  <title>CAD F&#243;rum : Kritická chyba v C3D2009</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Kritická chyba v C3D2009]]></description>
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 15:19:50 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 28 May 2009 07:34:27 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8695</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Kritická chyba v C3D2009 : Zdrav&#237;m V&#225;s a d&#283;kuji za pochvalu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8695&amp;PID=44098&amp;title=kriticka-chyba-v-c3d2009#44098</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8695<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.kvě.2009 v 07:34<br /><br />Zdravím Vás a děkuji za pochvalu :). Na to, že jsou to Vaše první koridory, tak v tom docela řádíte. Souběhy více koridorů lze řešit odsazenou šablonou nebo specíální podsestavou, ale v tomto kolmém&nbsp; případě to nepomůže, takže jedině z povrchů...&nbsp;]]>
   <pubDate>Thu, 28 May 2009 07:34:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8695&amp;PID=44098&amp;title=kriticka-chyba-v-c3d2009#44098</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba v C3D2009 : P. Folber &#271;akujem za reakcie -...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8695&amp;PID=44069&amp;title=kriticka-chyba-v-c3d2009#44069</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=569">Marián Mošať</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8695<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.kvě.2009 v 23:31<br /><br />P. Folber ďakujem za reakcie - musím to nejako obísť, snáď budú raz riešené aj tieto hraničné stavy. Tie "zložito" definované koridory boli okopírované z definície pre HUT a vlastne v cestách by už neboli. Tiež sú to moje prvé koridory a ešte nemám celkom ujasnené kde čo bude.<br>Ešte poznámka k Vášmu poslednému blogu ako na zrovnávaciu rovinu:<br>jednoduché a originálne riešenie - kto to nevidel nech tam beží "http://www.civil3d.cz/"<br><br>]]>
   <pubDate>Tue, 26 May 2009 23:31:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8695&amp;PID=44069&amp;title=kriticka-chyba-v-c3d2009#44069</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba v C3D2009 : Kone&#269;n&#283; jsem to pochopil, jak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8695&amp;PID=44065&amp;title=kriticka-chyba-v-c3d2009#44065</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8695<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.kvě.2009 v 18:53<br /><br />Konečně jsem to pochopil, jak jste to chtěl udělat. Myslel jsem, že Vám povrch z té vozovky stačí. Ani 2009 ani 2010 neumí řezat koridor, jinak než kolmo na osu, na kterou je vytvořený. Je to ve wishlistu pro další verzi. Toto lze udělat jedině v <a href="http://www.xanadu.cz/prod/section3d.asp" target=_blank>Section3D</a> Pluginu. Šikmo nebo "takto" kolmo to umí jen s povrchy, protože to řeší na úrovni triangulace. Nemělo by to padat, ale že se tam ty podsestavy v řezu neobjeví, je v současné době normální...<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil martinfolber - 26.kvě.2009 v 18:55</span>]]>
   <pubDate>Tue, 26 May 2009 18:53:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8695&amp;PID=44065&amp;title=kriticka-chyba-v-c3d2009#44065</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba v C3D2009 : Koukal jsem na to po p&#345;ipojen&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8695&amp;PID=44064&amp;title=kriticka-chyba-v-c3d2009#44064</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8695<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.kvě.2009 v 18:34<br /><br />Koukal jsem na to po připojení tech shortcutu - zdroje.zip. Ten koridor je poměrně hodně složitě definovaný. Problem je v těch ostrých lomech. Mně se to špatně cíluje.]]>
   <pubDate>Tue, 26 May 2009 18:34:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8695&amp;PID=44064&amp;title=kriticka-chyba-v-c3d2009#44064</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba v C3D2009 : E&#353;te jedno doplnenie:znova som...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8695&amp;PID=44063&amp;title=kriticka-chyba-v-c3d2009#44063</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=569">Marián Mošať</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8695<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.kvě.2009 v 18:20<br /><br />Ešte jedno doplnenie:<br>znova som zostavil výkres, ktorý robil problémy a urobil rovnaký koridor ale len s trasou rezov y-y a trasou cesty - "http://www.neodomus.sk/download/rez_5_negeneruje.zip".<br>Tentokrát to drží, ale v reze cesta nie je vykreslená. Nechal som tam povrchy z koridoru pre zvýraznenie chýbajúcej časti.<br>Tak neviem, ale chyba bude asi vo verzii 2009.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 26 May 2009 18:20:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8695&amp;PID=44063&amp;title=kriticka-chyba-v-c3d2009#44063</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba v C3D2009 : Dobr&#253; den, &#269;esk&#225; beta se st&#225;le...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8695&amp;PID=44025&amp;title=kriticka-chyba-v-c3d2009#44025</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8695<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.kvě.2009 v 17:12<br /><br />Dobrý den, česká beta se stále ladí a na CoutryKitu se také ještě pracuje. Pokud se k tomu dostanu, udělam pro Xanadu zákazníky speciálni verzi CoutryKitu.]]>
   <pubDate>Mon, 25 May 2009 17:12:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8695&amp;PID=44025&amp;title=kriticka-chyba-v-c3d2009#44025</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba v C3D2009 : Dobr&#253; de&#328;, &#271;akujem za odpove&#271;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8695&amp;PID=44021&amp;title=kriticka-chyba-v-c3d2009#44021</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=569">Marián Mošať</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8695<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.kvě.2009 v 15:58<br /><br />Dobrý deň, ďakujem za odpoveď - tiež som skúšal otvoriť výkresy na inom PC a z toho istého prenosného disku a oba havarovali. Doplnil som na web zdrojové výkresy "http://www.neodomus.sk/download/zdroje.zip" tak to budete vidieť celé. Možno bude treba aktualizovať datové skratky.<br>Dosť ma príjemne prekvapuje, že v 2010 sa vykreslí aj cesta, čo je v tomto prípade vlastne pozdĺžak. Výkresy som zatiaľ na support neposielal - môžte ich zaslať.<br>Verziu 2010 som zatiaľ neinštaloval, chcel by som to aj s Country Pack, neviete kedy bude dostupný?<br><br>]]>
   <pubDate>Mon, 25 May 2009 15:58:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8695&amp;PID=44021&amp;title=kriticka-chyba-v-c3d2009#44021</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba v C3D2009 : Dobr&#253; den, kone&#269;n&#283; dneska jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8695&amp;PID=44010&amp;title=kriticka-chyba-v-c3d2009#44010</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8695<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.kvě.2009 v 11:39<br /><br />Dobrý den, konečně dneska jsem se dostal k Vašemu problému. Na mém počítači se objevují kritické vyjímky u obou výkresů. Celý projekt máte vzájemně proreferencovaný...trasy, povrch atd, takže nemám k dispozici celek. Pro zajímavost jsem zkoušel oba výkresy otevřít ve verzi 2010 a kromě chybějících referencí je to bez problémů. Cesta se v řezu 5 vykresluje. Pokud jste tak neudělal, pošlu výkresy na Autodesk Support. &nbsp;]]>
   <pubDate>Mon, 25 May 2009 11:39:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8695&amp;PID=44010&amp;title=kriticka-chyba-v-c3d2009#44010</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba v C3D2009 : Pri pr&#225;ci s Civil 3D 2009 som...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8695&amp;PID=43999&amp;title=kriticka-chyba-v-c3d2009#43999</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=569">Marián Mošať</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8695<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.kvě.2009 v 13:19<br /><br />Pri práci s Civil 3D 2009 som viackrát narazil na "zákerné" kritické chyby, ktoré znemožnia ďalšiu prácu so súborom, v ktorom sa objavia. Zrejme sa jedná o neošetrené výnimky v negrafických datach v databáze Civilu - <br>poškodený súbor je možné otvoriť v iných aplikáciach, prípadne ho aj pripojiť ako xref k súboru v Civile. <br>Samotný súbor v Civile neotvorím, ani ho neviem opraviť žiadnými bežnými (mne známymi) postupmi.<br><br>V súbore "http://www.neodomus.sk/download/kriticka_chyba.zip" je takýmto poškodeným výkresom "KUT_rezy.dwg". Pre jeho zobrazenie som ho pripojil k "KUT_rezy pripojený.dwg". <br>Kritickú chybu spôsobila definícia koridoru, konkrétne odsadenie šablóny vzorového rezu cesty v šablóne "Rezy y-y". <br>Problém je v tom, že trasa cesty je totožná s rezom 5, čo je presne kolmica na trasu rezov y-y. Túto situáciu Civil nevyrieši a vznikne neošetrená výnimka. <br><br>Zákernosť chyby spočíva v tom, že Civil spracuje takto definovaný koridor bez upozornenia na problém, akurát v reze 5 cestu nevykreslí. Problém nehlási ani diagnostika, ten nastane až pri ďalšom otvorení súboru - skončí hlásením neošetrenej výnimky a pádom Civilu.<br><br>]]>
   <pubDate>Sun, 24 May 2009 13:19:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8695&amp;PID=43999&amp;title=kriticka-chyba-v-c3d2009#43999</guid>
