  <title>CAD F&#243;rum : select blocks</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD programov&#225;n&#237; : select blocks]]></description>
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 01:31:07 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2009 14:06:33 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8380</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[select blocks : Zkusil jsem to v cadu, ale v m&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8380&amp;PID=42574&amp;title=select-blocks#42574</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8380<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.bře.2009 v 14:06<br /><br />Zkusil jsem to v cadu, ale v mém architecturu bez účinku (nezná příkaz &#091;CMD&#093;PSELECT&#091;/CMD&#093;).<br />Na jiném PC s obyč cadem funkční a dobrý.]]>
   <pubDate>Mon, 30 Mar 2009 14:06:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8380&amp;PID=42574&amp;title=select-blocks#42574</guid>
   <title><![CDATA[select blocks : Dakujem za rychlu reakciu, robi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8380&amp;PID=42556&amp;title=select-blocks#42556</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=15084">hjls22</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8380<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.bře.2009 v 12:23<br /><br />Dakujem za rychlu reakciu, robi to presne tak, ako som si predstavoval. Mne to usetri velmi vela casu pri mojej praci. Este raz vdaka.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:23:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8380&amp;PID=42556&amp;title=select-blocks#42556</guid>
   <title><![CDATA[select blocks : zakomentujete nebo smazte radky: ;(princ...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8380&amp;PID=42538&amp;title=select-blocks#42538</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8380<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.bře.2009 v 06:56<br /><br />zakomentujete nebo smazte radky:<br />;(princ "\nbase point ")<br />;(command "_copybase" pause blocks "")<br /><br />na jejich misto dejte:<br />(command "_pselect" blocks "")<br /> <br /><br /><br />]]>
   <pubDate>Mon, 30 Mar 2009 06:56:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8380&amp;PID=42538&amp;title=select-blocks#42538</guid>
   <title><![CDATA[select blocks : Tento program kopiruje bloky do...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8380&amp;PID=42536&amp;title=select-blocks#42536</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=15084">hjls22</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8380<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.bře.2009 v 19:29<br /><br />Tento program kopiruje bloky do clipboardu. Vedel by niekto urobit taku upravu, aby program len selektoval bloky? <br><br>(defun c:b2c( / answer name blocks)<br>(setvar "cmdecho" 0)<br>(initget "N")<br>(setq answer (entsel "\nselect block\\enter &#091;N&#093;ame "))<br>(setq name (if (listp answer)<br>(cdr (assoc 2 (entget (car answer))))<br>(getstring "\nenter block name ")<br>)<br>blocks (ssget "X" (list (cons 0 "insert") (cons 2 name))))<br>(princ "\nbase point ")<br>(command "_copybase" pause blocks "")<br>(princ "\nOK")<br>(princ)<br>)<br><br>]]>
   <pubDate>Sun, 29 Mar 2009 19:29:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8380&amp;PID=42536&amp;title=select-blocks#42536</guid>
