  <title>CAD F&#243;rum : Problémy s ACA 2009</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : Problémy s ACA 2009]]></description>
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 05:20:40 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2009 18:51:31 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8214</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Problémy s ACA 2009 : To tedy moc vypov&#237;daj&#237;c&#237; schopnost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41691&amp;title=problemy-s-aca-2009#41691</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8214<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2009 v 18:51<br /><br />To tedy moc vypovídající schopnost nemá - stačí aby stanice neměla dost paměti (Vista je na paměť náročnější), používala jiný antivirus, jiný driver grafiky&nbsp;nebo měla jinak nastavené odkládací soubory nebo digitální podpisy a doba otevření souboru bude zcela jiná.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Viz též:</DIV><DIV><a href="http://blog.xanadu.cz/2008/05/je-rychlej-vista-nebo-windows-xp.html" target="_blank">http://blog.xanadu.cz/2008/05/je-rychlej-vista-nebo-windows-xp.html</A></DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5892" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5892</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 05 Mar 2009 18:51:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41691&amp;title=problemy-s-aca-2009#41691</guid>
   <title><![CDATA[Problémy s ACA 2009 : Pomer bol testovan&#253;v obidvoch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41682&amp;title=problemy-s-aca-2009#41682</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8214<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2009 v 15:27<br /><br />Pomer bol testovaný&nbsp;v obidvoch prípadoch na otváranie súboru. Rovnaká HW konfigurácia, rovnaké nastavenia v ACA2009 (Architectural).<DIV>V podstate mal zákazníka, ktorý chcel vedieť, či sa mu oplatí prejsť z 2006 na 2009 a aký OS si má dať na nové PC, prípadne či ešte vydrží a počká na 2010.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:27:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41682&amp;title=problemy-s-aca-2009#41682</guid>
   <title><![CDATA[Problémy s ACA 2009 : Za prv&#233; pros&#237;m odli&#353;ujte AutoCAD...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41677&amp;title=problemy-s-aca-2009#41677</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8214<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2009 v 14:57<br /><br /><P>Za prvé prosím odlišujte AutoCAD a AutoCAD Architecture. Pokud má např. AutoCAD 200X shodné HW nároky jako předchozí verze, nemusí to zdaleka platit o jeho profesních verzích - jejich funkce a nároky se mohou mezi verzemi změnit podstatněji.</P><P>Pokud chcete, aby se konkétním případem chyby (chybové hlášení, padání, divná pomalost, nedostatek paměti, atd.) zabýval náš support, je třeba popis chyby, použitou konfiguraci a datovou sadu poslat na technickou podporu (<a href="mailto:support@xanadu.cz" target="_blank">support@xanadu.cz</A>, popř. adresu dle supportní smlouvy), nikoliv do uživatelského "peer-to-peer" fóra. Mimochodem problém s "přeplňováním" paměti ADT2009 na některých počítačích máme už hlášený z více zdrojů.</P><P>Poměr 1:4 ve výkonu CAD ve Vista a XP je nesmysl - příčina byla evidentně v chybném nastavení konfigurace nebo v nedostatku paměti. Při standardním nastavení je poměr kolem 1:1 (v něčem je CAD ve Vistě rychlejší, v něčem pomalejší - o jednotky procent). Nadále platí, že pokud pracujete s rozsáhlými daty, je&nbsp;nejlépe použít&nbsp;OS Vista 64.</P><DIV>Informaci jak funguje verze 2010 zatím nedostanete, protože dosud existují jen beta verze. Chování na rozsáhlých datových sadách jsme netestovali, nicméně nějaká systémová vylepšení (mluvím o AutoCADu 2010) v CAD jádru jsou, takže by se mohla příznivě projevit.</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Vladimír Michl - 05.bře.2009 v 15:00</span>]]>
   <pubDate>Thu, 05 Mar 2009 14:57:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41677&amp;title=problemy-s-aca-2009#41677</guid>
   <title><![CDATA[Problémy s ACA 2009 : S 64bit Vistou na HP workstation...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41667&amp;title=problemy-s-aca-2009#41667</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8214<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2009 v 13:27<br /><br />S 64bit Vistou na HP workstation s 64bit Revit, acad, AA bez problémů. Jenže je to jedna jediná z 25 jiných PC. Není to jen o rychlosti, ale i o stabilitě, schopnosti práce s několika 100MB a více soubory Revitu atd.]]>
   <pubDate>Thu, 05 Mar 2009 13:27:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41667&amp;title=problemy-s-aca-2009#41667</guid>
   <title><![CDATA[Problémy s ACA 2009 : Akur&#225;t sme v&#269;era o tom debatili...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41661&amp;title=problemy-s-aca-2009#41661</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8214<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2009 v 12:57<br /><br />Akurát sme včera o tom debatili s kamarátom, ktorý testoval rýchlosť 32bit XP+ACA2009 a 32bit Vista+ACA2009 na tom istom HW s tým istým výkresom. Výsledok bol 1,5s ku 6s!<DIV></DIV>Preto som sa pýtala aké skúsenosti máte Vy?]]>
   <pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:57:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41661&amp;title=problemy-s-aca-2009#41661</guid>
   <title><![CDATA[Problémy s ACA 2009 :   Buba napsal(a):Porovnal stes...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41658&amp;title=problemy-s-aca-2009#41658</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8214<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2009 v 12:50<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Buba" alt="Původně odeslal(a) Buba" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Buba napsal(a):</strong><br /><br />Porovnal ste&nbsp;s rýchlosťou na XP?</td></tr></table> <DIV>Co s čím? to je jiný HW, jiný OS, dost těžko se to dá srovnat.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:50:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41658&amp;title=problemy-s-aca-2009#41658</guid>
   <title><![CDATA[Problémy s ACA 2009 : tak to je fakt bezva reakce:-)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41655&amp;title=problemy-s-aca-2009#41655</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8214<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2009 v 12:12<br /><br />tak to je fakt bezva reakce:-) ... ja porad doufal, ze mame treba u nas neco nastavene spatne... ale kdyz totez reportuje i PJ, tak to asi fakt pomalejsi je. <DIV>Co mam delat?? s funkcnim&nbsp;supportem na uz prekonanou verzi asi moc pocitat nemohu a jak se mam spolehnout, ze od nekoho dostanu fair informaci o tom, jak funguje 2010, kdyz jsem se uz takhle spalil se 2009kou? ... na tu jsme sli pote, co byly vydany servicepacky a pote, co tu semtam proskocilo, ze jeji uzivatele jsou spokojeni a ze je to od dob verze xxx nejstabilnejsi release (nebo to sem psal nekdo ze xanadu?:-)</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:12:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41655&amp;title=problemy-s-aca-2009#41655</guid>
   <title><![CDATA[Problémy s ACA 2009 : Porovnal stes r&#253;chlos&#357;ou na XP?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41654&amp;title=problemy-s-aca-2009#41654</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8214<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2009 v 12:10<br /><br />Porovnal ste&nbsp;s rýchlosťou na XP?]]>
   <pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:10:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41654&amp;title=problemy-s-aca-2009#41654</guid>
   <title><![CDATA[Problémy s ACA 2009 : Up&#345;&#237;mn&#283;:-) v r&#225;mci p&#345;edplatn&#233;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41640&amp;title=problemy-s-aca-2009#41640</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8214<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2009 v 09:00<br /><br />Upřímně:-) v rámci předplatného je sice AA9 nainstalována všude, ale používáme (pokud už AA) tak hlavně 07/08. (Největší spokojenost je s 07, u 08 ty měřítka hodně lidem práci znechutily).&nbsp;Nemám sice hlášen nějaký velký vzrůst pádů verze 9, ale to spomalení na stávajících strojích je nepřehlédnutelné. Takže ani v budoucnu s 09 nepočítám, a dalších verzí se mírně řečeno děsím. Ale je taky faktem, že na 64bit Vistách běží 09 (64bit)&nbsp;svižně (jak acad tak AA).]]>
   <pubDate>Thu, 05 Mar 2009 09:00:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41640&amp;title=problemy-s-aca-2009#41640</guid>
   <title><![CDATA[Problémy s ACA 2009 : Srovn&#225;v&#225;m s ADT2006.  Po&#269;&#237;ta&#269;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41585&amp;title=problemy-s-aca-2009#41585</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8214<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2009 v 13:56<br /><br />Srovnávám s ADT2006. <DIV>Počítače už mají dokoupenou RAM, kterou si přechod (na "zatím nejrychlejší autocad", jak stálo v brožurkách) vynutil.</DIV><OL><LI>Při otevírání projectu mi naskočí teploměr, že se natahují project files. V ADT toto nebylo.</LI><LI>Když se z karty "constructs" v project navigatoru přepnu třeba na "views", tak mám chvíli přesýpací hodiny, než mohu na něco ukázat. V ADT toto nebylo.</LI><LI>Když někomu při společné práci na projektu ACA spadne, tak se soubor, na kterém dělal, hlásí jako zamčený. Refresh nestačí, projekt je třeba vypnout a zapnout znovu. To ADT nedělalo.</LI><LI>Na stejných souborech, které ADT (sice po nějakém váhání) otevřelo, mi ACA havaruje kvůli málo paměti - když už jsem povypínal vše, co jsem našel ve všech tipech, a pořád to padá, co mám vypnout dál? Prostě chci stejný soubor, se kterým v ADT jde pracovat, otevřít v ACA a pracovat tam taky - a užít si konečně toho, jak je to ten nejrychlejší acad:-)</LI></OL><P>Zatím mám pocit, že jsem s s upgrade unáhlil. Rád bych znal názory ostatních, jestli se setkávají s tímtéž...2009ka se mi zatím zdá zoufale pomalá, nespolehlivá a k ničemu, protože ty funkce, které má navíc, musím nakonec stejně vypnout, abych vůbec mohl nějak kreslit...</P><DIV>K upgradu jsem přistoupil poté, co tu na 09ku byly dobré reakce a hlavně prosím o info - funguje už 2010 normálně? </DIV><DIV>Pak prosím - pokud bude ohlasů dost, tak je moderátor třeba někam pošle...u nás ve firmě třeba uograde není dokončen a já po prvním ostrém testu velmi vážně zvažuji downgrade zpět na 2006...všechny </DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:56:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8214&amp;PID=41585&amp;title=problemy-s-aca-2009#41585</guid>
