  <title>CAD F&#243;rum : služba WMS od ČUZaK</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : služba WMS od ČUZaK]]></description>
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 21:03:40 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 11 May 2009 08:41:03 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8581</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[služba WMS od ČUZaK : D&#283;kuji Alfrede i V&#225;m Vl&#225;&#271;o. M&#283;l...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43712&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43712</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1454">artap</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8581<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2009 v 08:41<br /><br />Děkuji Alfrede i Vám Vláďo. Měl jsem starou adresu proxy serveru ... a tak to zlobilo. Teď je vše jak má být  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley4.gif" border="0" align="middle" /> ]]>
   <pubDate>Mon, 11 May 2009 08:41:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43712&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43712</guid>
   <title><![CDATA[služba WMS od ČUZaK : Co zkusit restart po&#269;&#237;ta&#269;e?Nastaven&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43532&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43532</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8581<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2009 v 13:56<br /><br />Co zkusit restart počítače?&nbsp;<br>Nastavení sítě je v pořádku? Je zadán DNS server?<br><br>Nemohu to zkontrolovat, ale pokud se dobře pamatuji, tak když jsem to nastavoval v práci, tak stačilo nastavit <b>all_proxy</b>. Pak vše fungovalo...<br><br>Jiný program, který používá WMS funguje? Zkuste například <a href="http://www.janitor.cz" target="_blank" rel="nofollow">http://www.janitor.cz</a><br><br>Tam se nastavuje proxy v programu - nevyžaduje nastavení all_proxy.<br><br><br>]]>
   <pubDate>Mon, 04 May 2009 13:56:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43532&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43532</guid>
   <title><![CDATA[služba WMS od ČUZaK : P&#345;idal jsem Syst&#233;movou prom&#283;nnou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43530&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43530</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1454">artap</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8581<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2009 v 12:45<br /><br />Přidal jsem Systémovou proměnnou all_proxy, zadal jsem adresu proxy serveru včetně čísla portu ... a stále se nedaří připojit. Pokouším se tuto problematiku řešit i u našich IT techniků.]]>
   <pubDate>Mon, 04 May 2009 12:45:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43530&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43530</guid>
   <title><![CDATA[služba WMS od ČUZaK : P&#345;idal jste prom&#283;nnou &amp;#034;all_proxy&amp;#034;?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43524&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43524</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8581<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2009 v 12:18<br /><br />Přidal jste proměnnou "all_proxy"? <br><br>Nebo co Vám nejde? Z Vaší odpovědi se těžko hádá co jste vyzkoušel...<br>]]>
   <pubDate>Mon, 04 May 2009 12:18:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43524&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43524</guid>
   <title><![CDATA[služba WMS od ČUZaK : ... a&#357; se sna&#382;&#237;m jak se sna&#382;&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43522&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43522</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1454">artap</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8581<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2009 v 12:09<br /><br />... ať se snažím jak se snažím ... NIC ...  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley11.gif" border="0" align="middle" /> ]]>
   <pubDate>Mon, 04 May 2009 12:09:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43522&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43522</guid>
   <title><![CDATA[služba WMS od ČUZaK : Mus&#237;te nastavit proxy jako syst&#233;movou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43513&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43513</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8581<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2009 v 09:41<br /><br />Musíte nastavit proxy jako systémovou proměnou windows. Bohužel AutoCad neumí načíst proxy nastavení z prohlížeče jako většina programů....<br><br>Podle :<br>http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&amp;id=11794193&amp;linkID=9240857<br><br>musíte nastavit hodnotu proměnné "all_proxy"<br>a hodnotu:<br>"adresa_proxy:port" - dosaďte vlastní hodnoty<br>]]>
   <pubDate>Mon, 04 May 2009 09:41:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43513&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43513</guid>
   <title><![CDATA[služba WMS od ČUZaK : M&#283;l by pomoci tip: http://www...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43512&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43512</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8581<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2009 v 09:01<br /><br />Měl by pomoci tip:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6244" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6244</A></DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 04 May 2009 09:01:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43512&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43512</guid>
   <title><![CDATA[služba WMS od ČUZaK : bohu&#382;el ano. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43511&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43511</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1454">artap</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8581<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2009 v 08:48<br /><br /> <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley13.gif" border="0" align="middle" />  bohužel ano.]]>
   <pubDate>Mon, 04 May 2009 08:48:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43511&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43511</guid>
   <title><![CDATA[služba WMS od ČUZaK : A nemate pripojeni na internet...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43510&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43510</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8581<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2009 v 08:44<br /><br />A nemate pripojeni na internet přes PROXY?<br><br>]]>
   <pubDate>Mon, 04 May 2009 08:44:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43510&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43510</guid>
   <title><![CDATA[služba WMS od ČUZaK : Hezk&#253; den v&#353;em,  pot&#345;eboval bych...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43509&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43509</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1454">artap</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8581<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2009 v 06:59<br /><br />Hezký den všem,<br /><br />potřeboval bych poradit. Snažím se v Autodesk Topobase 2009 použít data z ČUZaK pomocí služby WMS a nejde mi stále se připojit na http://wms.cuzk.cz/wms.asp  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley7.gif" border="0" align="middle" /> <br /><br />Stále se mi místo připojení objevuje hlášení, že připojení se nezdařilo.  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley11.gif" border="0" align="middle" /> <br /><br />Přikládám i výpis chybového hlášení:<br /><br />  &lt;?xml version="1.0" ?&gt; <br />- &lt;Map3dErrorLog xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="AcMap3dErrorLog.xsd"&gt;<br />- &lt;Session user="patrapet" start="4.5.2009 6:51:20" document="D:\GIS\_ZMZ_NEW\_EME_ZMZ_NEW_2009.dwg"&gt;<br />- &lt;Error code="1" type="15" dispensation="1" sId="2" occurrence="1"&gt;<br />  Připojení se nezdařilo. <br />  &lt;Entry code="1" type="15" sId="3" occurrence="1"&gt;Nepodařilo se otevřít připojení FDO.&lt;/Entry&gt; <br />  &lt;Entry code="1" type="15" sId="4" occurrence="1"&gt;Nelze se připojit k hostiteli.&lt;/Entry&gt; <br />  &lt;/Error&gt;<br />  &lt;/Session&gt;<br />  &lt;/Map3dErrorLog&gt;]]>
   <pubDate>Mon, 04 May 2009 06:59:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8581&amp;PID=43509&amp;title=sluzba-wms-od-cuzak#43509</guid>
