  <title>CAD F&#243;rum : rychlost ACAD 2009 X verze IE</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : rychlost ACAD 2009 X verze IE]]></description>
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:15:10 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 15 May 2009 22:34:00 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8642</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[rychlost ACAD 2009 X verze IE : Zaktualizov&#225;no (princip nastaven&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8642&amp;PID=43860&amp;title=rychlost-acad-2009-x-verze-ie#43860</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8642<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.kvě.2009 v 22:34<br /><br />Zaktualizováno (princip nastavení se nemění).]]>
   <pubDate>Fri, 15 May 2009 22:34:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8642&amp;PID=43860&amp;title=rychlost-acad-2009-x-verze-ie#43860</guid>
   <title><![CDATA[rychlost ACAD 2009 X verze IE :   Vladim&#237;r Michl napsal(a):To...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8642&amp;PID=43857&amp;title=rychlost-acad-2009-x-verze-ie#43857</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8642<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.kvě.2009 v 20:37<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />To by myslím s MSIE nemělo souviset. Rychlosti zobrazení/skrytí palet ale jde nastavit - viz: <DIV>&nbsp;</DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5171" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5171</A></DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4106" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4106</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV></td></tr></table> <DIV></DIV><DIV></DIV><DIV></DIV>šlo by prosím tip aktualizovat i pro ac2009?]]>
   <pubDate>Fri, 15 May 2009 20:37:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8642&amp;PID=43857&amp;title=rychlost-acad-2009-x-verze-ie#43857</guid>
   <title><![CDATA[rychlost ACAD 2009 X verze IE : To by mysl&#237;m s MSIE nem&#283;lo souviset....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8642&amp;PID=43798&amp;title=rychlost-acad-2009-x-verze-ie#43798</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8642<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.kvě.2009 v 16:26<br /><br />To by myslím s MSIE nemělo souviset. Rychlosti zobrazení/skrytí palet ale jde nastavit - viz:<DIV>&nbsp;</DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5171" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5171</A></DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4106" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4106</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Na verzi MSIE moc nezáleží (z hlediska CADu). Je jen známý probém 64bitových verzí MSIE8 v Revitu 2010 a v online aktivaci (jde obejít).</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 13 May 2009 16:26:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8642&amp;PID=43798&amp;title=rychlost-acad-2009-x-verze-ie#43798</guid>
   <title><![CDATA[rychlost ACAD 2009 X verze IE : DD, jakou verzi IE je vhodn&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8642&amp;PID=43797&amp;title=rychlost-acad-2009-x-verze-ie#43797</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8642<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.kvě.2009 v 14:48<br /><br />DD,<DIV>jakou verzi IE je vhodné z hlediska rychlosti používat? Mám subjektivní pocit, že po upgrade IE na verzi 8 se zpomalilo vyjíždění palet, které mám zadokované a skryté na bocích pracovního prostoru - dříve vyjížděly hned, teď je mezi najetím myši na okraj a vyjetím palety citelné, několikavteřinové zpoždění. Prosím tedy:</DIV><OL><LI>Souvisí toto chování s IE, či nikoli?</LI><LI>Pokud souvisí, jde v IE něco nastavit, aby to bylo rychlejší?</LI><LI>Jakou verzi IE je vhodné používat?</LI></OL>]]>
   <pubDate>Wed, 13 May 2009 14:48:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8642&amp;PID=43797&amp;title=rychlost-acad-2009-x-verze-ie#43797</guid>
