  <title>CAD F&#243;rum : Trvalé zobrazení uzlových bodů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Trvalé zobrazení uzlových bodů]]></description>
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2026 23:15:43 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2009 15:19:48 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8474</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Trvalé zobrazení uzlových bodů :    Vladim&#237;r Michl napsal(a):&#218;pln&#283;nejv&#283;t&#353;&#237;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43135&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43135</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4933">sirkeci</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8474<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.dub.2009 v 15:19<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Úplně&nbsp;největšího efektu asi dosáhnete vytvořením topologie hranic a automatickou tematizací zobrazení ploch - nemusíte nic klikat.</td></tr></table><br><br>Obávám se, že v urbanistických úlohách se "oklikávání" existujících čar nevyhnete. Jde totiž o to, že dostanete jako podklad výřez katastrální mapy, což je výkres obsahující např. desetitisíce (podle velikosti výřezu) neuzavřených křivek a bloků, které jsou většinou ve stejných hladinách. V této změti čar potřebujete vytvořit uzavřené křivky vyplněné šrafou např. podle funkčního využití území (zástavba, zeleň, komunikace...), podle povrchů (dlažba, asfalt, zeleň) a podobně. Když už jednou ty křivky vytvoříte, samozřejmě si už potom vše systematizujete a zjednodušujete, ale na počátku je opravdu nutné "oklikat" ten surový podklad. Nevím, jestli je to srozumitelné, ale každý, kdo někdy dělal jakýkoliv urbanistický výkres, ví o čem je řeč <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" /><br>]]>
   <pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:19:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43135&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43135</guid>
   <title><![CDATA[Trvalé zobrazení uzlových bodů :    Pardon, byla to moje chyba...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43132&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43132</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4933">sirkeci</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8474<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.dub.2009 v 14:36<br /><br /><i>Pardon, byla to moje chyba - zadával jsem název neexistujícího bloku a navíc jsem si načetl tu starší verzi VerticesBlk, která opravdu neuměla víc křivek najednou.</i> <br><br>Teď jsem vyzkoušel tu novou verzi a funguje perfektně. Do bloku jsem vložil samostatný bod a uchopování omezil jen na tyto body, takže "oklikávání" je teď mnohem rychlejší. Ješte jsem si hladinu s bloky izoloval (ostatní hladiny zamknul a ztlumil, abych je viděl jen slabě a bloky s body byly viditelnější)<br><br><b>Děkuji všem za pomoc.</b><br><br><b>Edit:</b> Tak přeci ještě jeden problém - při násobném výběru velkého množství křivek VerticesBlk vytvoří bloky jen u menší části z nich. Vyčistil jsem výkres od všeho, co není křivka a všechny křivky jsem převedl na "lehké" (KPŘEVOD). <br>Hlásí: <i>"chyba: nesprávný typ argumentu: numberp: nil"</i> <br>Nevím, v čem je chyba. <br><br>Mimochodem, poznám nějak, jestli je určitá křivka "lehká" nebo "těžká" (např. ve vlastnostech)?<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil sirkeci - 20.dub.2009 v 16:01</span>]]>
   <pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:36:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43132&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43132</guid>
   <title><![CDATA[Trvalé zobrazení uzlových bodů : &#218;pln&#283;nejv&#283;t&#353;&#237;ho efektu asi dos&#225;hnete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43131&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43131</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8474<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.dub.2009 v 14:27<br /><br />Úplně&nbsp;největšího efektu asi dosáhnete vytvořením topologie hranic a automatickou tematizací zobrazení ploch - nemusíte nic klikat.]]>
   <pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:27:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43131&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43131</guid>
   <title><![CDATA[Trvalé zobrazení uzlových bodů : R&#225;d bych nav&#225;zal na p&#345;edchoz&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43130&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43130</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10241">aurum</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8474<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.dub.2009 v 14:23<br /><br />Rád bych navázal na předchozí diskuzi. Při práci v ACADU v problematice územního plánovaní (vyplňování ploch šrafou) je významnou pracovní činností oklikávání - vytváření hranic polylinií a následné vyplnění šrafou. Oklikávám katastrální mapu a další podklady - liniové stavby apod. Tento podklad mám připojený jako x-ref a jednotlivé věci obtahuji a následně plochuji. Máte někdo tip či trik, jak dosáhnout největšího efektu produktivity práce?]]>
   <pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:23:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43130&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43130</guid>
   <title><![CDATA[Trvalé zobrazení uzlových bodů :   sirkeci napsal(a):Zkusil jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43104&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43104</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8474<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.dub.2009 v 08:42<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) sirkeci" alt="Původně odeslal(a) sirkeci" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>sirkeci napsal(a):</strong><br /><br /><FONT face="Arial, Helvetica" size=2 ="msgAtxt">Zkusil jsem <B>VerticesBlk</B>, ale hází mi chybu s hláškou <I>"chyba: Automation chyba. Chyba fileru". </I>Možná je chyba někde u mně, nicméně je to asi jedno, obávám se, že tahle aplikace mi stejně nepomůže, protože umožňuje výběr jediné křivky (potřeboval bych uzly vidět v celém výkresu nebo aspoň jeho větší části).</FONT></td></tr></table><DIV></DIV>To je divná chyba - zadáváte správně jméno toho bloku? Musí už existovat ve výkresu.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Nová verze VerticesBlk (viz Download) už umí vybírat více křivek najednou. Musí to být&nbsp; standarní LWPOLYLINE (ne "těžké" křivky, ne vyhlazené křivky).</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 20 Apr 2009 08:42:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43104&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43104</guid>
   <title><![CDATA[Trvalé zobrazení uzlových bodů : To m&#225;te pravdu, j&#225; si pro tento...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43101&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43101</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4933">sirkeci</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8474<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.dub.2009 v 23:43<br /><br />To máte pravdu, já si pro tento případ nechávám zapnuté jen koncové úchopové body, stejně je to ale při složitějších křivkách zdlouhavá práce. No nic, vypadá to na neřešitelný problém, přitom se to zdá být tak primitivní...&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley17.gif" border="0" align="absmiddle" alt="T&#111;ngue" />]]>
   <pubDate>Sun, 19 Apr 2009 23:43:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43101&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43101</guid>
   <title><![CDATA[Trvalé zobrazení uzlových bodů : Taky jsem to kdysi resil, a presne...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43099&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43099</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8474<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.dub.2009 v 19:16<br /><br />Taky jsem to kdysi resil, a presne me napadlo, ze by bylo super ty uzly zobrazit trvale... coz se mi nepodarilo. <br>Me se osobne nejvice osvedcilo si nastavit uchopy jen na <i>konec </i>a<i>polovina </i>a co nejvic toho povypinat (specialne tu katastralku urcite).Samozrejme, že se clovek nekdy splete, ale i tak je to dosti rychle.<br>Jinak navrhovana reseni se mi zdaji dost komplikovana... myslim, ze to nikam moc nepovede.<br>A posledni... Osobne se mi na to celem zda nejpomalejsi zadavani oblouku... cili vzdy Oblouk, pak jeste Druhy bod... to je silene. Proto jsem si to cele prednastavil na klavesy F9-F12... Jestli chcete kouknete na pristevky v sekci programovani a <strong>Téma: Docasne uchopy na cely prikaz KRIVKA.</strong>]]>
   <pubDate>Sun, 19 Apr 2009 19:16:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43099&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43099</guid>
   <title><![CDATA[Trvalé zobrazení uzlových bodů : To by &#353;lo vy&#345;e&#353;it snadnou LISP...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43098&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43098</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8474<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.dub.2009 v 19:04<br /><br />To by šlo vyřešit snadnou LISP funkcí, kde by se funkce volala na výběr křivek. <br><br>S chybou Vám poradí asi jen tvůrce, neboť je to VLX, tedy zkompilovaný LISP a tedy nejsou dostupné zdrojové kódy.... <br><br><br>]]>
   <pubDate>Sun, 19 Apr 2009 19:04:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43098&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43098</guid>
   <title><![CDATA[Trvalé zobrazení uzlových bodů :    alfred napsal(a):Mo&#382;n&#225; by...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43097&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43097</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4933">sirkeci</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8474<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.dub.2009 v 19:04<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) alfred" alt="Původně odeslal(a) alfred" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>alfred napsal(a):</strong><br /><br />Možná by také pomohla funkce&nbsp;&#091;CMD&#093;HKŘIVKA&#091;/CMD&#093; <em>(_BPOLY)</em>.<br>Dejte si v katastrálce ty bloky do nové hladiny aby to šlo vypínat a myslím, že to půjde.... <br></td></tr></table><br><br>Tento příkaz používám, ale vytvoří jen křivku po obvodu uzavřené oblasti, já potřebuju kreslit uzavřené křivky pro šrafování větších oblastí, které jsou přerušené dalšími čarami ve stejných hladinách, takže si je nepovypínám.<br>]]>
   <pubDate>Sun, 19 Apr 2009 19:04:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43097&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43097</guid>
   <title><![CDATA[Trvalé zobrazení uzlových bodů : Zkusil jsem VerticesBlk, ale h&#225;z&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43096&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43096</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4933">sirkeci</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8474<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.dub.2009 v 18:58<br /><br /><font ="msgAtxt" face="Arial, Helvetica" size="2">Zkusil jsem <b>VerticesBlk</b>, ale hází mi chybu s hláškou <i>"chyba: Automation chyba. Chyba fileru". </i>Možná je chyba někde u mně, nicméně je to asi jedno, obávám se, že tahle aplikace mi stejně nepomůže, protože umožňuje výběr jediné křivky (potřeboval bych uzly vidět v celém výkresu nebo aspoň jeho větší části).</font>]]>
   <pubDate>Sun, 19 Apr 2009 18:58:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8474&amp;PID=43096&amp;title=trvale-zobrazeni-uzlovych-bodu#43096</guid>
