  <title>CAD F&#243;rum : Název souboru vs název ve stromu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Název souboru vs název ve stromu]]></description>
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 12:57:21 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 14:25:53 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=9324</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Název souboru vs název ve stromu : Assembly tools zm&#283;n&#237; n&#225;zev ve...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9324&amp;PID=51722&amp;title=nazev-souboru-vs-nazev-ve-stromu#51722</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23029">kosulic</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9324<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.úno.2010 v 14:25<br /><br />Assembly tools změní název ve stromu, ale jde nějak změnit název i ve vlastnostech dílu na kartě "projekt" pole "číslo součásti"?<DIV>Petr K.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:25:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9324&amp;PID=51722&amp;title=nazev-souboru-vs-nazev-ve-stromu#51722</guid>
   <title><![CDATA[Název souboru vs název ve stromu : P&#345;ejmenov&#225;n&#237; stromu histroie m&#367;&#382;ete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9324&amp;PID=46868&amp;title=nazev-souboru-vs-nazev-ve-stromu#46868</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6">horalek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9324<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.zář.2009 v 13:38<br /><br />Přejmenování stromu histroie můžete pomocí Assembly tools (stačí jen naisnatlovat). v AI2010, je tento příkaz již součástí Inventoru. Menu sestavy.<DIV>Standardně je možné volit mezi číslem součásti, názvem souboru a výchozí.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:38:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9324&amp;PID=46868&amp;title=nazev-souboru-vs-nazev-ve-stromu#46868</guid>
   <title><![CDATA[Název souboru vs název ve stromu : Zkuste ve vlastnostech d&#237;lu na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9324&amp;PID=46796&amp;title=nazev-souboru-vs-nazev-ve-stromu#46796</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9324<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.zář.2009 v 08:52<br /><br />Zkuste ve vlastnostech dílu na záložce Výskyt smazat celý název a potvrdit OK. Někdy si doplní nový název, někdy křičí, že prázdné pole nemůže být. Je to sice stále ruční opravování, ale nemusíte ťukat názvy souborů.<img src="uploads/20090925_085251_Vyskyt.jpg" height="700" width="610" border="0" />]]>
   <pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:52:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9324&amp;PID=46796&amp;title=nazev-souboru-vs-nazev-ve-stromu#46796</guid>
   <title><![CDATA[Název souboru vs název ve stromu : sakra, doufal jsem, &#382;e v tom bude...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9324&amp;PID=46791&amp;title=nazev-souboru-vs-nazev-ve-stromu#46791</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3499">TomKab</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9324<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.zář.2009 v 08:27<br /><br />sakra, doufal jsem, že v tom bude nějaký trik, protože budu muset přejmenovat a následně tedy i ručně upravit větší množství dílů, tak jsem doufal, že alespoň nějaká část práce mi odpadne...]]>
   <pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:27:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9324&amp;PID=46791&amp;title=nazev-souboru-vs-nazev-ve-stromu#46791</guid>
   <title><![CDATA[Název souboru vs název ve stromu : Te&#271; jsem se s t&#237;m tak&#233; trochupot&#253;kal...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9324&amp;PID=46790&amp;title=nazev-souboru-vs-nazev-ve-stromu#46790</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9324<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.zář.2009 v 08:01<br /><br />Teď jsem se s tím také trochu&nbsp;potýkal a zjistil jsem, že pokud je díl založen jako nový Part, má synchronizován název souboru s označením ve stromě, pokud je díl generován z Design Acceleratoru (např. použitím normalizovaného profilu), tak to spojeno není. Naštěstí lze označení ve stromě přejmenovat ručně, ale musí se na to myslet.]]>
   <pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:01:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9324&amp;PID=46790&amp;title=nazev-souboru-vs-nazev-ve-stromu#46790</guid>
   <title><![CDATA[Název souboru vs název ve stromu :  Dobr&#253; den, dok&#225;&#382;ete mi n&#283;kdo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9324&amp;PID=46763&amp;title=nazev-souboru-vs-nazev-ve-stromu#46763</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3499">TomKab</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9324<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.zář.2009 v 12:33<br /><br />Dobrý den, dokážete mi někdo vysvětlit jakým způsobem si inventor doplňuje název součásti ve stromové struktuře? teď jsem přejmenovával několik souborů a některé díly si název souboru přejaly i do názvu ve stromu a některé ne.<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil TomKab - 24.zář.2009 v 12:34</span>]]>
   <pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:33:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9324&amp;PID=46763&amp;title=nazev-souboru-vs-nazev-ve-stromu#46763</guid>
