  <title>CAD F&#243;rum : Tútání spíkru</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Tútání spíkru]]></description>
  <pubDate>Sat, 05 Sep 2026 23:07:20 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2004 14:48:39 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=94</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Tútání spíkru : A co speaker rovnou odpojit od...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=755&amp;title=tutani-spikru#755</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=196">Keberdle Václav</a><br /><strong>Předmět:</strong> 94<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.pro.2004 v 14:48<br /><br />A co speaker rovnou odpojit od desky .. vedou od nej 2 kabely prestrihnete ten <span style="color: rgb(255, 0, 0);">ČERVENÝ !!!<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley4.gif" border="0"></span>]]>
   <pubDate>Wed, 08 Dec 2004 14:48:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=755&amp;title=tutani-spikru#755</guid>
   <title><![CDATA[Tútání spíkru : Str&#269;te do audiov&#253;stupu konektor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=754&amp;title=tutani-spikru#754</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 94<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.pro.2004 v 14:43<br /><br />Strčte do audiovýstupu konektor (třeba "prodlužovačku pro sluchátka"). Já to mám taky a z PC mi nevyjde ani hláska...<IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley4.gif" border="0">]]>
   <pubDate>Wed, 08 Dec 2004 14:43:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=754&amp;title=tutani-spikru#754</guid>
   <title><![CDATA[Tútání spíkru : Nastaven&#237; prom&#283;nn&#233; nic ne&#345;e&#353;&#237;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=339&amp;title=tutani-spikru#339</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=126">kinter</a><br /><strong>Předmět:</strong> 94<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.říj.2004 v 08:35<br /><br />Nastavení proměnné nic neřeší. Možná to není chyba, ale vlastnost?]]>
   <pubDate>Fri, 29 Oct 2004 08:35:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=339&amp;title=tutani-spikru#339</guid>
   <title><![CDATA[Tútání spíkru :   Pepa napsal(a):ta je schovan&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=273&amp;title=tutani-spikru#273</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 94<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2004 v 13:58<br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Pepa" alt="Původně odeslal(a) Pepa" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Pepa napsal(a):</strong><br /><br />ta je schovaná někde v registrech?</td></tr></table> </P><P>ne, Tento počítač, Vlastnosti, Upřesnit, Proměnné prostředí</P>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Oct 2004 13:58:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=273&amp;title=tutani-spikru#273</guid>
   <title><![CDATA[Tútání spíkru : M&#283;l jsem &#250;pln&#283; stejn&#253; probl&#233;m,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=269&amp;title=tutani-spikru#269</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=43">Jan ŠKROBÁČEK</a><br /><strong>Předmět:</strong> 94<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2004 v 12:22<br /><br />Měl jsem úplně stejný problém, měnil jsem ovladače uvuku a všechno možné, ale bez úspěchu. Nakonec jsem byl nucen z úplně jiného důvodu přeinstalovat AutoCAD a vše se spravilo. Od té doby se zvuky chovají korektně, ale já dodnes nevím proč.]]>
   <pubDate>Fri, 22 Oct 2004 12:22:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=269&amp;title=tutani-spikru#269</guid>
   <title><![CDATA[Tútání spíkru : ta je schovan&#225; n&#283;kde v registrech?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=268&amp;title=tutani-spikru#268</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93">Pepa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 94<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2004 v 12:17<br /><br />ta je schovaná někde v registrech?]]>
   <pubDate>Fri, 22 Oct 2004 12:17:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=268&amp;title=tutani-spikru#268</guid>
   <title><![CDATA[Tútání spíkru : tak je&#353;t&#283; mo&#382;n&#225; zkusit nastavit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=265&amp;title=tutani-spikru#265</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 94<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2004 v 10:56<br /><br />tak ještě možná zkusit nastavit environment proměnnou (ve Windows) <strong>AlarmOnError</strong> na hodnotu "0"]]>
   <pubDate>Fri, 22 Oct 2004 10:56:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=265&amp;title=tutani-spikru#265</guid>
   <title><![CDATA[Tútání spíkru : Zvukov&#233; sch&#233;ma je nastaveno na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=263&amp;title=tutani-spikru#263</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93">Pepa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 94<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2004 v 10:50<br /><br />Zvukové schéma je nastaveno na BEZ ZVUKU. Kdyby to dělaly všechny programy, ale je to jen v tom CADu, Word, Excell,..., jsou zticha]]>
   <pubDate>Fri, 22 Oct 2004 10:50:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=263&amp;title=tutani-spikru#263</guid>
   <title><![CDATA[Tútání spíkru : Sp&#237;&#353; bych hledal v Ovl&#225;dac&#237;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=258&amp;title=tutani-spikru#258</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 94<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2004 v 10:39<br /><br />Spíš bych hledal v Ovládacích panelech, Zvuky a zvuková znamení, událost Otázka nebo Výstraha.]]>
   <pubDate>Fri, 22 Oct 2004 10:39:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=258&amp;title=tutani-spikru#258</guid>
   <title><![CDATA[Tútání spíkru : P&#345;einstalov&#225;v&#225;me syst&#233;my, te&#271;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=249&amp;title=tutani-spikru#249</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93">Pepa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 94<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2004 v 09:11<br /><br /><P>Přeinstalováváme systémy, teď W2000Pro, kolegovi na tom běží LT2004. Při zavírání neuloženého výkresu spolu s dotazem zda uložit si spíkr tútne, ale např ve Wordu vyskočí jen dotaz, tútání žádné, takže podezírám to LT-čko. V možnostech v kartě SYSTÉM políčko ZVUKOVÉ ZNAMENÍ zafajfkované nemá..Tútá to dost nahlas. Samozřejmě ho to dráždí <IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley7.gif" border="0">. Nás kolem&nbsp;míň, ale taky.&nbsp; Při NT 4.0 a LT 2000 se zvuky neozývaly. Tak nevím...Dík za radu.</P><P>PS: v případě nouze největší najdu kleště;-)</P><P>JK</P>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Oct 2004 09:11:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=94&amp;PID=249&amp;title=tutani-spikru#249</guid>
