  <title>CAD F&#243;rum : Chyba při vkládání</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Chyba při vkládání]]></description>
  <pubDate>Sat, 04 Jul 2026 19:50:29 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2009 15:23:20 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=9289</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Chyba při vkládání : To chybov&#233; hl&#225;&#353;en&#237; (anglicky?)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9289&amp;PID=46648&amp;title=chyba-pri-vkladani#46648</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9289<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.zář.2009 v 15:23<br /><br />To chybové hlášení (anglicky?) je normální, asi kopírujete i nějaké kóty, tím ten problém způsoben není.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pravděpodobné příčiny jsou:</DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5766" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5766</A></DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5076" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5076</A></DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Sep 2009 15:23:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9289&amp;PID=46648&amp;title=chyba-pri-vkladani#46648</guid>
   <title><![CDATA[Chyba při vkládání : Dobr&#253; den, psos&#237;m o pomoc - vytvo&#345;ili...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9289&amp;PID=46645&amp;title=chyba-pri-vkladani#46645</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9773">Jiří Vokřál</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9289<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.zář.2009 v 13:31<br /><br />Dobrý den,<DIV>psosím o pomoc - vytvořili jsme výkresy v cad 2008 a snažím se z jednoho do druhého kopírovat přes schránku -Ctrl+c a Ctrl+V.&nbsp; Celý cad se zasekne a trvá několik minut než se rozjede a vloží. Vkládám malé věci - takže velikosti to není. Zkoušeli jsme vše recovernout, opravit, přeuložit, přepsat, překopírovat atd...</DIV><DIV>Ale nejede to a nevim co s tím.</DIV><DIV>Můžete mi prosím poradit čím by to mohlo Být?</DIV><DIV>Při vkládáníá s eobjeví v příkazovém řádku tato hláška :</DIV><DIV>Pastclip Duplicate definition of block - Obligue ignored</DIV><DIV>...po této hlášce se to cloží, lae až cca za 5 minut a mezi tím autocad neodpovídá.</DIV><DIV>Předem díky za radu</DIV><DIV>PS: blbne takhle jenom několik výkresů, ostatní fungují normálně</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:31:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9289&amp;PID=46645&amp;title=chyba-pri-vkladani#46645</guid>
