  <title>CAD F&#243;rum : Export z CIVILu a MASKA textu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Export z CIVILu a MASKA textu]]></description>
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 22:04:52 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2009 13:25:32 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=9009</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Export z CIVILu a MASKA textu : Zdrav&#237;m V&#225;s pane kolego, zkou&#353;el...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9009&amp;PID=45505&amp;title=export-z-civilu-a-maska-textu#45505</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9009<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.srp.2009 v 13:25<br /><br />Zdravím Vás pane kolego, zkoušel jsem to ve 2010 a je to stejné. Maska se&nbsp; při rozbití změní na šrafu v barvě 0,0,0 natvrdo. Zkoušel jsem s tím psí kusy, ale nic nepomůže. Existují tedy 2 moznosti. Hromadně vybrat ty šrafy a přidělit jim barvu ve vlastnostech. Nebo srafy vymazat a udelat to maskou mtextu, opět hromadně přes vlastnosti a rychlý výběr. Šlo by na to udělat lisp nebo macro.<br>&nbsp;<br>]]>
   <pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:25:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9009&amp;PID=45505&amp;title=export-z-civilu-a-maska-textu#45505</guid>
   <title><![CDATA[Export z CIVILu a MASKA textu : 2010 je&#353;t&#283; nepou&#382;&#237;v&#225;m, nem&#225;m odvahu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9009&amp;PID=45407&amp;title=export-z-civilu-a-maska-textu#45407</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9009<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.čvc.2009 v 08:50<br /><br />2010 ještě nepoužívám, nemám odvahu přejít na jinou verzi s rozpracovanou verzí projektu. Jinak po exportu jsou popisky bloky, takže by se to muselo rozbíjet ještě dál.<DIV>Zkusím si to prověřit v 2010 ža se k tomu dostanu.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:50:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9009&amp;PID=45407&amp;title=export-z-civilu-a-maska-textu#45407</guid>
   <title><![CDATA[Export z CIVILu a MASKA textu : Jin&#253; parametr tam asi nen&#237;. Zkou&#353;el...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9009&amp;PID=45406&amp;title=export-z-civilu-a-maska-textu#45406</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9009<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.čvc.2009 v 08:01<br /><br />Jiný parametr tam asi není. Zkoušel jsem v Civil 3D 2010 a export přenese masku pozadí zdá se normálně. V nejhorším by mělo jít masky následně vybrat&nbsp;a změnit jim vlastnosti.]]>
   <pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:01:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9009&amp;PID=45406&amp;title=export-z-civilu-a-maska-textu#45406</guid>
   <title><![CDATA[Export z CIVILu a MASKA textu : Kdy&#382; m&#225;m hodn&#283; nahu&#353;t&#283;nou situaci,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9009&amp;PID=45401&amp;title=export-z-civilu-a-maska-textu#45401</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9009<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čvc.2009 v 20:10<br /><br />Když mám hodně nahuštěnou situaci, podkláfám pod MTEXT běžně masku v bílé barvě, aby se kresba pod ní "znevidelnila" a výkres se stal přehledným.<DIV>Pokud v stylu popisky trasy&nbsp;u staničení zvolím v části Hranice, že chci masku a určím barvu, např. 255,255,255, resp. bílou, tak po exportu se popisky změní v bloky a pozadí má barvu výrazně jinou. Zkoušel jsem to i s jinou barvou pozadí, ale chová se to pořád stejně. Jak kdyby měl pevně určeno, že po exportu se změní barva na XXX. </DIV><DIV>Nikde jsem nenašel něco, čím bych to ovlivnil. Neví si s tím někdo náhodou rady?</DIV><DIV>Pokud někdo přžemýšlí, proč to exportuji, tak je to jednoduché, export slouží jako podklad do tiskových situací a načítá se jako xref a otvíra se třeba v LTčku, tam pak originál CIVIL objekty nelze zobrazit. </DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:10:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9009&amp;PID=45401&amp;title=export-z-civilu-a-maska-textu#45401</guid>
