11 May 2005 07:57:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3194&amp;title=hp-plotter#3194</guid>
   <title><![CDATA[HP plotter :   Janek napsal(a): Po&#382;&#237;vat &amp;#034;autorotate&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3173&amp;title=hp-plotter#3173</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=478">SWISSS</a><br /><strong>Předmět:</strong> 820<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2005 v 10:47<br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Janek" alt="Původně odeslal(a) Janek" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Janek napsal(a):</strong><br /><br /></P><P>Požívat "autorotate" rozhodně nedoporučuji. Máme s tím velice špatné zkušenosti. Výkresy to točí naprosto nepředvídatelně a nedostanete z toho ani zanic výkres natočenej tak jak potřebujete.<IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley7.gif" border="0"> Rozhodně to nefunguje tak, že by delší stranu výkresu dal našíř role, ikdyž se tam vejde, takže o šetření papíru si můžete nechat jen zdát. Akorát máte totálně zamotanou hlavu, to zas jo. <IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley4.gif" border="0"></td></tr></table> </P><P>možná máte něco špatně nastavené, protože autorotate používám já i kolegové 5 let na různých cadech i počítačích naprosto bez problému a funguje to tak jak má.</P>]]>
   <pubDate>Tue, 10 May 2005 10:47:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3173&amp;title=hp-plotter#3173</guid>
   <title><![CDATA[HP plotter : autorotate i inked area pouzivam...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3172&amp;title=hp-plotter#3172</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65">Machacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 820<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2005 v 10:41<br /><br />autorotate i inked area pouzivam a neni s tim jediny problem]]>
   <pubDate>Tue, 10 May 2005 10:41:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3172&amp;title=hp-plotter#3172</guid>
   <title><![CDATA[HP plotter :   SWISSS napsal(a):   tibor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3171&amp;title=hp-plotter#3171</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36">Janek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 820<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2005 v 10:38<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) SWISSS" alt="Původně odeslal(a) SWISSS" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>SWISSS napsal(a):</strong><br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) tibor" alt="Původně odeslal(a) tibor" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>tibor napsal(a):</strong><br /><br /><BR>Dobrý deň aj ja vlastním HP DesignJet 500 42 , ale nemám poznatky aby ploter vedel sám natočiť a umiestniť jednotlivé výkresy an papier , aby mal čím nižšiu spotrebu papiera.Ak áno , poprosím Vás napíšte mi ako na to.<BR><BR>ďakujem<BR></td></tr></table> </P><P>Nechá se to nastavit v předvolbách tisku&nbsp;plotteru, záložka "advanced". Zde zatrhnout "autorotate" a "inked area"</P><P>&nbsp;</P><P></td></tr></table> </P><P>Požívat "autorotate" rozhodně nedoporučuji. Máme s tím velice špatné zkušenosti. Výkresy to točí naprosto nepředvídatelně a nedostanete z toho ani zanic výkres natočenej tak jak potřebujete.<IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley7.gif" border="0"> Rozhodně to nefunguje tak, že by delší stranu výkresu dal našíř role, ikdyž se tam vejde, takže o šetření papíru si můžete nechat jen zdát. Akorát máte totálně zamotanou hlavu, to zas jo. <IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley4.gif" border="0"></P><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Janek</span>]]>
   <pubDate>Tue, 10 May 2005 10:38:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3171&amp;title=hp-plotter#3171</guid>
   <title><![CDATA[HP plotter :   tibor napsal(a):Dobr&#253; de&#328; aj...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3169&amp;title=hp-plotter#3169</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=478">SWISSS</a><br /><strong>Předmět:</strong> 820<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2005 v 10:18<br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) tibor" alt="Původně odeslal(a) tibor" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>tibor napsal(a):</strong><br /><br /><BR>Dobrý deň aj ja vlastním HP DesignJet 500 42 , ale nemám poznatky aby ploter vedel sám natočiť a umiestniť jednotlivé výkresy an papier , aby mal čím nižšiu spotrebu papiera.Ak áno , poprosím Vás napíšte mi ako na to.<BR><BR>ďakujem<BR></td></tr></table> </P><P>Nechá se to nastavit v předvolbách tisku&nbsp;plotteru, záložka "advanced". Zde zatrhnout "autorotate" a "inked area"</P><P>&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Tue, 10 May 2005 10:18:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3169&amp;title=hp-plotter#3169</guid>
   <title><![CDATA[HP plotter :    SWISSS napsal(a):Dobr&#253; den,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3167&amp;title=hp-plotter#3167</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=405">tibor</a><br /><strong>Předmět:</strong> 820<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2005 v 10:09<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) SWISSS" alt="Původně odeslal(a) SWISSS" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>SWISSS napsal(a):</strong><br /><br /><p>Dobrý den, v práci používáme HP Designjet 500 42 aslouží k plné spokojenosti. (tisk z ADT, Autocad, Archicad, občas excela fotky). Tiskne max. na šířku role 914mm, delka je myslím omezená jenpapírem. Fajn je, že se v cadu nastavi papir velikosti 914*4000 (delšívýkresy jsme ještě netiskli) a plotter se sám postará o správnéumístění a otočení tak, aby spotřeboval co nejméně papíru.&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0"> . Hezký den.</p></td></tr></table><br><br>Dobrý deň aj ja vlastním HP DesignJet 500 42 , ale nemám poznatky abyploter vedel sám natočiť a umiestniť jednotlivé výkresy an papier , abymal čím nižšiu spotrebu papiera.Ak áno , poprosím Vás napíšte mi ako nato.<br><br>ďakujem<br>]]>
   <pubDate>Tue, 10 May 2005 10:09:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3167&amp;title=hp-plotter#3167</guid>
   <title><![CDATA[HP plotter : u nas este stale fachci HP DesignJet...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3164&amp;title=hp-plotter#3164</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=324">Rumisch</a><br /><strong>Předmět:</strong> 820<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2005 v 09:21<br /><br />u nas este stale fachci HP DesignJet 600 bez problemov od 95,ale s naplnami neni problem.]]>
   <pubDate>Tue, 10 May 2005 09:21:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3164&amp;title=hp-plotter#3164</guid>
   <title><![CDATA[HP plotter : Pokud jste omezeni cenou, pak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3163&amp;title=hp-plotter#3163</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 820<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2005 v 08:39<br /><br /><P>Pokud jste omezeni cenou, pak asi:<BR><A href="http://www.hpdesignjet.cz/dnjmodel.asp?ID1=6&amp;ID2=9" target="_blank">http://www.hpdesignjet.cz/dnjmodel.asp?ID1=6&amp;ID2=9</A>&nbsp;(500 s HPGL2 kartou)</P><P>Pokud preferujete rychlost, pohodlí&nbsp;a nižší náklady, pak spíše modernější:<BR><A href="http://www.hpdesignjet.cz/dnjmodel.asp?ID1=39&amp;ID2=13" target="_blank">http://www.hpdesignjet.cz/dnjmodel.asp?ID1=39&amp;ID2=13</A></P><P>(za váš starý DesignJet 600 můžete dostat bonus až 35.000,-Kč)</P>]]>
   <pubDate>Tue, 10 May 2005 08:39:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=820&amp;PID=3163&amp;title=hp-plotter#3163</guid>
