  <title>CAD F&#243;rum : Vykresleni ve 2005 do souboru *.plt</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Vykresleni ve 2005 do souboru *.plt]]></description>
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2026 13:12:47 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 25 May 2005 15:23:35 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=899</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Vykresleni ve 2005 do souboru *.plt : Dekuji mockrat za radu na vykreslovani,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=899&amp;PID=3490&amp;title=vykresleni-ve-2005-do-souboru-plt#3490</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 899<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.kvě.2005 v 15:23<br /><br />Dekuji mockrat za radu na vykreslovani, oproti 2004 je to jinde a nemohl jsem to najit, ted uz to mam, dekuji]]>
   <pubDate>Wed, 25 May 2005 15:23:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=899&amp;PID=3490&amp;title=vykresleni-ve-2005-do-souboru-plt#3490</guid>
   <title><![CDATA[Vykresleni ve 2005 do souboru *.plt : Sp&#237;&#353; jde o to, co je jednodu&#353;&#353;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=899&amp;PID=3477&amp;title=vykresleni-ve-2005-do-souboru-plt#3477</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 899<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.kvě.2005 v 09:27<br /><br /><P>Spíš jde o to, co je jednodušší v daném případě.</P><P>Pokud musím dělat plt soubory pro plotr, který nemáme (což je např. v případě územně plánovacích dokumentací pro pražský magistrát), tak taky používám nastavení do souboru rovnou při instalaci ovladače pro plotr a pak se to při tisku nastavuje automaticky</P><P>Pokud mám plotr dostupný po síti a nechci si uzavřít možnost tisku přímo bez plt souboru (i když to je jen občas), pak volím druhé řešení</P>]]>
   <pubDate>Wed, 25 May 2005 09:27:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=899&amp;PID=3477&amp;title=vykresleni-ve-2005-do-souboru-plt#3477</guid>
   <title><![CDATA[Vykresleni ve 2005 do souboru *.plt : Ano to je takymo&#382;nost na kterou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=899&amp;PID=3475&amp;title=vykresleni-ve-2005-do-souboru-plt#3475</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 899<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.kvě.2005 v 09:05<br /><br />Ano to je taky&nbsp;možnost na kterou jsme pozapoměl neboť většinou soubory posílám do některého z kopírovacích center pro zpracování a vlastní plotr nemám, proto by mě to zaškrtávání o zdržovalo. Samozřejmě musím přiznat, že je to jednodušší cesta.]]>
   <pubDate>Wed, 25 May 2005 09:05:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=899&amp;PID=3475&amp;title=vykresleni-ve-2005-do-souboru-plt#3475</guid>
   <title><![CDATA[Vykresleni ve 2005 do souboru *.plt : P&#345;i definov&#225;n&#237; plotru to ani nen&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=899&amp;PID=3474&amp;title=vykresleni-ve-2005-do-souboru-plt#3474</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 899<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.kvě.2005 v 08:30<br /><br /><P>Při definování plotru to ani není nezbytně nutné.</P><P>ale při levém okraji dialogu tisku nad velikostí papíru je zatržítko "plot to file" (tisk do souboru v CZ?)</P><P>Taky jsem to při přechodu na 2005 chvíli hledal</P>]]>
   <pubDate>Wed, 25 May 2005 08:30:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=899&amp;PID=3474&amp;title=vykresleni-ve-2005-do-souboru-plt#3474</guid>
   <title><![CDATA[Vykresleni ve 2005 do souboru *.plt : Posta&#269;&#237; si st&#225;hnout a nainstalovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=899&amp;PID=3468&amp;title=vykresleni-ve-2005-do-souboru-plt#3468</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 899<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.kvě.2005 v 23:17<br /><br /><DIV>Postačí si stáhnout a nainstalovat odpovídající ovladač pro daný plotr a AutoCAD. A posléze při definování plotru zadat jako port : "Tisk do souboru".</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 24 May 2005 23:17:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=899&amp;PID=3468&amp;title=vykresleni-ve-2005-do-souboru-plt#3468</guid>
   <title><![CDATA[Vykresleni ve 2005 do souboru *.plt : Zdravim, potreboval bych poradit,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=899&amp;PID=3467&amp;title=vykresleni-ve-2005-do-souboru-plt#3467</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 899<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.kvě.2005 v 22:03<br /><br />Zdravim, potreboval bych poradit, jak mam ve 2005 vykreslit do souboru *.plt ??? Vykreslim bezproblemu do dwf, ale plt ne, neni tam nikde nabidka ani v konfiguraci plotru.<br />Predem dekuji za radu]]>
   <pubDate>Tue, 24 May 2005 22:03:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=899&amp;PID=3467&amp;title=vykresleni-ve-2005-do-souboru-plt#3467</guid>
