  <title>CAD F&#243;rum : Rozpohybování sestavy</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Rozpohybování sestavy]]></description>
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 03:20:15 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 24 May 2005 12:54:28 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=887</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Rozpohybování sestavy : Zdrav&#237;m, dekuji za odpoved. Lec...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=887&amp;PID=3451&amp;title=rozpohybovani-sestavy#3451</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=147">simlik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 887<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.kvě.2005 v 12:54<br /><br /><P>Zdravím,</P><P>dekuji za odpoved. Lec bohuzel se mi podle toho nepodarilo sestavu rozpohybovat. Mohu nekomu zaslat&nbsp;namodelovane party, aby mi pomohl tuto sestavu zavazbit a rozpohybovat?</P><P>Dekuji za odpovedi....</P>]]>
   <pubDate>Tue, 24 May 2005 12:54:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=887&amp;PID=3451&amp;title=rozpohybovani-sestavy#3451</guid>
   <title><![CDATA[Rozpohybování sestavy : U&#382; si zcela nejsem jist&#253;, jak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=887&amp;PID=3437&amp;title=rozpohybovani-sestavy#3437</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=244">Otasek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 887<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.kvě.2005 v 14:23<br /><br />Už si zcela nejsem jistý, jak sem to tělal - při čistce disku ta sestastava vzala za své, ale bylo to něco ve smyslu:<br />stoupání stroubu = např. 10mm<br />pohyb matici na šroubu budete asi řídit úhlem natočení šroubu tzn. potřebujete vědět, o kolik se posune matice po šroubu při pootočení o 1st. = 10/360 - protože ale AI ke každému číslu přiřazuje jednotku, tak byste dostal 10mm/360deg což je pro AI nesmysl protože výsledný výsledek by měl jednotku mm/deg kterou nezná..proto ho musíte ošálit něčím ve smyslu 10mm/360mm čímž dostanete mm/mm = bezrozměrná hodnota (anebo pro tento případ je vhodnější 10deg/360deg =&gt; deg/deg = stoupání ve stupních poděleno úhlem - sorry předtím sem to napsal obráceně..toto je správně)<br />Protože ale posun matice, aby byl použitelný, musí mít jednotku, tak jej nakonci musíte vynásobit ještě 1mm = 1mm*10deg/360deg<br />Za 360deg pochopitelěn doplníte název parametru udávající velikost tého vazby =d...]]>
   <pubDate>Mon, 23 May 2005 14:23:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=887&amp;PID=3437&amp;title=rozpohybovani-sestavy#3437</guid>
   <title><![CDATA[Rozpohybování sestavy : Dekuji za tip. Akor&#225;t z cel&#233;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=887&amp;PID=3433&amp;title=rozpohybovani-sestavy#3433</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=147">simlik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 887<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.kvě.2005 v 07:56<br /><br />Dekuji za tip. Akorát z celého tipu mi není jasné jak presne udelat to "podeleni uhlu stoupanim (ve stupnich) a tento bezrozmerny zdvih vynásobit 1 mm. Predem dekuji za odpoved.]]>
   <pubDate>Mon, 23 May 2005 07:56:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=887&amp;PID=3433&amp;title=rozpohybovani-sestavy#3433</guid>
   <title><![CDATA[Rozpohybování sestavy : N&#283;co takov&#233;o se &#345;e&#353;ilo : http:...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=887&amp;PID=3416&amp;title=rozpohybovani-sestavy#3416</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=244">Otasek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 887<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.kvě.2005 v 12:46<br /><br />Něco takovéo se řešilo : <a href="http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=335" target="_blank">http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=335</a><br />funkovalo to celkem úspěšně]]>
   <pubDate>Fri, 20 May 2005 12:46:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=887&amp;PID=3416&amp;title=rozpohybovani-sestavy#3416</guid>
   <title><![CDATA[Rozpohybování sestavy : Zdravim konferenci, namodeloval...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=887&amp;PID=3402&amp;title=rozpohybovani-sestavy#3402</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=147">simlik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 887<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.kvě.2005 v 09:36<br /><br /><P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Zdravim konferenci,</FONT></P><P><FONT face=Arial>namodeloval jsem si sroub&nbsp;a matici s trapézovým závitem, tak aby na soucastech byl vydet primo profil zavitu. Ted bych tuto sestavu potreboval zavazbit a nasledne rozpohybovat tak, aby matice jezdila presne po sroubu a nedochazelo ke koliznim stavum. Ma s tímto nekdo zkusenost?Prosim poradte.</FONT></P><P>Simlik</P><P><FONT face="Courier New"></FONT>&nbsp;</P><P><FONT face="Courier New"></FONT>&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Fri, 20 May 2005 09:36:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=887&amp;PID=3402&amp;title=rozpohybovani-sestavy#3402</guid>
