  <title>CAD F&#243;rum : Vnější závit v sestavě</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Vnější závit v sestavě]]></description>
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 02:51:00 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2009 09:57:43 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8801</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Vnější závit v sestavě : To je pr&#225;v&#283; to pro&#269; jsem se vybodnul...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8801&amp;PID=44459&amp;title=vnejsi-zavit-v-sestave#44459</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=915">Martin Rebenda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8801<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.čer.2009 v 09:57<br /><br />To je právě to proč jsem se vybodnul na subscription. Pokud se nedodělají základní věci jako je např. tahle, tak nemá smysl nových verzí. Co je to za nesmysl, že nemůžete na svarku hřídele udělat vnejší zavit???]]>
   <pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:57:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8801&amp;PID=44459&amp;title=vnejsi-zavit-v-sestave#44459</guid>
   <title><![CDATA[Vnější závit v sestavě :   K4my napsal(a):  Radek001...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8801&amp;PID=44458&amp;title=vnejsi-zavit-v-sestave#44458</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2854">Radek001</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8801<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.čer.2009 v 09:54<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) K4my" alt="Původně odeslal(a) K4my" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>K4my napsal(a):</strong><br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Radek001" alt="Původně odeslal(a) Radek001" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Radek001 napsal(a):</strong><br /><br />Díval jsem se na to a taky to nenašel. Co udělat závit na hřídeli (ipt) před svařováním, před vložením do iam???</td></tr></table> <BR><BR>samozřejmě že to jde, ale co když chceš udělat návodku, nějaký výrobní postup, krok po kroku? Zrovna teď to řeším proto, protože závit řežu až po osoustružení konce na menší průměr. Svařenec obrábím proto, protože je zapotřebí dodržet souosost , :-)Mno proste budu si muset poradit jinak - zatím to ručně vykresluji ve výkresu, ale popravdě je to poněkud zpátečnické.... <BR><BR>Oprava pracuji v INV2009... Koukám, že problém je i u INV 2010..</td></tr></table> <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Já tako případy řeším tak, že udělám jen pro ten postup zvlášť model. Mám prostě model tak jak ho přivařím, pak model pro obrábění a model se závitem. Všechny mají stejný základ názvu (aby byly dohledatelné) a pak si za ten název přidám třeba podtržítko a číslo operace (_1 = surový kus, _2 = obrábění,&nbsp;bez podtržítka a čísla (základ)&nbsp;= závit...). Do výkresu dávám co je potřeba,&nbsp;většinou jen ten poslední kus, tam okotoju rozměry, tolerance... Ostatní dle mého názoru na výkres ani nepatří, ale v případě potřeby to děláme&nbsp;pro návod, výr. postup,&nbsp;vlastně&nbsp;za technologii.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Je to sice&nbsp;taky drbání přes ruku, ale funguje to (na jeden výkres lze taky dát několik modelů).</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:54:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8801&amp;PID=44458&amp;title=vnejsi-zavit-v-sestave#44458</guid>
   <title><![CDATA[Vnější závit v sestavě :   Radek001 napsal(a):D&#237;val jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8801&amp;PID=44456&amp;title=vnejsi-zavit-v-sestave#44456</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4165">K4my</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8801<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.čer.2009 v 08:07<br /><br /> <table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Radek001" alt="Původně odeslal(a) Radek001" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Radek001 napsal(a):</strong><br /><br />Díval jsem se na to a taky to nenašel. Co udělat závit na hřídeli (ipt) před svařováním, před vložením do iam???</td></tr></table> <br /><br />samozřejmě že to jde, ale co když chceš udělat návodku, nějaký výrobní postup, krok po kroku? Zrovna teď to řeším proto, protože závit řežu až po osoustružení konce na menší průměr. Svařenec obrábím proto, protože je zapotřebí dodržet souosost , :-)Mno proste budu si muset poradit jinak - zatím to ručně vykresluji ve výkresu, ale popravdě je to poněkud zpátečnické....<br /><br />Oprava pracuji v INV2009... Koukám, že problém je i u INV 2010..]]>
   <pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:07:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8801&amp;PID=44456&amp;title=vnejsi-zavit-v-sestave#44456</guid>
   <title><![CDATA[Vnější závit v sestavě : mno to asi nejde, asi se nepocita...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8801&amp;PID=44452&amp;title=vnejsi-zavit-v-sestave#44452</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1961">Drobek81</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8801<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.čer.2009 v 17:48<br /><br />mno to asi nejde, asi se nepocita s rezanim zavitu po svarovani&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley36.gif" border="0" align="absmiddle" alt="LOL" />]]>
   <pubDate>Thu, 11 Jun 2009 17:48:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8801&amp;PID=44452&amp;title=vnejsi-zavit-v-sestave#44452</guid>
   <title><![CDATA[Vnější závit v sestavě : D&#237;val jsem se na to a taky to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8801&amp;PID=44450&amp;title=vnejsi-zavit-v-sestave#44450</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2854">Radek001</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8801<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.čer.2009 v 13:38<br /><br />Díval jsem se na to a taky to nenašel. Co udělat závit na hřídeli (ipt) před svařováním, před vložením do iam???]]>
   <pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:38:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8801&amp;PID=44450&amp;title=vnejsi-zavit-v-sestave#44450</guid>
   <title><![CDATA[Vnější závit v sestavě : Se r&#225;d pou&#269;&#237;m to taky nev&#237;m......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8801&amp;PID=44449&amp;title=vnejsi-zavit-v-sestave#44449</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=915">Martin Rebenda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8801<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.čer.2009 v 13:12<br /><br />Se rád poučím to taky nevím...]]>
   <pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:12:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8801&amp;PID=44449&amp;title=vnejsi-zavit-v-sestave#44449</guid>
   <title><![CDATA[Vnější závit v sestavě : Prosil bych v&#353;echny, co vyu&#382;&#237;vaj&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8801&amp;PID=44448&amp;title=vnejsi-zavit-v-sestave#44448</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4165">K4my</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8801<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.čer.2009 v 13:03<br /><br />Prosil bych všechny, co využívají funkci obrábění v inventoru - zatím stále 2008 - a umí vytvořit vnější závit na hřídeli.<br /><br />Pro představu, svařenec tyče a příruby, a tu ve funkci obrábění obrobím, na konci hřidele potřebuji udělat vnější závit, bohužel, tato funkce nikde není, ani když si otevřu panel součásti, kde vidím závit zašedlý. Řešil už někdo tento problém, vnitřní pomoci funkce díra není problém, ale vnější nevím jak...<br /><br />Děkuji za rady]]>
   <pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:03:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8801&amp;PID=44448&amp;title=vnejsi-zavit-v-sestave#44448</guid>
