  <title>CAD F&#243;rum : posuvanie a otacanie kot</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : posuvanie a otacanie kot]]></description>
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 13:14:23 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2009 15:40:26 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=9518</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[posuvanie a otacanie kot : tak&#382;e ozaj stru&#269;ne:  jeden z nich...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9518&amp;PID=47714&amp;title=posuvanie-a-otacanie-kot#47714</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9518<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.říj.2009 v 15:40<br /><br />takže ozaj stručne:<br /><br />jeden z nich si otočte pomocou UCS ... napr. otočím si UCS o 90° okolo osi Z ... potom dám príkaz PLAN a zadám "Current" ... tým sa viewport otočí o 90° ... to je všetko, samozrejme že vám musí fungovať vynášanie čiar z viewportu do viewportu, funguje to aj počas príkazu ... skúšajte!!! nakoniec zistíte že je to super pomôcka<br /><br />... keď chcete prejsť vždy do iného viewportu v modelovom priestore musíte do neho kliknúť ... a ešte pozor na zmeny UCS, pri zlom nastavení si môžte pekne skomplikovať život<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil be_em - 24.říj.2009 v 15:42</span>]]>
   <pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:40:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9518&amp;PID=47714&amp;title=posuvanie-a-otacanie-kot#47714</guid>
   <title><![CDATA[posuvanie a otacanie kot : vi&#271;: viewport  z&#225;lo&#382;ka v&#318;avo hore...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9518&amp;PID=47713&amp;title=posuvanie-a-otacanie-kot#47713</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9518<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.říj.2009 v 15:28<br /><br />viď:<br /><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD-3D/" target="_blank">viewport</a><br /><br />záložka vľavo hore - "rozdelení obrazovky". Avšak jednuduché to pre Vás nebude, musíte pozanť systém práce so súradnicovými systémami (UCS) a tie si otáčať tak ako treba. To si musíte naštudovať. O UCS sa dozviete v záložke "Souřadné systémy".<br /><br />Takže aspon takto:<br /><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/defaultCE.html" target="_blank">2D výuka</a><br /><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD-3D/" target="_blank">3D výuka</a><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil be_em - 24.říj.2009 v 15:33</span>]]>
   <pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:28:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9518&amp;PID=47713&amp;title=posuvanie-a-otacanie-kot#47713</guid>
   <title><![CDATA[posuvanie a otacanie kot :     be_em napsal(a):tak za...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9518&amp;PID=47712&amp;title=posuvanie-a-otacanie-kot#47712</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=8656">spider.hst</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9518<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.říj.2009 v 15:16<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) be_em" alt="Původně odeslal(a) be_em" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>be_em napsal(a):</strong><br /><br />tak za prvé jedna rada do života ... nikdy si neotáčajte celým výkresom len z toho dôvodu že si chcete robiť priečne rezy ... na to môžte krásne použiť dva viewporty na pracovnej ploche kde jeden bude otočený o 90°, ale nebude otočený pôdorys. Nehovorím že ani ja si neotáčam pôdorysy, občas áno pre kontrolu alebo pre vynesenie nejakých rozmerov, ale robím to zásadne cez druhú kópiu. A keď už tak, tak najprv si urobte rez a ten až otočte o 90° a potom kótujte. To že Vám kóty rozhadzuje kade tade je na dlhšiu debatu ... tam môže byť viacero príčin. A neriešte to ani cez bloky.</td></tr></table><br><br>nikdy som nepouzival dva viewporty a ani som o tom nepocul, mozete mi povedat o tom viac a ako to nahodim na obrazovku?...<br><br>ake mozu byt priciny?. mam nieco zle nastavene?<br><br><br>doplnene: <br>skusal som tie 2 viewporty. <br>pozeram sa stale na ten isty objekt , co chapem, ale neviem jeden otocit o 90 stupnom mam v oboch nahladoch rovnako ulozene suradnicove systemy, jeden chcem pootocit ale neviem ako. <br>a este jedna vec v tych pohladoch robim bud v jednom alebo v druhom a neda sa viest ciara z jedneho do druheho, a tym si nemozem dlzky prednasat....<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil spider.hst - 24.říj.2009 v 15:28</span>]]>
   <pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:16:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9518&amp;PID=47712&amp;title=posuvanie-a-otacanie-kot#47712</guid>
   <title><![CDATA[posuvanie a otacanie kot : tak za prv&#233; jedna rada do &#382;ivota...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9518&amp;PID=47711&amp;title=posuvanie-a-otacanie-kot#47711</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9518<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.říj.2009 v 15:10<br /><br />tak za prvé jedna rada do života ... nikdy si neotáčajte celým výkresom len z toho dôvodu že si chcete robiť priečne rezy ... na to môžte krásne použiť dva viewporty na pracovnej ploche kde jeden bude otočený o 90°, ale nebude otočený pôdorys. Nehovorím že ani ja si neotáčam pôdorysy, občas áno pre kontrolu alebo pre vynesenie nejakých rozmerov, ale robím to zásadne cez druhú kópiu. A keď už tak, tak najprv si urobte rez a ten až otočte o 90° a potom kótujte. To že Vám kóty rozhadzuje kade tade je na dlhšiu debatu ... tam môže byť viacero príčin. A neriešte to ani cez bloky.]]>
   <pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:10:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9518&amp;PID=47711&amp;title=posuvanie-a-otacanie-kot#47711</guid>
   <title><![CDATA[posuvanie a otacanie kot : Ahojte, prosim o pomoc, mam okotovany...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9518&amp;PID=47710&amp;title=posuvanie-a-otacanie-kot#47710</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=8656">spider.hst</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9518<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.říj.2009 v 14:09<br /><br />Ahojte, <br>prosim o pomoc, mam okotovany podorys domu, a ked chcem cely podorys aj s kotami posunut, alebo potocit, (napriklad pri robeni rezu chcem vsetky okotovane podorysy otocit o 90 stupnov aby sa mi lepsie robil rez, to asi poznate) tak sa mi velmi vela kot uplne rozhadze po celej ploche, a neviem preco. <br>Vsimol som si len to ze pri kopirovani to nerobi. Tak ked chcem nieco posunut, tak to kopirujem a povodne mazem. <br><br>Tiez mi koty rozhadze aj pri kopirovani z inych vykresov prikazom copybase alebo CTRL+C a naslednim vlozenim CTRL+V.<br><br>Viete mi pomoct kde je chyba? alebo poradit ako inak mozem tie pororysy otocit?<br><br>-skusal som aj vytvot blok otocit ho a nasledne rozbit, ale po rozbiti mi zase koty rozhadzalo(nechcem to cele nechat ako blok koly tomu, ze vzdy ked kurzorom pridem na blok, tak mi ho cely nacitava a vzdy mi nachvilku sekne CAD a potom sa mi zle robi.<br><br>Vopred dakujem za pomoc.<br><br><br>]]>
   <pubDate>Sat, 24 Oct 2009 14:09:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9518&amp;PID=47710&amp;title=posuvanie-a-otacanie-kot#47710</guid>
