  <title>CAD F&#243;rum : ACA2009 - Tisk na šířku = problém</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : ACA2009 - Tisk na šířku = problém]]></description>
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 23:45:19 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2009 09:13:23 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8950</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[ACA2009 - Tisk na šířku = problém : Jako co obrazek mate? - vlozeny...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8950&amp;PID=45161&amp;title=aca2009-tisk-na-sirku-problem#45161</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8950<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.čvc.2009 v 09:13<br /><br />Jako co obrazek mate? - vlozeny rastr, nebo OLE?<br />Delaji to vsechny rastry, nebo jen logo?<br /><br />Pokud je to OLE - zkontrolujte vlastnosti objektu - je tam volba na kvalitu tisku. Dale jsou volby pro OLE v konfiguracich plotru. Jinak s OLE objekty jsou nekdy problemy a lepsi je je nepouzivat. <br /><br />Jinak jeste poznamka nesouvisejici s dotazem - neni na logo rastr zbytecne veliky? Nevyplatilo by se logo zvektorizovat? Usetrilo by to dost starosti. ]]>
   <pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:13:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8950&amp;PID=45161&amp;title=aca2009-tisk-na-sirku-problem#45161</guid>
   <title><![CDATA[ACA2009 - Tisk na šířku = problém :  Dobr&#253; den,ono v podstat&#283; se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8950&amp;PID=45153&amp;title=aca2009-tisk-na-sirku-problem#45153</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3940">Luki.c</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8950<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.čvc.2009 v 07:08<br /><br />Dobrý den,<br>ono v podstatě se mi ani o PDF nejedná, ikdyž vykazuje stejný problém jako na tiskárnách. Pak takové výkresy vypadají hodně blbě, když je tam "zmrvené" firemní logo.<br>Mám nainstalovaný i SP3, čili nejaktuálnější. Koukal jsem do starší verze 2008 a tam problem není. Tisk je bez problému.<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Luki.c - 20.čvc.2009 v 07:24</span>]]>
   <pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:08:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8950&amp;PID=45153&amp;title=aca2009-tisk-na-sirku-problem#45153</guid>
   <title><![CDATA[ACA2009 - Tisk na šířku = problém : Pou&#382;&#237;v&#225;te PDF v&#253;stup AutoCADu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8950&amp;PID=45114&amp;title=aca2009-tisk-na-sirku-problem#45114</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8950<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.čvc.2009 v 22:30<br /><br />Používáte PDF výstup AutoCADu nebo nějakou virtuální tiskárnu? Je to starý PDF driver nebo nový PDF z BonusPacku 2?]]>
   <pubDate>Thu, 16 Jul 2009 22:30:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8950&amp;PID=45114&amp;title=aca2009-tisk-na-sirku-problem#45114</guid>
   <title><![CDATA[ACA2009 - Tisk na šířku = problém : Dobr&#253; den,pros&#237;m o radu. Asi ka&#382;d&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8950&amp;PID=45098&amp;title=aca2009-tisk-na-sirku-problem#45098</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3940">Luki.c</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8950<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.čvc.2009 v 08:13<br /><br />Dobrý den,<br>prosím o radu. <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" /><br>Asi každý používá na výkresech nějaké razítko. Naše firma taktéž a obsahuje v rožku firemní logo (jpg obrázek) ve velikosti asi 3cm. <br>Když tisknu výkresy v různých formátech, na různých tiskárnách včetně PDF&nbsp; a to na výšku, je vše bez problému.<br>&nbsp;Ten však nastává tehdy, jsou li výkresy orientované na šířku, pak logo (jpg obrázek 1650x650pix) vypadá jako kdyby byl rozpixelovaný. Což při jeho rozlišení není možné. Tento problém se projevuje pouze v Autocadu, v jiných programech jako excel apod. není žádný problém. <br><br>Díky<br><br>Lukáš<br><br>]]>
   <pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:13:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8950&amp;PID=45098&amp;title=aca2009-tisk-na-sirku-problem#45098</guid>
