  <title>CAD F&#243;rum : Export dwg do Inventoru - špatné měřítko</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Export dwg do Inventoru - špatné měřítko]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 18:48:30 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2009 10:32:31 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=9087</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Export dwg do Inventoru - špatné měřítko : P&#345;i vkl&#225;d&#225;n&#237; do Inventoru (p&#345;edvybr&#225;n&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9087&amp;PID=45711&amp;title=export-dwg-do-inventoru-spatne-meritko#45711</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6">horalek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9087<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.srp.2009 v 10:32<br /><br />Při vkládání do Inventoru (před&nbsp;vybráním polohy&nbsp;vložení)&nbsp;stiskněte pravé tlačítko, v možnostech nastavte místo palců milimetry. ]]>
   <pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:32:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9087&amp;PID=45711&amp;title=export-dwg-do-inventoru-spatne-meritko#45711</guid>
   <title><![CDATA[Export dwg do Inventoru - špatné měřítko : V Acadu pou&#382;ijte p&#345;&#237;kaz _units...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9087&amp;PID=45705&amp;title=export-dwg-do-inventoru-spatne-meritko#45705</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9087<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.srp.2009 v 08:12<br /><br />V Acadu použijte příkaz _units a nastavte pro délku typ "desítkový" a měřítko pro vložení typ "milimetry".]]>
   <pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:12:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9087&amp;PID=45705&amp;title=export-dwg-do-inventoru-spatne-meritko#45705</guid>
   <title><![CDATA[Export dwg do Inventoru - špatné měřítko :   M&#225;te pravdu, to &#269;&#237;slo m&#283; v&#367;bec...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9087&amp;PID=45678&amp;title=export-dwg-do-inventoru-spatne-meritko#45678</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13999">Prekel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9087<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.srp.2009 v 21:53<br /><br />Máte pravdu, to číslo mě vůbec netrklo, bude určitě problém palců. Mám ale nastaveny mm, ani změna jednotek (Možnosti-&gt;Uživ. nastavení-&gt;Měřítko pro vložení) zdrojových/cílových nic nezpůsobí. Mám v ACADu otevřeny současně dva výkresy (ten problemový a jakýkoliv jiný), nakreslím v nich stejně dlouhou úsečku, po vložení do Inventoru mám dvě ruzně dlouhé úsečky. V Inventoru můžu změnit jednotku dokumentu na palce, tím si bohužel nepomůžu (kromě idw, které bude vypadat v pořádku). Nevím si rady, možná jsem něco přehlédl, děkuji za pomoc<br><br>edit: přehlédl jsem vaši úpravu, podívám se na to, dík<br>edit2: VIP žel nemám, 4580 nic, ale vyřešil jsem to překopírováním výkresu do jiného a z něj teprve do Inventoru a vložené rozměry jsou správné. Díky za pomoc<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Prekel - 14.srp.2009 v 22:16</span>]]>
   <pubDate>Fri, 14 Aug 2009 21:53:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9087&amp;PID=45678&amp;title=export-dwg-do-inventoru-spatne-meritko#45678</guid>
   <title><![CDATA[Export dwg do Inventoru - špatné měřítko : Co zkusit nastaven&#237; jednotek v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9087&amp;PID=45677&amp;title=export-dwg-do-inventoru-spatne-meritko#45677</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9087<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.srp.2009 v 21:21<br /><br />Co zkusit nastavení jednotek v autocadu, případně v inventoru.<br />V autocadu se nastavují jednotky pro vložení - dle textu jsou nastaveny asi na palce.<br />Možná by pomohl i tip pro autocad 4580 <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580" target="_blank">Proč mi AutoCAD 2006 a vyšší vkládá bloky v jiném měřítku.</a><br />Jinak další VIP 6817 a 4877<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil zdrk - 14.srp.2009 v 21:27</span>]]>
   <pubDate>Fri, 14 Aug 2009 21:21:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9087&amp;PID=45677&amp;title=export-dwg-do-inventoru-spatne-meritko#45677</guid>
   <title><![CDATA[Export dwg do Inventoru - špatné měřítko :  Dobr&#253; den,p&#345;i vkl&#225;d&#225;n&#237; (Ctrl+c/v)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9087&amp;PID=45675&amp;title=export-dwg-do-inventoru-spatne-meritko#45675</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13999">Prekel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9087<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.srp.2009 v 20:54<br /><br />Dobrý den,<br><br>při vkládání (Ctrl+c/v) dwg výkresu z ACADu 09 do náčrtu Inventoru 09 se mi výkres zobrazí několikrát větší než v originálním dwg. V původním dwg vypadá vše v pořádku, rozměry i souřadnice sedí, v Inventoru jsou ale rozměry výkresu 25,4-krát větší - nemůžu tedy ani upravit měřítko v ACADu, 1/25,4 pro zmenšení je nepoužitelné. Jednoduše úsečka v CADu má 1mm, v Invetoru 25,4mm. Je to problém jen jednoho konkrétního výkresu z druhé ruky, jinak vše funguje, jak má. Kde dělám chybu? Díky za jakoukoliv pomoc. <br><br>pozn.: stejně tak, když otevřu dwg přímo v Inventoru, rozměry jsou větší než v CADu<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Prekel - 14.srp.2009 v 20:56</span>]]>
   <pubDate>Fri, 14 Aug 2009 20:54:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9087&amp;PID=45675&amp;title=export-dwg-do-inventoru-spatne-meritko#45675</guid>
