  <title>CAD F&#243;rum : anotace cad map</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : anotace cad map]]></description>
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 20:56:25 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2009 14:19:33 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8945</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[anotace cad map : Dobr&#253; den,MAPANNUPDATE je l&#233;pe...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8945&amp;PID=45136&amp;title=anotace-cad-map#45136</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8945<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.čvc.2009 v 14:19<br /><br />Dobrý den,<br>MAPANNUPDATE je lépe použít, pokud přídáte nebo odeberete textovou komponentu poznámky. Má 2 režimy Zachovat nebo Zrušit, při Zachovat by se měla zaktualizovat pouze hodnota.<br><br>MAPANNREFRESH je vhodné použít pouze u změny výrazu v poznámce (Váš případ). Má 2 režimy Pouze řetězce, kdy by se měla změnit pouze hodnota anebo Plná poznámka, kdy se aktualizuje vše. Šla jste na to myslím dobře.<br><br>]]>
   <pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:19:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8945&amp;PID=45136&amp;title=anotace-cad-map#45136</guid>
   <title><![CDATA[anotace cad map : Chtela bych se zeptat pri umistovani...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8945&amp;PID=45074&amp;title=anotace-cad-map#45074</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12671">janareha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8945<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.čvc.2009 v 10:13<br /><br />Chtela bych se zeptat pri umistovani anotaci..<br>Kdyz zmenim informaci anotace v tabulce(databazi) a chci aby se mi prepsala i ve vykresu pouziju funkci aktualizovat(MAPANNUPDATE) nebo obnovit(MAPANNREFRESH)..tak se to sice prepise...ale stim se znova posunou i vsehny polohy ostatnich anotaci..to znamema pokud uz sem si predtim nektere naposouvala jinam,tak se vrati na puvodni pozici..i kdyz jsem dala pri funkci obnovit POUZE RETEZCE.<br>Jaky je rozdil mezi temito 2 funkcemi aktualizovat a obnovit?<br>Dekuji <br>Jana<br>]]>
   <pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:13:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8945&amp;PID=45074&amp;title=anotace-cad-map#45074</guid>
