  <title>CAD F&#243;rum : Aktualizace bloku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Aktualizace bloku]]></description>
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 17:33:17 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2009 12:27:21 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8539</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Aktualizace bloku : ano dekuji. Prikaz &#269;isti mi pomohl.Skoda...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8539&amp;PID=43350&amp;title=aktualizace-bloku#43350</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7501">tomtnt</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8539<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.dub.2009 v 12:27<br /><br />ano dekuji. Prikaz čisti mi pomohl.<br>Skoda ze nejde zachovat linkovani bloku mezi soubory. Xref na to neni idealni, protoze xrefujete cely soubor? V mem pripade by to byla cela skupina ruznych bloku, hlavne parametrickych.<br>]]>
   <pubDate>Sat, 25 Apr 2009 12:27:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8539&amp;PID=43350&amp;title=aktualizace-bloku#43350</guid>
   <title><![CDATA[Aktualizace bloku : Pokud to jsem to spravne pochopil,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8539&amp;PID=43349&amp;title=aktualizace-bloku#43349</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8539<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.dub.2009 v 11:03<br /><br />Pokud to jsem to spravne pochopil, tak staci prikaz čisti , pomoci ktereho vymazete v danem vykrese dany blok a po dalsim vlozeni by mel byt jiz aktualizovany.<br />Uvedu priklad : Mam blok tabulka.dwg vlozim jej do vykresu a nasledne zmenim ve zdrojovem souboru tabulka.dwg nejake parametry, ale neaktualizuje se to, tak pomoci prikazu čisti vymažu blok tabulka.dwg (i kdyz ho vymazete fyzicky pomoci del klavesy, tak stejne v "pameti vykresu" bude obsazen) a pote znovu vlozim aktualizovani blok tabulka.dwg a melo by byt vse v poradku]]>
   <pubDate>Sat, 25 Apr 2009 11:03:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8539&amp;PID=43349&amp;title=aktualizace-bloku#43349</guid>
   <title><![CDATA[Aktualizace bloku : Blok m&#367;&#382;e b&#253;t v ka&#382;d&#233;m souboru...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8539&amp;PID=43347&amp;title=aktualizace-bloku#43347</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8539<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.dub.2009 v 10:04<br /><br />Blok může být v každém souboru jiný a není mezi nimi žádná vazba. Pokud potřebujete aby se to co změníte v jednom souboru projevilo v druhém, použijte XREX (externí reference).<br><br>Aktualizovat bloky můžete tak, že například v "Design centru" přetáhnete bloky ze souboru BLOKY.DWG do souboru DRAW.DWG. Mělo by se to zeptat, zda se mají bloky aktualizovat. <br><br>]]>
   <pubDate>Sat, 25 Apr 2009 10:04:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8539&amp;PID=43347&amp;title=aktualizace-bloku#43347</guid>
   <title><![CDATA[Aktualizace bloku : Dobry denResim problem s aktualizaci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8539&amp;PID=43346&amp;title=aktualizace-bloku#43346</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7501">tomtnt</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8539<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.dub.2009 v 00:26<br /><br />Dobry den<br>Resim problem s aktualizaci bloku. <br>Mam nasledujici workflow: V souboru BLOKY.DWG mam vytvoreny bloky tabulek. Tyto bloky jsem si dal do paletek a ted jsem je nasazel poruznu do souboru DRAW.DWG.<br><br>Jenomze ted jsem udelal pomerne pracnou zmenu tech bloku v souboru BLOKY.DWG a doufal jsem, ze se zmena projevi i v souboru DRAW.DWG. Jenze se tak nestalo. Co je horsi, ze i pres vlozeni bloku z paletky, ikdyz se odkazuje na soubor BLOKY.DWG tak se porad vklada stara verze bloku pred aktualizaci. <br><br>Prosim, jde to nejak zaktualizovat? Vyresit to jinak, nez ulozit bloky pod jina jmena a ty pak zase pretahat do DRAW.DWG? Vim, ze bych mel editovat blok primo v DRAW.DWG, ale tak si zase nevytvarim kompaktni blokovy soubor BLOKY.DWG pro migrace rozhrani na jine pocitace. ten proste pak jen prekopiruji na jine stanice, zaktualizuji paletky a mam svoje rozhrani...nemusim schanet bloky po vsech moznych souborech...nevim, asi mam divne workflow.<br>]]>
   <pubDate>Sat, 25 Apr 2009 00:26:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8539&amp;PID=43346&amp;title=aktualizace-bloku#43346</guid>
