  <title>CAD F&#243;rum : Ořezání trubek Inventor 2010</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Ořezání trubek Inventor 2010]]></description>
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:49:14 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2009 13:11:32 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8829</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Ořezání trubek Inventor 2010 : Zrovna jsem nainstaloval 2010...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8829&amp;PID=46195&amp;title=orezani-trubek-inventor-2010#46195</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1643">k.karel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8829<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.zář.2009 v 13:11<br /><br /><P>Zrovna jsem nainstaloval 2010 a řeším podobný problém,&nbsp; vy tvořil jsme si vytažením dvou soustředných kružnic válec a teď bych ho potřeboval říznout řekněme pod úhled 30 k ose valce, ale nevim jak. Poradite?</P><DIV></DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:11:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8829&amp;PID=46195&amp;title=orezani-trubek-inventor-2010#46195</guid>
   <title><![CDATA[Ořezání trubek Inventor 2010 : D&#283;kuji za radu, ten o&#345;en na ohybu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8829&amp;PID=44831&amp;title=orezani-trubek-inventor-2010#44831</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=17293">Vrtulka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8829<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.čvc.2009 v 09:23<br /><br />Děkuji za radu, ten ořen na ohybu mi komplikoval život.]]>
   <pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:23:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8829&amp;PID=44831&amp;title=orezani-trubek-inventor-2010#44831</guid>
   <title><![CDATA[Ořezání trubek Inventor 2010 :  Dobr&#253; den, vz&#225;sad&#283; se daj&#237; pou&#382;&#237;t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8829&amp;PID=44789&amp;title=orezani-trubek-inventor-2010#44789</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14339">jiri.jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8829<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.čer.2009 v 09:50<br /><br /><FONT face=Calibri color=#000000 size=3><P =Ms&#111;normal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">Dobrý den, v&nbsp;zásadě se dají použít na trubky v&nbsp;nosných konstrukcích 2 nástroje: úkos, oříznout na profil. U ohýbaných trubek to je problém… Jestliže jedna s&nbsp;trubek je ohnutá v&nbsp;místě spoje s&nbsp;druhou trubkou, tak doporučuji přidat ke kostře ohnuté trubky kousek rovné geometrie. Inventor pak dovolí vybrat geometrii a můžete vytvořit úkos. <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>S&nbsp;těma úhly bude asi problém inventor si je počítá sám. V&nbsp;pokosu máte ještě na výběr zadat jednostranné seříznutí, tím můžete ještě dohonit požadovaný stav.</P></FONT>]]>
   <pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:50:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8829&amp;PID=44789&amp;title=orezani-trubek-inventor-2010#44789</guid>
   <title><![CDATA[Ořezání trubek Inventor 2010 : P&#345;i vytv&#225;&#345;en&#237; r&#225;mu se mi neda&#345;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8829&amp;PID=44587&amp;title=orezani-trubek-inventor-2010#44587</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=17293">Vrtulka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8829<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čer.2009 v 11:01<br /><br />Při vytváření rámu se mi nedaří efektivně ořezávat trubky, pro tvorbu využívám nosnou konstrukci, trubky jsou i ohýbané a při ořezání mi to buď nejde nebo mi to generuje jinak. Poradí někdo efektivní postup jak ořezat jednotlivé trubky pod úhlem + ohýbané trubky? Díky předem]]>
   <pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:01:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8829&amp;PID=44587&amp;title=orezani-trubek-inventor-2010#44587</guid>
