  <title>CAD F&#243;rum : Zmizel dialog správce hladin</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Zmizel dialog správce hladin]]></description>
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:54:57 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2009 16:35:38 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8338</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Zmizel dialog správce hladin : Pre srandu som si vysk&#250;&#353;al, ako...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8338&amp;PID=42344&amp;title=zmizel-dialog-spravce-hladin#42344</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1675">cestár</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8338<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.bře.2009 v 16:35<br /><br />Pre srandu som si vyskúšal, ako funguje ten tip. Je treba si dať pozor, akú verziu programu človek (prípadne iný užívatel)&nbsp;má. Sú tam odlišnosti, ktoré pri strate okna nemáte možnosť kontrolovať. Ale inak je to fajn tip.]]>
   <pubDate>Tue, 24 Mar 2009 16:35:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8338&amp;PID=42344&amp;title=zmizel-dialog-spravce-hladin#42344</guid>
   <title><![CDATA[Zmizel dialog správce hladin : Zdrk: T&#233;&#382; d&#237;ky, bude se hodit....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8338&amp;PID=42342&amp;title=zmizel-dialog-spravce-hladin#42342</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8338<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.bře.2009 v 16:30<br /><br />Zdrk: Též díky, bude se hodit. Musím lépe hledat .....]]>
   <pubDate>Tue, 24 Mar 2009 16:30:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8338&amp;PID=42342&amp;title=zmizel-dialog-spravce-hladin#42342</guid>
   <title><![CDATA[Zmizel dialog správce hladin : Na&#353;el jsem ten  TIP 5748 - Jak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8338&amp;PID=42341&amp;title=zmizel-dialog-spravce-hladin#42341</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8338<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.bře.2009 v 16:17<br /><br />Našel jsem ten  <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5748" target="_blank">TIP 5748 - Jak najít "ztracený" dialog mimo obrazovku?</a>]]>
   <pubDate>Tue, 24 Mar 2009 16:17:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8338&amp;PID=42341&amp;title=zmizel-dialog-spravce-hladin#42341</guid>
   <title><![CDATA[Zmizel dialog správce hladin : Au, au  Cest&#225;r, velk&#233; d&#237;ky  Zkou&#353;el...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8338&amp;PID=42340&amp;title=zmizel-dialog-spravce-hladin#42340</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8338<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.bře.2009 v 16:16<br /><br />Au, au<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Cestár, velké díky <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley32.gif" height="17" width="18" border="0" align="absmiddle" alt="Clap" /></DIV><DIV>Zkoušel jsem přepínat pracovní prostory, ale na starý dobrý profil jsem zapomněl</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 24 Mar 2009 16:16:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8338&amp;PID=42340&amp;title=zmizel-dialog-spravce-hladin#42340</guid>
   <title><![CDATA[Zmizel dialog správce hladin : Stala sa mi podobn&#225; vec dvakr&#225;t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8338&amp;PID=42339&amp;title=zmizel-dialog-spravce-hladin#42339</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1675">cestár</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8338<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.bře.2009 v 16:06<br /><br />Stala sa mi podobná vec dvakrát :<DIV>1. na stroji s dual monitorom som experimentoval a prehodil som prioritu monitorov. Keď som sa vrátil k pôvodnému nastaveniu, objavili sa i okná.</DIV><DIV>2. Na stroji s jedným monitorom. Tam som problém nevyriešil, ale pomohol som si zvolením iného profilu, kde bola poloha okna v poriadku. Na jeho základe som si nanovo vybudoval opäť svoj profil.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 24 Mar 2009 16:06:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8338&amp;PID=42339&amp;title=zmizel-dialog-spravce-hladin#42339</guid>
   <title><![CDATA[Zmizel dialog správce hladin : Nebyl cad spu&#353;t&#283;n na 2 monitory. N&#283;kde...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8338&amp;PID=42338&amp;title=zmizel-dialog-spravce-hladin#42338</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8338<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.bře.2009 v 16:06<br /><br />Nebyl cad spuštěn na 2 monitory.<br />Někde je tu tip.]]>
   <pubDate>Tue, 24 Mar 2009 16:06:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8338&amp;PID=42338&amp;title=zmizel-dialog-spravce-hladin#42338</guid>
   <title><![CDATA[Zmizel dialog správce hladin : Zdrav&#237;m Kolegyne p&#345;i&#353;la se zoufal&#253;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8338&amp;PID=42336&amp;title=zmizel-dialog-spravce-hladin#42336</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8338<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.bře.2009 v 15:47<br /><br />Zdravím<DIV>Kolegyne přišla se zoufalým výrazem v očích, že se&nbsp;jí zničehonic přestal zobrazovat dialog správce vlastností hladin</DIV><DIV>CIVIL 2006 CZ, OS: WIN2000</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Při spuštění jakýmkoliv způsobem (z příkazové řádky, toolbar, menu) to vypadá, jakoby byl spuštěný - až na to, že není vidět a tudíž s ním nelze pracovat ... Kurzor nereaguje, dokud se vše nezruší klávesou ESC. Ale&nbsp;celkově acad nespadne</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Nic se v poslední době&nbsp;neinstalovalo, PC ani acad nespadly.</DIV><DIV>Zkoušeli jsme na monitoru s větším rozlišením, jestli není někde mimo obvyklý rozměr obrazovky - nic..</DIV><DIV>Podle mne relevantní řešení jsem zatím nenalezl ani v tipech, ani tady.</DIV><DIV>Třeba někoho něco napadne ...</DIV><DIV>Díky</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:47:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8338&amp;PID=42336&amp;title=zmizel-dialog-spravce-hladin#42336</guid>
