  <title>CAD F&#243;rum : Vytvoření kolmice z bodu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Vytvoření kolmice z bodu]]></description>
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 06:54:43 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2009 12:35:00 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=8994</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Vytvoření kolmice z bodu : V&#283;t&#353;inou to d&#283;l&#225;m tak, &#382;e ud&#283;l&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45542&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45542</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8994<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.srp.2009 v 12:35<br /><br />Většinou to dělám tak, že udělám kolmici k dané křivce a pak tu kolmici posunu na konkrétní místo.<br>Během kreslení lze otáčet kříž, tj. kreslení pomocí ORTO. Pro změnunatočení kříže je příkaz (proměnná) snapang. Pro použití příkazu běhemjiného příkazu se dá před příkaz apostrof tj. 'snapang. Nejlepší je sidát tento příkaz pod klávesovou zkratku.]]>
   <pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:35:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45542&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45542</guid>
   <title><![CDATA[Vytvoření kolmice z bodu : To je hezk&#225; varianta - asi nejp&#345;ehledn&#283;j&#353;&#237;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45361&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45361</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8994<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.čvc.2009 v 14:33<br /><br />To je hezká varianta - asi nejpřehlednější. Dá se navíc předpřipravit menu makro:<DIV><EM>_XRAY _PER</EM></DIV><DIV>nebo</DIV><DIV><EM>_XRAY _PER\_INT</EM></DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:33:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45361&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45361</guid>
   <title><![CDATA[Vytvoření kolmice z bodu : Zm&#237;nili jste u&#382; hodn&#283; mo&#382;nost&#237;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45360&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45360</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8994<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.čvc.2009 v 14:26<br /><br />Zmínili jste už hodně možností, možná jednu docela dobrou si myslím že ještě nee... ikdyž jsem to teda jenom prolít. <br>Mě se na to asi nejvíc osvědčilo to dělat s přímkou... čili vyberu příkaz PŘÍMKA (nikoliv úsečka), dám KOL, vyberu objekt na který má být kolmý a ted JEDNÍM bodem pomocí jakýchkoliv uchopů umístím. Zdrojová může být asi cokoli, když je to oblouk, nebo polylinie, tak se to pekne podel ni natáčí... Připouštím že v součtu jsou to nakonec dva body, ale myslím, že to je lepší než to znovu vybrat a pak posunout, nebo s pomocnou ekvidistatnou či jakkoli...<br>]]>
   <pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:26:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45360&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45360</guid>
   <title><![CDATA[Vytvoření kolmice z bodu : Ten osnap &amp;#034;odlo&#382;en&#225; kolmice&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45359&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45359</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8994<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.čvc.2009 v 13:13<br /><br />Ten osnap "odložená kolmice" neumožňuje kombinaci s jinými uchopeními, takže přímá <EM>kolmice z průsečíku</EM> opravdu takto nepůjde. Buď tedy dle postupu od <EM>Romain</EM> nebo kolmici udělat <EM>kousek vedle</EM> a pomocí Move ji pak přetáhnout na správné místo.]]>
   <pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:13:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45359&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45359</guid>
   <title><![CDATA[Vytvoření kolmice z bodu : je to metoda dost primitivn&#237;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45353&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45353</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1287">Romain</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8994<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.čvc.2009 v 12:10<br /><br />je to metoda dost primitivní, ale....<br />udělám kopii úsečky, ke které potřebuju kolmici a tu otočím o 90° a posunu do požadovaného bodu.<br /><br />]]>
   <pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:10:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45353&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45353</guid>
   <title><![CDATA[Vytvoření kolmice z bodu : To sice ano, ale od p&#367;vodn&#237;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45329&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45329</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8994<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.čvc.2009 v 21:19<br /><br />To sice ano, ale od původního dotazu se toho už dost probralo, takže je snad jasné, na co se Venca80 ptal. ]]>
   <pubDate>Sat, 25 Jul 2009 21:19:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45329&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45329</guid>
   <title><![CDATA[Vytvoření kolmice z bodu :    Venca80 napsal(a):Lze v &amp;#034;&#269;ist&#233;m&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45328&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45328</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8994<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.čvc.2009 v 09:38<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Venca80" alt="Původně odeslal(a) Venca80" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Venca80 napsal(a):</strong><br /><br />Lze v "čistém" AutoCADu nějakým způsobem vytvořit kolmici z bodu?<br></td></tr></table><br>Bod je bezrozměrné nic, z toho mužu vést něco kamkoliv. Tak jak je kladena otázka je geometrický nesmysl. Není určeno k čemu má být kolmá. Pokud bude určen cíl pak můžu vést kolmice téměř k čemukoliv.<br>Jan Kosík<br>]]>
   <pubDate>Sat, 25 Jul 2009 09:38:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45328&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45328</guid>
   <title><![CDATA[Vytvoření kolmice z bodu : To by zaj&#237;malo i mne. A to to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45327&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45327</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8994<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.čvc.2009 v 22:00<br /><br />To by zajímalo i mne. A to to zkouším v 2010.<DIV>Když mám úsečku s nějakým průsečíkem, dám příkaz úsečka, kol, ukážu na úsečku, tak mi to tvoří kolmou úsečku a chce to její druhý bod. Když teď zadám prů a ukážu na průsečík, logicky mi to vytvoří úsečku nulové délky.</DIV><DIV>&nbsp;&nbsp; Když postupuji obráceně - první bod zadám průsečík a pak chci KOLmo, ukážu na úsečku, tak mám zase nulovou délku.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Jul 2009 22:00:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45327&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45327</guid>
   <title><![CDATA[Vytvoření kolmice z bodu :   Vladim&#237;r Michl napsal(a):Sta&#269;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45326&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45326</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8994<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.čvc.2009 v 21:01<br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Stačí požadovaný bod paty ukázat s volbou KOL.</td></tr></table> </P><P>To mi chcete naznačit, že zadám _INT a následně KOL a bude to fungovat a ten průsečík to nezruší? Od které verze to tak funguje?</P><P>Protože do 2008 se mi takhle PŘESNĚ patu kolmice&nbsp;umístit nevede ....<img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley18.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Ouch" /></P>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Jul 2009 21:01:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45326&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45326</guid>
   <title><![CDATA[Vytvoření kolmice z bodu : Sta&#269;&#237; po&#382;adovan&#253; bod paty uk&#225;zat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45325&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45325</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 8994<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.čvc.2009 v 19:52<br /><br />Stačí požadovaný bod paty ukázat s volbou KOL.]]>
   <pubDate>Fri, 24 Jul 2009 19:52:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8994&amp;PID=45325&amp;title=vytvoreni-kolmice-z-bodu#45325</guid>
