  <title>CAD F&#243;rum : Rozvinutý tvar 3D súčiastky - valcový prierez.</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Rozvinutý tvar 3D súčiastky - valcový prierez.]]></description>
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 07:26:26 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2009 08:51:56 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=9007</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Rozvinutý tvar 3D súčiastky - valcový prierez. :    RadoE napsal(a):Ako je mo&#382;n&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9007&amp;PID=45408&amp;title=rozvinuty-tvar-3d-suciastky-valcovy-prierez#45408</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9007<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.čvc.2009 v 08:51<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) RadoE" alt="Původně odeslal(a) RadoE" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>RadoE napsal(a):</strong><br /><br />Ako je možné v Inventore (2008 Suite) urobiť rozvin valcovej súčiastky, niečo podobné ako u plechu, aby som nemusel prepočítavať dĺžku.</td></tr></table><br><br>Aká otazka , taká odpoveď....Priznám sa, ja som naozaj netušil čo sa vlastne chcete opýtať...<br>Takže teraz (po Vašej "doplňujúcej" odpovedi) už viem, o čo ide...<br>Ja takéto prípady riešim pomocou odmeriavania v prostredí Sketch-u. Ak je to uzavreté, je to jednoduché - Loop. Ak nie, uzavriem si to napríklad úsečkou, ktorú si okótujem a potom použijem loop. Od výsledku odrátam známu kótu a mám čo ma zaujímalo...možností je ale veľa...fantázii sa medze nekladú. Ak, máte sketch ako "polyline", teda jeden "objekt", tak stačí použiť rovno distance, a INV Vám to rovno zmeria....<br>]]>
   <pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:51:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9007&amp;PID=45408&amp;title=rozvinuty-tvar-3d-suciastky-valcovy-prierez#45408</guid>
   <title><![CDATA[Rozvinutý tvar 3D súčiastky - valcový prierez. : no tak takyto sposob sa mi zda...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9007&amp;PID=45405&amp;title=rozvinuty-tvar-3d-suciastky-valcovy-prierez#45405</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2638">RadoE</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9007<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.čvc.2009 v 08:00<br /><br />no tak takyto sposob sa mi zda pomerne zlozity. rozvinuta dlzka - napr. 5 krat ohnutého drotu a potom jeho rozvinuta dlzka mohla byt riesena aj inym sposobom. ale aj tak dakujem.]]>
   <pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:00:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9007&amp;PID=45405&amp;title=rozvinuty-tvar-3d-suciastky-valcovy-prierez#45405</guid>
   <title><![CDATA[Rozvinutý tvar 3D súčiastky - valcový prierez. : Roz&#345;&#237;znout t&#345;eba 0.01mm, p&#345;ev&#233;st...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9007&amp;PID=45404&amp;title=rozvinuty-tvar-3d-suciastky-valcovy-prierez#45404</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1260">Charlee</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9007<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.čvc.2009 v 06:13<br /><br />Rozříznout třeba 0.01mm, převést na plech, nastavit tloušťku plechu tak jak je silná stěna, označit vnější či vnitřní stranu, provést rozvin, změřit délku a je to.<br />Při jednoduchých tvarech to funguje, při složitějších už Inventor rozvin nezvládne.]]>
   <pubDate>Thu, 30 Jul 2009 06:13:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9007&amp;PID=45404&amp;title=rozvinuty-tvar-3d-suciastky-valcovy-prierez#45404</guid>
   <title><![CDATA[Rozvinutý tvar 3D súčiastky - valcový prierez. : Ako je mo&#382;n&#233; v Inventore (2008...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9007&amp;PID=45396&amp;title=rozvinuty-tvar-3d-suciastky-valcovy-prierez#45396</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2638">RadoE</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9007<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čvc.2009 v 13:10<br /><br />Ako je možné v Inventore (2008 Suite) urobiť rozvin valcovej súčiastky, niečo podobné ako u plechu, aby som nemusel prepočítavať dĺžku.]]>
   <pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:10:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9007&amp;PID=45396&amp;title=rozvinuty-tvar-3d-suciastky-valcovy-prierez#45396</guid>
