  <title>CAD F&#243;rum : Formát tisku do PLT</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Formát tisku do PLT]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 08:01:36 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 13 May 2009 11:07:49 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8631</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Formát tisku do PLT : Form&#225;t je bohu&#382;el zase jin&#253; :( ...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8631&amp;PID=43786&amp;title=format-tisku-do-plt#43786</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=16307">ekki</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8631<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.kvě.2009 v 11:07<br /><br />Formát je bohužel zase jiný :(]]>
   <pubDate>Wed, 13 May 2009 11:07:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8631&amp;PID=43786&amp;title=format-tisku-do-plt#43786</guid>
   <title><![CDATA[Formát tisku do PLT : Jedn&#237;m ze z&#225;kladn&#237;ch (nejhloup&#283;j&#353;&#237;ch)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8631&amp;PID=43774&amp;title=format-tisku-do-plt#43774</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8631<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.kvě.2009 v 16:54<br /><br />Jedním ze základních (<EM>nejhloupějších</EM>) modelů HPGL plotrů byl HP 7475 - takže zkuste použít driver pro toto zařízení.]]>
   <pubDate>Tue, 12 May 2009 16:54:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8631&amp;PID=43774&amp;title=format-tisku-do-plt#43774</guid>
   <title><![CDATA[Formát tisku do PLT : Ano pot&#345;ebuju jin&#253; dialekt, soubor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8631&amp;PID=43766&amp;title=format-tisku-do-plt#43766</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=16307">ekki</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8631<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.kvě.2009 v 14:57<br /><br />Ano potřebuju jiný dialekt, soubor není použit pro plotr, ale pro laser ve výrobě. Je potřeba mít dialekt v prvním vzoru, ale nevím jaký soft plotr použítabych ho dostal. Originálně je použit výstup z corelu, ten má správný dialekt. Chtěl bych stejný soubor dostat z autocadu<br>]]>
   <pubDate>Tue, 12 May 2009 14:57:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8631&amp;PID=43766&amp;title=format-tisku-do-plt#43766</guid>
   <title><![CDATA[Formát tisku do PLT : To nen&#237; &amp;#034;&#353;patn&#253;&amp;#034; soubor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8631&amp;PID=43756&amp;title=format-tisku-do-plt#43756</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8631<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.kvě.2009 v 13:00<br /><br />To není "špatný" soubor ve smyslu formátu HPGL - formátově jsou správné oba. Pokud ale potřebujete přímo konkrétní <EM>dialekt</EM> jazyka HPGL, je nutné tisknout přes konkrétní driver výrobce daného plotru. Většina plotrů&nbsp;nicméně rozumí jazyku HPGL ve všech jeho variantách.]]>
   <pubDate>Tue, 12 May 2009 13:00:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8631&amp;PID=43756&amp;title=format-tisku-do-plt#43756</guid>
   <title><![CDATA[Formát tisku do PLT : Dobr&#253; den,Pou&#382;&#237;v&#225;m tisk do souboru...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8631&amp;PID=43753&amp;title=format-tisku-do-plt#43753</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=16307">ekki</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8631<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.kvě.2009 v 12:17<br /><br />Dobrý den,<br><br>Používám tisk do souboru PLT přez Generic LHPGL nebo Obecný SHPGL plotr a výstupní PLT je ve špatném formátu. Potřeboval bych aby vypadalo takto:<br><table width="99%"><tr><td><pre class="BBcode"><br>IN;<br>VS32,1;<br>VS32,2;<br>VS32,3;<br>VS32,4;<br>VS32,5;<br>VS32,6;<br>VS32,7;<br>VS32,8;<br>WU0;<br>PW0.350,1;<br>PW0.350,2;<br>PW0.350,3;<br>PW0.350,4;<br>PW0.350,5;<br>PW0.350,6;<br>PW0.350,7;<br>PW0.350,8;<br>SP1;<br>LT;<br>PU-129 -2380;<br>PD119 2381;<br>LT;<br>PU-118 -2381;<br>PD129 2381;<br>SP0;<br></pre></td></tr></table><br><br>Zatím jen dostávám PLT ve formátu:<br><table width="99%"><tr><td><pre class="BBcode"><br>.(;.I81;;17:.N;19:IN;SC;PU;IP;IW;VS40,1;VS40,2;VS40,3;VS40,4;VS40,5;VS40,6;VS40,7;VS40,8;SP1;PU;PA0,0;SP1;LT;PA-240,-4764;PD;PA260,4763;PU;PA-260,-4762;PD;PA240,4764;PU;PA0,0;SP;<br></pre></td></tr></table><br><br>Když použiju uložení z Corelu do PLT tak je formát správný.<br>Neví někdo jaký plotr použit v AutoCADu, aby výstup byl stejný jako z Corelu?&nbsp; <br>]]>
   <pubDate>Tue, 12 May 2009 12:17:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8631&amp;PID=43753&amp;title=format-tisku-do-plt#43753</guid>
