  <title>CAD F&#243;rum : Export textu z Revit do CAD</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Export textu z Revit do CAD]]></description>
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 19:26:31 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2009 09:55:50 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=9297</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Export textu z Revit do CAD :   Vladim&#237;r Michl napsal(a):Na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46960&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46960</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9297<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.říj.2009 v 09:55<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Na Autodesku je problém nahlášen a řeší ho. Ještě jsme ale ověřovali parametry převodu a zdá se, že ty "chlupaté" koeficienty převodu výšky jsou úmyslné - výsledný&nbsp;text pak vypadá v AutoCADu geometricky/rozměrově stejně jako v Revitu (což je asi dobře). <DIV></td></tr></table>&nbsp;</DIV><DIV>To si nejsem tak jist, ten rozdíl je volným okem k nerozeznání, ale rozměrově to stejné není. Ten fialový je 5mm export z Revitu v acadu, ten černý je 5mm text v acadu</DIV><DIV><img src="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20091002_094720_Clipboard03.jpg" height="730" width="463" border="0" /></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Co možná nesedí je přesné vertikální umístění textu (Revit vs. ACAD). Zdá se, že se přepočítává výška bounding boxu (horní akcent, dolní nožička y) proti standarní výšce hranaté verzálky (co přesně je "výška písma" je obecný typografický problém).</td></tr></table>&nbsp;Vertikální umístění by mne bolelo ze všeho nejmíň.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Korekci umístění by šlo řešit LISP utilitkou (a předdefinovanou definiční tabulkou&nbsp;posunu Y - pro každý font zvlášť).</DIV></td></tr></table> Posun v Y mne nebolí, to nepotřebujeme. Použití LISPu vyžaduje otevřít každý výkres a nechat v něm LISP proběhnout? Jedná se v naprosté většině o export pro profese nebo pro někoho jiného, to je dost práce navíc, pokud bychom museli tímto způsobem kontrolovat každý výkres. Pak do toho vleze problematika verzí dwg při následném ukládání, to není úplně dobré řešení (alespoň na první pohled). Dali vám nějaký termín (v souvislosti s jejich kvartálními odstávkami)?<DIV>Děkuji</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:55:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46960&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46960</guid>
   <title><![CDATA[Export textu z Revit do CAD : Na Autodesku je probl&#233;m nahl&#225;&#353;en...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46957&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46957</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9297<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.říj.2009 v 09:14<br /><br />Na Autodesku je problém nahlášen a řeší ho. Ještě jsme ale ověřovali parametry převodu a zdá se, že ty "chlupaté" koeficienty převodu výšky jsou úmyslné - výsledný&nbsp;text pak vypadá v AutoCADu geometricky/rozměrově stejně jako v Revitu (což je asi dobře).<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Co možná nesedí je přesné vertikální umístění textu (Revit vs. ACAD). Zdá se, že se přepočítává výška bounding boxu (horní akcent, dolní nožička y) proti standarní výšce hranaté verzálky (co přesně je "výška písma" je obecný typografický problém).</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Korekci umístění by šlo řešit LISP utilitkou (a předdefinovanou definiční tabulkou&nbsp;posunu Y - pro každý font zvlášť).</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:14:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46957&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46957</guid>
   <title><![CDATA[Export textu z Revit do CAD : Bude n&#283;jak&#233; &#345;e&#353;en&#237;, nebo se to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46945&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46945</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9297<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.říj.2009 v 12:58<br /><br />Bude nějaké řešení, nebo se to nechá vyhnít? Pro nás je to jednoznačně chyba programu, nabourává to firemní standardy, zkuste vybrat text, jehož velikost se pohybuje od 2,492 do 2,594.]]>
   <pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:58:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46945&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46945</guid>
   <title><![CDATA[Export textu z Revit do CAD : Probl&#233;my s v&#253;&#353;kou m&#225;me MY. Jednozna&#269;n&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46863&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46863</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9297<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.zář.2009 v 12:39<br /><br /><DIV>Problémy s výškou máme MY.</DIV><DIV>Jednoznačný převod EXISTUJE - vyberu všechny texty v acadu, které chci mít&nbsp;2,5mm vysoké při tisku a změním je na 2,5mm přesně (nebo výška písma*meřítko viewportu). atd.. </DIV><DIV>A protože Revit už dopředu ví, jaká velikost mu vyleze při exportu písma 2,5mm vysokého (přeci zná ten algoristmus), tak musí existovat řešení, jak exportované písmo upravit při exportu při vzniku dwg - při exportu mít zatržítko - uprav výšky písma podle stylů v Revitu.</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Peter Jirat - 29.zář.2009 v 12:41</span>]]>
   <pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:39:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46863&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46863</guid>
   <title><![CDATA[Export textu z Revit do CAD : &amp;#034;Probl&#233;m&amp;#034; s v&#253;&#353;kou m&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46862&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46862</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9297<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.zář.2009 v 12:09<br /><br />"Problém" s výškou má ale AutoCAD, ne Revit. AutoCAD pracoval s výškami textů ještě než kdo kdy slyšel o Windows. Proto se s výškou textu pracuje v AutoCADu odlišně. Změna by sice jistě byla možná, ale ovlivnilo by to kompatibilitu milionů stávajících DWG výkresů. Jednoznačný převod mezi výškou dle AutoCADu a dle Windows bohužel neexistuje (je závislá na tvaru fontu).<DIV>Šlo by ale udělat korekce pro texty v několika základních typech písma (fontech).</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:09:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46862&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46862</guid>
   <title><![CDATA[Export textu z Revit do CAD : taky se m&#283;n&#237; :-( ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46857&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46857</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9297<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.zář.2009 v 11:21<br /><br />taky se mění :-(]]>
   <pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:21:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46857&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46857</guid>
   <title><![CDATA[Export textu z Revit do CAD : A jak jste na tom s faktorem &#353;&#237;&#345;ky?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46855&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46855</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=534">Hradil</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9297<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.zář.2009 v 11:12<br /><br />A jak jste na tom s faktorem šířky? Mně se změnil na 0,75 a vyzkoušel jsem různé typy fontů (open, sys, URW, ...)&nbsp; (?)]]>
   <pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:12:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46855&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46855</guid>
   <title><![CDATA[Export textu z Revit do CAD : To r&#225;d sly&#353;&#237;m, &#382;e u AutoDESKu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46851&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46851</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9297<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.zář.2009 v 08:56<br /><br />To rád slyším, že u AutoDESKu neplatí známá rovnice 3,5=3,5. Když tak podporují Windows, že portaci na jiné OS už dávno zamítli, tak by taky mohli akceptovat, že svět se mění a Windows s ním. Ale to bychom po nich chtěli moc. Asi by to chtělo napsat program, který mi v dwg projde všechny texty, jejichž velikost je v rozsahu +-1(???)% odchylky od určitých velikostí a změní velikost písma na tu standardizovanou velikost. Asi by to chtělo požadovat od Autodesku, ne od dodavatele, pro mne je to chyba programu - exportu z Revitu, ať tedy dodělají takovéto zaokrouhlení do exportu.<DIV>Protože toto forum sledují i zástupci Autodesku, tak by se mohli taky vyjádřit.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Dík</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:56:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46851&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46851</guid>
   <title><![CDATA[Export textu z Revit do CAD : Popsan&#233; chov&#225;n&#237; je zn&#225;m&#225; chyba,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46845&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46845</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45">statecny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9297<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.zář.2009 v 18:44<br /><br /><P>Popsané chování je známá chyba, která je způsobena použitím různých algoritmů při výpočtu velikosti textu v Revitu a AutoCADu.&nbsp;Revit je nový systém a&nbsp;používá u textu&nbsp;algoritmus Windows, ale protože AutoCAD byl vyvinut ještě předtím, než se Windows staly standardem, používá jiný&nbsp;algoritmus (a zřejmě ho nebude měnit).</P>]]>
   <pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:44:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46845&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46845</guid>
   <title><![CDATA[Export textu z Revit do CAD : D&#237;ky, co na to dodavatel? Textov&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46750&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46750</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9297<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.zář.2009 v 09:12<br /><br />Díky, co na to dodavatel? Textové entity mi přijdou dost jednoduché, než aby takovéto chyby vznikaly. Navíc je to jeden výrobce.]]>
   <pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:12:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9297&amp;PID=46750&amp;title=export-textu-z-revit-do-cad#46750</guid>
