  <title>CAD F&#243;rum : Nerobrazuje se text</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Nerobrazuje se text]]></description>
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 03:51:31 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2009 20:51:50 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8737</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Nerobrazuje se text : Ahoj,nainstaluj si HOTFIX .........]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8737&amp;PID=44355&amp;title=nerobrazuje-se-text#44355</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=17011">Hass36D</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8737<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.čer.2009 v 20:51<br /><br />Ahoj,<br>nainstaluj si&nbsp; HOTFIX ...... Problém bude vyřešen <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley16.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Cool" /><br>]]>
   <pubDate>Sat, 06 Jun 2009 20:51:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8737&amp;PID=44355&amp;title=nerobrazuje-se-text#44355</guid>
   <title><![CDATA[Nerobrazuje se text :  XP nem&#225;m, m&#225;m vistu 32 na notebooku,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8737&amp;PID=44183&amp;title=nerobrazuje-se-text#44183</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=16858">chosa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8737<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.čer.2009 v 10:49<br /><br />XP nemám, mám vistu 32 na notebooku, zkusím teda nastavení té grafiky.<br><br>EDIT: Nastavení grafiky pomohlo ( v možnosti aplikace-hardware) ale až po restartu, díky za pomoc<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil chosa - 01.čer.2009 v 20:32</span>]]>
   <pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:49:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8737&amp;PID=44183&amp;title=nerobrazuje-se-text#44183</guid>
   <title><![CDATA[Nerobrazuje se text : Dobr&#253; den. Pokud pou&#382;&#237;v&#225;te Windows...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8737&amp;PID=44178&amp;title=nerobrazuje-se-text#44178</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4272">Lukas.H</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8737<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.čer.2009 v 07:44<br /><br />Dobrý den.<DIV>Pokud používáte Windows XP, tak by to mohlo být i aktualizací.</DIV><DIV>VIZ: <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5416" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5416</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 01 Jun 2009 07:44:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8737&amp;PID=44178&amp;title=nerobrazuje-se-text#44178</guid>
   <title><![CDATA[Nerobrazuje se text : Dobr&#253; den!J&#225; bych to typoval na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8737&amp;PID=44175&amp;title=nerobrazuje-se-text#44175</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14">honsa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8737<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.kvě.2009 v 22:54<br /><br />Dobrý den!<br>Já bych to typoval na nekompatibilitu grafické karty. Zkuste změnit nastavení grafické karty v Možnostech aplikace. Mě toto dělá někdy notebook. Když soubor vypnu a zase zapnu tak je vše v pořádku. Moje grafická karta není certifikovaná. U PC kde teoreticky není problém s výměnou grafické karty za certifikovanou: http://www.inventor-certified.com/graphics/cert_ws.php.<br>]]>
   <pubDate>Sun, 31 May 2009 22:54:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8737&amp;PID=44175&amp;title=nerobrazuje-se-text#44175</guid>
   <title><![CDATA[Nerobrazuje se text : Dobr&#253; den,m&#225;m docela velk&#253; probl&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8737&amp;PID=44171&amp;title=nerobrazuje-se-text#44171</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=16858">chosa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8737<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.kvě.2009 v 14:43<br /><br />Dobrý den,<br><br>mám docela velký problém s inventoren p.09, když kótuju jak v .ipt a v .idw nezobrazují se číselné hodnoty kót ani text v razítku, je to celkem problém protože nemůžu po sobě kóty kontrolovat, tak bych se chtěl zeptat na řešení tohoto problému.<br><br>Díky<br><br>tady sreen problému:<br><a href="http://ukazto.com/?img=4301174~invp09.jpg" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://ukazto.com/img_small/4301174~invp09.jpg" border="0" /></a>&nbsp; <a href="http://ukazto.com/?img=4301188~invp09_2.jpg" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://ukazto.com/img_small/4301188~invp09_2.jpg" border="0" /></a>&nbsp; <br>]]>
   <pubDate>Sun, 31 May 2009 14:43:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8737&amp;PID=44171&amp;title=nerobrazuje-se-text#44171</guid>
