  <title>CAD F&#243;rum : Nastavenie čiar</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Nastavenie čiar]]></description>
  <pubDate>Sat, 05 Sep 2026 00:24:31 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2009 19:34:25 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=9503</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Nastavenie čiar : Ono to r&#367;zn&#233; m&#283;&#345;&#237;tko &#269;arje &#269;asto...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9503&amp;PID=47650&amp;title=nastavenie-ciar#47650</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9503<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2009 v 19:34<br /><br />Ono to různé měřítko čar&nbsp;je často i tím, že člověk používá čáry z různých zdrojů. Zkuste si vytvoři vlastní šablonu s odzkoušenýma čárama nebo vyzkoušejte tu z CAD standardů. <span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil PepaR - 22.říj.2009 v 19:34</span>]]>
   <pubDate>Thu, 22 Oct 2009 19:34:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9503&amp;PID=47650&amp;title=nastavenie-ciar#47650</guid>
   <title><![CDATA[Nastavenie čiar : OK. &#270;akujem, nastavujem si LTSCALE...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9503&amp;PID=47648&amp;title=nastavenie-ciar#47648</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=19674">Mifo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9503<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2009 v 18:17<br /><br />OK. Ďakujem, nastavujem si LTSCALE priamo v MODELi a funguje to, rozhodne väčšina čiar má správne merítko.]]>
   <pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:17:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9503&amp;PID=47648&amp;title=nastavenie-ciar#47648</guid>
   <title><![CDATA[Nastavenie čiar : Konkr&#233;tn&#283; V&#225;m ur&#269;it&#283; porad&#237; kolegov&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9503&amp;PID=47619&amp;title=nastavenie-ciar#47619</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9503<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2009 v 10:42<br /><br />Konkrétně Vám určitě poradí kolegové stavaři, určitě mají vychytaná konkrétní měřítka ....<DIV>Obecně - obávám se, že Váš postup Vás časem zavede do bludného kruhu, kdy nebudete vědět, co je co ....</DIV><DIV>1) Kreslete v měřítku 1:1</DIV><DIV>2) základní měřítko čar určuje proměnná LTSCALE</DIV><DIV>3) jak se chová měřítko ve výřezu ve vztahu k modelu určuje proměnná PSLTSCALE</DIV><DIV>4) měřítka čar ve vlastnostech natvrdo upravujte jen tehdy, má-li to význam. čím méně, tím lépe . při větším počtu zapomenete, kde všude je to nastaveno natvrdo jinak</DIV><DIV>A už vůbec to nepřenastavujte v layoutu ....</DIV><DIV>5) pokud se vám čáry zobrazují jako plné , máte např.</DIV><DIV>- ltscale příliš malé (příliš krátké čárky splynou)</DIV><DIV>- ltscale příliš velké (jednotlivé čárky jsou velmi dlouhé</DIV><DIV>- velký rozdíl z-ové souřadnice obou konců čáry</DIV><DIV>- v závislosti na ltscale - pokud se nadefinovaný vzorek čáry nevejde do délky úsečky, úsečka se zobrazí jako plná</DIV><DIV>- v případě křivky vstupuje do hry ještě proměnná PLINEGEN a generování typu čáry (ve vlastnostech)</DIV><DIV>Tohle si prostudujte, bude Vás to provázet neustále .....</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:42:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9503&amp;PID=47619&amp;title=nastavenie-ciar#47619</guid>
   <title><![CDATA[Nastavenie čiar : Ahoj, potreboval by som vedie&#357;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9503&amp;PID=47615&amp;title=nastavenie-ciar#47615</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=19674">Mifo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9503<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2009 v 10:14<br /><br />Ahoj, potreboval by som vedieť ako nastavovať čiary LINETYPE , ktoré nie sú plné, tzn. čerchované, čiarkované, bodkované, tepelná izolácia....<br>Ide o to, že momentálne to robím veľmi pracne a musí snáď existovať iný spôsob. Kreslím čiary v MODEL normálne v mierke 1:1 a potom ich v LAYOUT upravujem vo vlastnostiach LINETYPE SCALE tak, aby ich vo zvolenej mierke bolo vidno ako napríklad čiarkované (inak v MODEL vidím aj čiarkovanú ako plnú). <br>A dá sa prípadne nejako urobiť aby v MODEL aj LAYOUT boli zobrazené ako čiarkované? <br>Jednoducho mi ide o to, že sa mi prerušované čiary nezobrazujú ako prerušované ani pri kreslení 1:1 v MODELi. Nenastavujem na začiatku kreslenia v modeli žiadnu mierku (kreslím hneď 1:1 v mm), tú nastavujem až v LAYOUT, môže to byť aj tým?<br><br>A ešte ma zaujíma ako robíte najjednoduchšie hydroizoláciu, ja dávam medzi dve plné čiary hrubšiu čiarkovanú, je lepší spôsob?<br><br>díky<br><br><br><br>]]>
   <pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:14:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9503&amp;PID=47615&amp;title=nastavenie-ciar#47615</guid>
