  <title>CAD F&#243;rum : AutoCad Mechanical 2009 SP3</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Obecn&#283; o oboru CAD (CAx a BIM) : AutoCad Mechanical 2009 SP3]]></description>
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 11:59:15 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2009 13:38:21 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8795</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[AutoCad Mechanical 2009 SP3 : Otestov&#225;no. Ani kdy&#382; vytvo&#345;&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8795&amp;PID=44473&amp;title=autocad-mechanical-2009-sp3#44473</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=964">Defter</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8795<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.čer.2009 v 13:38<br /><br />Otestováno. Ani když vytvořím separátní rozmístění nezávislé na Inventoru tak to nefunguje. Ten samý symptom, stejná chyba.<DIV></DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:38:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8795&amp;PID=44473&amp;title=autocad-mechanical-2009-sp3#44473</guid>
   <title><![CDATA[AutoCad Mechanical 2009 SP3 : Moje zku&#353;enost je stejn&#225;. Instaluji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8795&amp;PID=44431&amp;title=autocad-mechanical-2009-sp3#44431</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8795<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čer.2009 v 22:14<br /><br />Moje zkušenost je stejná. Instaluji pomocí rozmístění. Pokud vytvořím kompletní rozmístění IS, jde po instalaci spustit jen Inventor, Mechanical nedělá nic. Když vytvořím separátní rozmístění Mechanicalu a Inventoru, funguje to. 64-bit funguje normálně.]]>
   <pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:14:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8795&amp;PID=44431&amp;title=autocad-mechanical-2009-sp3#44431</guid>
   <title><![CDATA[AutoCad Mechanical 2009 SP3 : Zdrav&#237;m, objevil se n&#225;sleduj&#237;c&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8795&amp;PID=44429&amp;title=autocad-mechanical-2009-sp3#44429</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=964">Defter</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8795<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čer.2009 v 15:57<br /><br />Zdravím, objevil se následující velký problém.<DIV>Prostředí:</DIV><DIV>Doména W2K3, instalace řešena pomocí GPO/AD - msi. NLM licence produktů Autodesku, model jeden licenční server. Klienti Windows XP Prof SP3 se záplatami do 5/2009.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Produkt:</DIV><DIV>Inventor Professional/Suite 2009 s AutoCad Mechanical 2009 potažmo AutoCad 2009 x86.</DIV><DIV>Stav:</DIV><DIV>Se servis packem/update 2 pro AIS/AIP 2009 a Mechanical, vše koretně funkční. Po update obrazu Mechanicalu&nbsp;na SP3 a reinstalaci produktu stanice vykazuje následující symptom.</DIV><DIV>- Aplikace Autodesk AutoCad/Mechanical 2009 se nespustí .(poklepnutím na ikonku ani výběrem z nabídky.</DIV><DIV>- v aplikačním logu se pouze objeví následující hláška</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;The description for Event ID ( 101 ) in Source ( Autodesk SC ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: 98-171.)</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>- chování stejné, jak na virtuálních stanicích tak v&nbsp;ostrém provozu</DIV><DIV>- x64 varianta téhož se zdá funguje</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Že by někomu v Autodesku ujely nohy?</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:57:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8795&amp;PID=44429&amp;title=autocad-mechanical-2009-sp3#44429</guid>
