  <title>CAD F&#243;rum : Ukotvení palety vlastností</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : Ukotvení palety vlastností]]></description>
  <pubDate>Sat, 29 Aug 2026 02:16:17 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2009 08:15:23 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8736</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Ukotvení palety vlastností : Vloudila se mi do ot&#225;zky chybi&#269;ka...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8736&amp;PID=44180&amp;title=ukotveni-palety-vlastnosti#44180</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8736<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.čer.2009 v 08:15<br /><br />Vloudila se mi do otázky chybička – hodnotu &#091;var&#093;LOCKUI&#091;/var&#093; mam na hodnotě 15 tj. UZAMČENO VŠE<br /><br />1 – Ukotvené panely nástrojů jsou uzamčeny<br />2 – Ukotvená okna zamknutá<br />4 – Plovoucí panely nástrojů uzamčeny<br />8 – Plovoucí okna uzamčena<br /><br />Už jsem z toho byl na nervy, tak jsem toho jako obvykle napsal půlku.<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil zdrk - 01.čer.2009 v 08:17</span>]]>
   <pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:15:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8736&amp;PID=44180&amp;title=ukotveni-palety-vlastnosti#44180</guid>
   <title><![CDATA[Ukotvení palety vlastností : LOCKUI je bitovy kod. Pokud chcete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8736&amp;PID=44177&amp;title=ukotveni-palety-vlastnosti#44177</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8736<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.čer.2009 v 07:11<br /><br />LOCKUI je bitovy kod.<br />Pokud chcete uzamknout UKOTVENA okna, musite nastavit bit 2, na plovouci okna 8. Takze 8+2=10<br /><br />nastavte LOCKUI na 10<br /><br />]]>
   <pubDate>Mon, 01 Jun 2009 07:11:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8736&amp;PID=44177&amp;title=ukotveni-palety-vlastnosti#44177</guid>
   <title><![CDATA[Ukotvení palety vlastností : Bohu&#382;el, toto nesta&#269;&#237;. Kdy&#382; &#269;&#237;slo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8736&amp;PID=44174&amp;title=ukotveni-palety-vlastnosti#44174</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8736<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.kvě.2009 v 22:38<br /><br />Bohužel, toto nestačí.<br />Když číslo myší označím, nechám kursor na vybraném číslu, tak označení čísla se vypne a kursor zmizí.<br />Ukotvený panel - VŠE BEZ PROBLÉMU - v holém cadu se to neděje]]>
   <pubDate>Sun, 31 May 2009 22:38:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8736&amp;PID=44174&amp;title=ukotveni-palety-vlastnosti#44174</guid>
   <title><![CDATA[Ukotvení palety vlastností :    zdrk napsal(a):ta plovouc&#237;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8736&amp;PID=44173&amp;title=ukotveni-palety-vlastnosti#44173</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8736<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.kvě.2009 v 18:38<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) zdrk" alt="Původně odeslal(a) zdrk" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>zdrk napsal(a):</strong><br /><br />ta plovoucí, nemohu měnit číselné hodnoty – nedrží označený výběr.</td></tr></table><br><br>Zkuste neodjet myší mimo panel vlastností. Pak výběr nemizí.<br>]]>
   <pubDate>Sun, 31 May 2009 18:38:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8736&amp;PID=44173&amp;title=ukotveni-palety-vlastnosti#44173</guid>
   <title><![CDATA[Ukotvení palety vlastností : Jde n&#283;jak v ACA 2009 trvale ukotvit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8736&amp;PID=44170&amp;title=ukotveni-palety-vlastnosti#44170</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8736<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.kvě.2009 v 11:29<br /><br />Jde nějak v ACA 2009 trvale ukotvit tuto paletu na ploše.<br />Ikdyž mam proměnnou &#091;var&#093;LOCKUI&#091;/var&#093; na hodnotě 8 – Plovoucí okna uzamčena, tak se při zadání příkazu např. pro vložení oken změní na plovoucí paletu.<br />Pokud je paleta plovoucí, nemohu měnit číselné hodnoty – nedrží označený výběr. Musím případně vše ukončit, otevřít ukotvenou (neschovávající se) paletu Vlastností a příkaz opakovat. Když je paleta ukotvena hodnoty měnit lze bez problému.]]>
   <pubDate>Sun, 31 May 2009 11:29:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8736&amp;PID=44170&amp;title=ukotveni-palety-vlastnosti#44170</guid>
