  <title>CAD F&#243;rum : Pridať čo najreálnejšiu podobu materiálu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Pridať čo najreálnejšiu podobu materiálu]]></description>
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 07:39:44 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2009 17:37:59 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8308</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Pridať čo najreálnejšiu podobu materiálu :   rychetsky napsal(a):Tak pokud...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8308&amp;PID=42189&amp;title=pridat-co-najrealnejsiu-podobu-materialu#42189</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8308<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.bře.2009 v 17:37<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) rychetsky" alt="Původně odeslal(a) rychetsky" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>rychetsky napsal(a):</strong><br /><br />Tak pokud Vám jde o co největší věrnost, tak není nic snadnějšího, než si vámi uvedené materiály vyfotit a pak si z tech fotek udělat vlastní textury</td></tr></table> <DIV>tohle je samozřejmě nesmysl. naopak. cokoli je jednodušší, než něco fotit a dělat z toho texturu....z toho, co vím o renderingu, tak na vytvoření realisticky vypadajícího materiálu, založeného na bitmapové textuře, je třeba: </DIV><OL><LI>Difůzní mapa (to je TA fotka) - ovšem upravená tak, aby na sebe navazovala bez viditelných švů. Na docílení bezešvosti jsou buď specializované programy (nevím o žádném free) nebo photoshop a hodně velká dávka trpělivosti.</LI><LI>Bumpmapa - vyshopená černobílá verze toho, co jste docílil v předch. kroku - nevím pravidla, jimiž se řídí úprava difúzní mapy na dobrou bumpmapu, ale vím, že u materiálů typu dlažba či cihly se dokonce používají tyto mapy dvě přes sebe - jedna dělá rozdělení dlaždice/malta, druhá pak řeší drobné nerovnosti samotné dlaždičky...</LI><LI>Odrazivostní mapa - opět klon té difůzní...občas se jí říká IOR mapa...</LI></OL><P>na trhu je spousta firem, které se&nbsp; - evidentně v pohodě, už jsou na trhu pár let - tvorbou profi textur živí... zkuste třeba <a href="http://www.arroway.de" target="_blank" rel="nofollow">www.arroway.de</A> ...jen pro ten pocit. Následně pak můžete poprosit p. Rychetskeho, at vam to radeji vyfoti, kdyz je to tak easy.</P>]]>
   <pubDate>Thu, 19 Mar 2009 17:37:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8308&amp;PID=42189&amp;title=pridat-co-najrealnejsiu-podobu-materialu#42189</guid>
   <title><![CDATA[Pridať čo najreálnejšiu podobu materiálu : Vytvoreni vlastni textury z fotky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8308&amp;PID=42185&amp;title=pridat-co-najrealnejsiu-podobu-materialu#42185</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8308<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.bře.2009 v 16:09<br /><br />Vytvoreni vlastni textury z fotky viz  <br />CAD tip # 5297<br />CAD tip # 696]]>
   <pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:09:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8308&amp;PID=42185&amp;title=pridat-co-najrealnejsiu-podobu-materialu#42185</guid>
   <title><![CDATA[Pridať čo najreálnejšiu podobu materiálu : Tak pokud V&#225;m jde o co nejv&#283;t&#353;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8308&amp;PID=42182&amp;title=pridat-co-najrealnejsiu-podobu-materialu#42182</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14517">rychetsky</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8308<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.bře.2009 v 15:31<br /><br />Tak pokud Vám jde o co největší věrnost, tak není nic snadnějšího, než si vámi uvedené materiály vyfotit a pak si z tech fotek udělat vlastní textury, které si přidáte k ostatním texturám.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>viz. &gt; xxx\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2009\R17.2\csy\Textures\</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:31:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8308&amp;PID=42182&amp;title=pridat-co-najrealnejsiu-podobu-materialu#42182</guid>
   <title><![CDATA[Pridať čo najreálnejšiu podobu materiálu : Dor&#253; de&#328;, mohol by mi pros&#237;m v&#225;s...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8308&amp;PID=42181&amp;title=pridat-co-najrealnejsiu-podobu-materialu#42181</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14026">Jakub6</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8308<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.bře.2009 v 15:18<br /><br />Dorý deň,<br />mohol by mi prosím vás niekto pomôcť? Mám taký problém, že kreslím v AutoCAD-e 2008 3D obrázok, ktorý je zložený z čiernej gumy,bledého dreva,tmavého dreva,kovu strieornej farby. Viete mi poradiť ako dosiahnem čo najdôvernejšiu podobu týchto materiálov pre jednotlivé časti môjho modelu?<br /><br />ĎAKUJEM]]>
   <pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:18:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8308&amp;PID=42181&amp;title=pridat-co-najrealnejsiu-podobu-materialu#42181</guid>
