  <title>CAD F&#243;rum : příkaz do AutoLISPu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD programov&#225;n&#237; : příkaz do AutoLISPu]]></description>
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 14:30:36 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2009 16:08:35 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=9171</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[příkaz do AutoLISPu : Pokud V&#225;m bude tahle moje rychlovka...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9171&amp;PID=46107&amp;title=prikaz-do-autolispu#46107</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1902">Martin Bielina</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9171<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.srp.2009 v 16:08<br /><br />Pokud Vám bude tahle moje rychlovka stačit, tak ať Vám slouží  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="middle" /> <br /><br />Přidal jsem tam i dost komentářů, aby to byl opravdu studijní materiál. A taky je ten kód dost ukecaný (tím mám na mysli výpisy na příkazový řádek), aby jste co nejlépe pochopil kdy, jak a co dělá. S laděním jsem se ale moc nezdržoval, takže je to na Vaše riziko.<br /><br /><font color=blue><br /><br /> ;doplnění pevně dané předpony a koncovky textovým řetězcům<br /> ;funguje na TEXT a MTEXT<br /> ;<br /> ;<br /><br />(PRINT "Spouští se příkazem: DOPLN")<br />(DEFUN c:<strong>DOPLN</strong> (/ i sel_length ent_sel TextString Predpona Koncovka)<br /><br /> ;výběr entit k záměně<br />  (PRINC<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"\nVyber Texty, MTexty k doplnění předpony/koncovky :"<br />  )<br />  (SETQ ent_sel (SSGET '((0 . "TEXT,MTEXT"))));výběr množiny k provedení požadované operace<br />  (SETQ i 0)<br />  (IF (= ent_sel nil);určí počet prvků ve výběru =&gt; použít pro operaci cyklu<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(SETQ sel_length 0)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(SETQ sel_length (SSLENGTH ent_sel))<br />  ) ;if<br />  (PRINT (STRCAT (RTOS sel_length 2 0) " TEXTů a MTEXTů"))<br />  (PRINT) ;kontrolní oznámení kolik textů je ve výběru  <br />  (SETQ Predpona (GETSTRING "Zadejte předponu &lt;&gt; : "))<br />  (SETQ Koncovka (GETSTRING "Zadejte koncovku &lt;&gt; : "))<br />  (PRINT)<br />  (WHILE (/= i sel_length) ;cyklus na procházení výběru<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(SETQ entlist (ENTGET (SSNAME ent_sel i)))<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(SETQ TextString (CDR (ASSOC 1 entlist)))<br /> ; kontrolní tisk - při optimalizaci lze zakomentovat  <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(PRINC TextString)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(PRINC " ==&gt; ")<br />; slučování původního řetězce a nových požadavků na obsah<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(SETQ TextString (STRCAT Predpona TextString Koncovka))&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(PRINC TextString)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(PRINT) ; kontrolní tisk - při optimalizaci lze zakomentovat <br /> ;zapsání textu do entity<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(SETQ EntList (SUBST (CONS 1 TextString) (ASSOC 1 entlist) entlist))<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ENTMOD (SUBST EntList EntList EntList))<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(SETQ i (+ i 1))<br />  ) ;while<br />  (PRINT)<br />) ;konec hlavní funkce<br />(PRINT)<br /><br /></font>]]>
   <pubDate>Fri, 28 Aug 2009 16:08:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9171&amp;PID=46107&amp;title=prikaz-do-autolispu#46107</guid>
   <title><![CDATA[příkaz do AutoLISPu : Dobr&#253; den, s AutoLISPem za&#269;&#237;n&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9171&amp;PID=46083&amp;title=prikaz-do-autolispu#46083</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18362">pavel.w</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9171<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.srp.2009 v 22:53<br /><br />Dobrý den, s AutoLISPem začínám a potřeboval bych poradit s jednou situací. Mám selection set, ve kterém je několik textových entit, ke kterým potřebuji připojit textovou předponu a příponu.<br />]]>
   <pubDate>Thu, 27 Aug 2009 22:53:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9171&amp;PID=46083&amp;title=prikaz-do-autolispu#46083</guid>
