  <title>CAD F&#243;rum : A zase chyba při vložení *.tiff</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : A zase chyba při vložení *.tiff]]></description>
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 16:41:04 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2009 12:33:11 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8314</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[A zase chyba při vložení *.tiff : Romane, pot&#283;&#353;en&#237; je na m&#233; stran&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42227&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42227</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8314<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2009 v 12:33<br /><br />Romane, potěšení je na mé straně :)). Ať to dobře dopadne.]]>
   <pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:33:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42227&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42227</guid>
   <title><![CDATA[A zase chyba při vložení *.tiff : perfektn&#237;, toto pomohlo. m&#225;m v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42226&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42226</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1287">Romain</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8314<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2009 v 12:29<br /><br />perfektní, toto pomohlo. mám v jednu jednání a dělám výkresy na poslední chvílu, víš jak to je :o))<br /><br />díky, ještě že tě máme.]]>
   <pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:29:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42226&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42226</guid>
   <title><![CDATA[A zase chyba při vložení *.tiff : Je mit o jasn&#253; a m&#225;&#353; spr&#225;vn&#283; nastavenou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42224&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42224</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8314<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2009 v 12:21<br /><br />Je mit o jasný a máš správně nastavenou <font ="msgAtxt" size="2" face="Arial, Helvetica"><tt><span ="kwd">MAPPLOTTRANSPARENCY?</span></tt></font>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:21:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42224&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42224</guid>
   <title><![CDATA[A zase chyba při vložení *.tiff : pr&#367;hlednost m&#225;m, ale ta je na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42223&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42223</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1287">Romain</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8314<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2009 v 12:18<br /><br />průhlednost mám, ale ta je na výkrese důležitá, mám měkolik rastrů nad sebou, potřebuju aby byly průhledné. jinak to nemá smysl.]]>
   <pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:18:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42223&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42223</guid>
   <title><![CDATA[A zase chyba při vložení *.tiff : S t&#237;m maskovan&#253;m pap&#237;rem to nejsp&#237;&#353;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42222&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42222</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8314<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2009 v 12:13<br /><br />S tím maskovaným papírem to nejspíš vypadá na přetečení paměti tiskárny nebo plotru. Kdysi se nám stávalo něco podobného. Máš tam průhlednost? Ta hodně zvětšuje velikost toho souboru.&nbsp;]]>
   <pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:13:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42222&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42222</guid>
   <title><![CDATA[A zase chyba při vložení *.tiff : to je zase &#353;pek... m&#225;&#353; pravdu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42219&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42219</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1287">Romain</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8314<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2009 v 12:02<br /><br />to je zase špek... máš pravdu bez swith to funguje.<br /><br />Ano v náhledu je to v pořádku.]]>
   <pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:02:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42219&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42219</guid>
   <title><![CDATA[A zase chyba při vložení *.tiff : A v n&#225;hledu to m&#225;&#353; v po&#345;&#225;dku? ...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42217&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42217</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8314<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2009 v 11:59<br /><br />A v náhledu to máš v pořádku?]]>
   <pubDate>Fri, 20 Mar 2009 11:59:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42217&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42217</guid>
   <title><![CDATA[A zase chyba při vložení *.tiff : d&#237;ky, zkus&#237;m to. a je&#353;t&#283; jedna...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42216&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42216</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1287">Romain</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8314<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2009 v 11:55<br /><br />díky, zkusím to.<br />a ještě jedna důležitá věc, tento rastr tisknu přes rozvržení a do té doby než výkres vyleze z tiskárny tak je vše ok. protože na papíře je celý zelený....]]>
   <pubDate>Fri, 20 Mar 2009 11:55:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42216&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42216</guid>
   <title><![CDATA[A zase chyba při vložení *.tiff : Romane, v&#283;&#345; mi, &#382;e hodn&#283;. Zkus...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42215&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42215</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8314<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2009 v 11:53<br /><br />Romane, věř mi, že hodně. Zkus to bez toho a uvidíš...<br><br>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Mar 2009 11:53:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42215&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42215</guid>
   <title><![CDATA[A zase chyba při vložení *.tiff : m&#225;m, to tomu vad&#237;? ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42214&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42214</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1287">Romain</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8314<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2009 v 11:49<br /><br />mám, to tomu vadí?]]>
   <pubDate>Fri, 20 Mar 2009 11:49:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8314&amp;PID=42214&amp;title=a-zase-chyba-pri-vlozeni-tiff#42214</guid>
