  <title>CAD F&#243;rum : Obtisk</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Obtisk]]></description>
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 06:16:23 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2009 14:50:07 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=9463</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Obtisk : Super, d&#237;ky za radu u&#382; mi to jde....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9463&amp;PID=47470&amp;title=obtisk#47470</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18210">Lestr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9463<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.říj.2009 v 14:50<br /><br /><P>Super, díky za radu už mi to jde. Musel jsem obrázek ve formátu bmp. otevřít i v programu malování, potom to jde. Ještě jednou díky Mambo</P>]]>
   <pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:50:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9463&amp;PID=47470&amp;title=obtisk#47470</guid>
   <title><![CDATA[Obtisk : No v drivejsich dobach me pomahalo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9463&amp;PID=47469&amp;title=obtisk#47469</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2131">Mambo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9463<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.říj.2009 v 14:27<br /><br />No v drivejsich dobach me pomahalo mit ten obrazek otevreny primo v MS malovani a pak to chodilo. Obcas to taky chtelo aby MS paint byl ve win jako primarni program co otevira obr.]]>
   <pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:27:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9463&amp;PID=47469&amp;title=obtisk#47469</guid>
   <title><![CDATA[Obtisk : Aktivoval jsem varovnou v&#253;zvu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9463&amp;PID=47468&amp;title=obtisk#47468</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18210">Lestr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9463<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.říj.2009 v 14:18<br /><br />Aktivoval jsem varovnou výzvu Program Malování...... <DIV>Poté jsem opět zkoušel vložit obrázek formátu bmp ale opět se mi ukázala jen ikona obrázku. Naběhla i varovná výzva abych zaregistroval Microsoft Paint do Inv.2010 , tak jsem příkaz potvrdil ale ani poté nic nešlo- navíc mi vyskočila hláška - Nemáte oprávnění k úpravám registru . nevím co stím, vím ale že se mi to již povedlo obrázek jako obtisk použít .....</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:18:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9463&amp;PID=47468&amp;title=obtisk#47468</guid>
   <title><![CDATA[Obtisk : Pokud se v&#225;m p&#345;i t&#233;to operaci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9463&amp;PID=47452&amp;title=obtisk#47452</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9463<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.říj.2009 v 15:35<br /><br />Pokud se vám při této operaci nezobrazí žádná varovná výzva, obnovte si její zobrazení v Nástroje &gt; Možnosti aplikace &gt; Výzvy &gt; "Program M...".<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Jinak viz též tip 2652.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:35:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9463&amp;PID=47452&amp;title=obtisk#47452</guid>
   <title><![CDATA[Obtisk : Narazil jsem na probl&#233;m, dle n&#225;vodu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9463&amp;PID=47451&amp;title=obtisk#47451</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18210">Lestr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9463<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.říj.2009 v 14:46<br /><br /><P>Narazil jsem na problém, dle návodu jsem se pokusil o obtisk určitého obrázku na součást. Postupoval jsem dle rad, nejprve jsem si pracovní rovinu vytvořil náčrt, kliknul na vložit obrázek, ten vybral a vložil do náčrtu, už tady ale nastal problém. Obrázek se totiž neukáže a místo tojo je jen čárkovaný čtverec (asi kopíruje rozměry obrázku) a text s názvem obrázku. Obrázek vkládam ve formátu bmp . Nemůžu si stím poradit a tak prosím o každou radu. Po vložení obrázku do náčrtu už je&nbsp; mi funkce obtisk jasná, vyberu jen obrázek atd... ale jak ten obrázek nahrát do náčrtu ....</P><P>předem děkuji za každou radu ...</P>]]>
   <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:46:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9463&amp;PID=47451&amp;title=obtisk#47451</guid>
