  <title>CAD F&#243;rum : Zatuhnutí při vkládání blokui (_insert)</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Zatuhnutí při vkládání blokui (_insert)]]></description>
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 19:52:19 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2009 17:03:32 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8245</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Zatuhnutí při vkládání blokui (_insert) : Ano, to bylo ono. D&#283;kuji.  Lud&#283;k...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8245&amp;PID=41851&amp;title=zatuhnuti-pri-vkladani-blokui-insert#41851</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1781">hubkal</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8245<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.bře.2009 v 17:03<br /><br />Ano, to bylo ono. Děkuji.<br /><br />Luděk]]>
   <pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:03:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8245&amp;PID=41851&amp;title=zatuhnuti-pri-vkladani-blokui-insert#41851</guid>
   <title><![CDATA[Zatuhnutí při vkládání blokui (_insert) : Ted si nejsem jist, ale vypada...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8245&amp;PID=41813&amp;title=zatuhnuti-pri-vkladani-blokui-insert#41813</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8245<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.bře.2009 v 00:26<br /><br />Ted si nejsem jist, ale vypada to na to, ze pouzivate rozsirenou plochu (dva monitory), nebo ani nemusite, ale dialogove okno je schovane mimo vami viditelny obraz, zkuste tip 5748 pravdepodobne to bude ono]]>
   <pubDate>Tue, 10 Mar 2009 00:26:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8245&amp;PID=41813&amp;title=zatuhnuti-pri-vkladani-blokui-insert#41813</guid>
   <title><![CDATA[Zatuhnutí při vkládání blokui (_insert) : Ahoj, m&#225;m probl&#233;m. Najednou mi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8245&amp;PID=41808&amp;title=zatuhnuti-pri-vkladani-blokui-insert#41808</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1781">hubkal</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8245<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.bře.2009 v 20:28<br /><br />Ahoj,<br />mám problém. Najednou mi přestalo fungovat vkládání bloků (AutoCAD 2008 ENG, SP1). Po klepnutí na ikonu "vložit blok" nenaskočí dialog, v příkazovém řádku vznikne prázný řádek (není tam ani Command: ), na pravé straně mám zadokovaný panel vlastností - z něj zmizí veškerý text kromě horních tlačítek a při klepnutí myší kdekoliv v ploše AutoCADu se ozve z reproduktorů "ding", při klepnutí mimo AutoCAD se přepnu v rámci Windows jinam, kde vše funguje normálně. Při přepnutí se zpátky do AutoCADu zase pípání.<br /><br />A když použiji ESCAPE, tak se vše obnoví a CAD jede vesele dál.<br /><br />Zkoušel jsem vložit blok přes příkazovou řádku -INSERT a to funguje.<br /><br />Velice prosím o rady, co s tím.<br /><br />Díky<br /><br />Luděk<br />]]>
   <pubDate>Mon, 09 Mar 2009 20:28:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8245&amp;PID=41808&amp;title=zatuhnuti-pri-vkladani-blokui-insert#41808</guid>
