  <title>CAD F&#243;rum : Šikmé zábradlí</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Šikmé zábradlí]]></description>
  <pubDate>Mon, 17 Aug 2026 22:21:19 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 14 May 2009 09:43:57 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8641</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Šikmé zábradlí : Hr&#225;t si um&#237;te hezky :-) &#344;e&#353;en&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8641&amp;PID=43811&amp;title=sikme-zabradli#43811</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8641<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.kvě.2009 v 09:43<br /><br />Hrát si umíte hezky :-)<DIV>Řešení to je, ale zkuste ho naučit (a hlavně aby si to zapamatovali) starší uživatelé (věkem, né zkušenostmi), i ti se pouští do Revitu. Pak jakákoliv editace takovýchto obezliček je práce pro mne.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>I tak díky.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 14 May 2009 09:43:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8641&amp;PID=43811&amp;title=sikme-zabradli#43811</guid>
   <title><![CDATA[Šikmé zábradlí : I j&#225; zdrav&#237;m, pokud se nem&#253;l&#237;m,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8641&amp;PID=43804&amp;title=sikme-zabradli#43804</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=212">IvanaV</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8641<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.kvě.2009 v 19:01<br /><br />I já zdravím, pokud se nemýlím, zábradlí umí převzít sklon pouze ze schodiště nebo rampy (jak píšete). Umí se chytit i desky, ale nereaguje na její sklon.<br>Ta rampa bude asi nejefektivnější postup.<br><br>Pak jsem si trochu hrála :-)<br>Zábradlí nemusí být "hosted element", dá se načrtnout i jako střídání kusů se sklonem/Sloped a s úpravou výšky/Height Correction (oboje vlastnost čar v náčrtu). Je třeba začít vynášet z nejnižšího místa (z podlaží nebo si podlaží přidat). Po zábradlí se sklonem následuje zábradlí vodorovné a odsazené o výšku (odečíst podle opěrné zdi).<br>S horní hranou zdi zábradlí nesvážete, ale zato můžete vynášet zaoblené tvary.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 13 May 2009 19:01:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8641&amp;PID=43804&amp;title=sikme-zabradli#43804</guid>
   <title><![CDATA[Šikmé zábradlí : Zdrav&#237;m, na horn&#237; hranu op&#283;rn&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8641&amp;PID=43793&amp;title=sikme-zabradli#43793</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8641<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.kvě.2009 v 13:42<br /><br />Zdravím, na horní hranu opěrné zdi (částečně zešikmené pomocí Edit Profile) potřebujeme dostat šikmé zábradlí. Jaký je optimálnější způsob než tam nakreslit kus malé rampy a k tomu ho připnout? Dochází mi fantazie. Je někde vypsáno, k čemu je možno zábradlí přichytit - v mém helpu jsem to nenašel.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Díky</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 13 May 2009 13:42:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8641&amp;PID=43793&amp;title=sikme-zabradli#43793</guid>
