  <title>CAD F&#243;rum : písmo</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : písmo]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 14:15:31 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2009 08:39:55 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8229</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[písmo : Po&#353;lete v&#253;kres i s fonty, resp....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8229&amp;PID=41761&amp;title=pismo#41761</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8229<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.bře.2009 v 08:39<br /><br />Pošlete výkres i s fonty, resp. použijte e-transmit.]]>
   <pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:39:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8229&amp;PID=41761&amp;title=pismo#41761</guid>
   <title><![CDATA[písmo : Express Tools - Explode Text ...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8229&amp;PID=41747&amp;title=pismo#41747</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8229<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.bře.2009 v 15:03<br /><br />Express Tools - Explode Text]]>
   <pubDate>Sat, 07 Mar 2009 15:03:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8229&amp;PID=41747&amp;title=pismo#41747</guid>
   <title><![CDATA[písmo : dekuji, to funguje skvele, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8229&amp;PID=41746&amp;title=pismo#41746</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14450">adela.p</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8229<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.bře.2009 v 12:43<br /><br />dekuji, to funguje skvele, ale asi jsem to jeste&nbsp;spatne popsala... potrebuji&nbsp;z toho pisma navrch jeste udelaty krivky (budu to posilat nekam kde nemaji ty same fonty jako ja)&nbsp;, tudiz nevim jestli je textfill uplne to spravne? jde jeste nejak vykrivkovat?<DIV>diky</DIV>]]>
   <pubDate>Sat, 07 Mar 2009 12:43:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8229&amp;PID=41746&amp;title=pismo#41746</guid>
   <title><![CDATA[písmo : Je&#353;t&#283; upozorn&#283;n&#237;, &#382;e obrysy se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8229&amp;PID=41712&amp;title=pismo#41712</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=638">chose</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8229<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.bře.2009 v 12:32<br /><br />Ještě upozornění, že obrysy se uplatní až při vykreslování. Při práci v modelovém prostoru apod. písmo uvidíte pořád vyplněné.]]>
   <pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:32:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8229&amp;PID=41712&amp;title=pismo#41712</guid>
   <title><![CDATA[písmo : TEXTFILL 0 ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8229&amp;PID=41711&amp;title=pismo#41711</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=638">chose</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8229<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.bře.2009 v 12:28<br /><br /><P>TEXTFILL 0</P>]]>
   <pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:28:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8229&amp;PID=41711&amp;title=pismo#41711</guid>
   <title><![CDATA[písmo : M&#283;la bych dotaz, pokud n&#283;kdo v&#237;te,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8229&amp;PID=41710&amp;title=pismo#41710</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14450">adela.p</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8229<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.bře.2009 v 12:16<br /><br />Měla bych dotaz, pokud někdo víte, jak vytvořím písmo jako obrysové a duté, když mám např.&nbsp;Helveticu bold, vždy semi zobrazí jako plné. Potřebuji to k laseru do plechu a obtahovat to křivkou mi přijde zbytečně složité a zdlouhavé.<DIV>děkuji za jakoukoli radu</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:16:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8229&amp;PID=41710&amp;title=pismo#41710</guid>
